Kühlkörper Jive
  • ThreeDeeRainer
    ThreeDeeRainer
    AW: Kühlkörper Jive
    Hallo Leute, such nen Kühler für den Helijive.
    Weiss jemand von euch ob dieser Kühler von der Größe her passt? http://www.pc-cooling.de/VGA-Chipset...6d1kciabu0et47
    Die Klebestelle scheint ja wesentlich kleiner zu sein, also könnte es vlt klappen.
    Danke
    LG Rainer
    • seijoscha
      seijoscha
      AW: Kühlkörper Jive
      Ja der passt habe den selben hier liegen und schon mal am Jive gehabt!
      • ThreeDeeRainer
        ThreeDeeRainer
        AW: Kühlkörper Jive
        Ja super Joschi , das ist toll.
        Komisch ist, dass der goldene Zalmann die Kühlstangen alle auf gleicher Höhe hat http://i80.photobucket.com/albums/j1...z/e50849f7.jpg. Diesen gibt es wohl nicht als blau eloxiert, was?
        Einmal hab ich auch einen blauen gesehen, der hatte seitlich so laschen zum anschrauben. Falls die fix dran sind muss ich sie halt abschneiden.
        • seijoscha
          seijoscha
          AW: Kühlkörper Jive
          Ja stimmt komischer weise gibt es den nur in Gold !
          Der ist auch nicht schlecht in schwarz mit Lüfter !
          Wenn man den Lüfter nicht will kann man den ja ab lassen!
          XP COO XPNBF - XILENCE Northbridge Chipsatz-Kfter bei reichelt elektronik
          oder ohne Lüfter in schwarz aber leider nicht eben !
          Xilence Northbridge Heatsink Chipsatz-K?hler
          Zuletzt geändert von Gast; 05.12.2011, 20:18.
          • ThreeDeeRainer
            ThreeDeeRainer
            AW: Kühlkörper Jive
            Alles klar, sehr schade eigentlich.
            Aber blau eloxiert gefällt mir einfach am besten.
            Vielen Dank
            LG Rainer
            • seijoscha
              seijoscha
              AW: Kühlkörper Jive
              Der Zalman ist einfach ideal und bewehrt würde ich auch nehmen !
              • Vincent
                • 26.05.2009
                • 1980
                • AC Nieder Eschbach
                #37
                AW: Kühlkörper Jive
                hier auch mal ne Variante von mir:
                25mm X 25mm X 6mm MicroFan mit 12V vom Conrad angeschlossen am Balancer Stecker vom Flugakku:
