Kühlkörper Jive
  • Graphite Flyer
    Graphite Flyer
    Kühlkörper Jive
    wie befestigt ihr eure Kühlkörper auf dem Jive?
    Sekundenkleber/Pads oder was nehmt ihr da?
  • M_Schülting
    • 05.12.2004
    • 526
    • Nähe Münster/Dortmund
    AW: Kühlkörper Jive
    ich nehme:
    "Amasan Wärmeleitpaste T12, Thermal Compound".
    mfG
    Martin
    SSM Bell 47G, Hegi Cobra,Logo800,TT X 50 V,Rex250-6S, VBC.
    • Suny23
      • 23.01.2005
      • 2801
      • Phil
      AW: Kühlkörper Jive
      3M 2 Komponenten Wärmeleitharz, gibt´s beim Conrad z.b., kostet Geld, aber das einzige Sinnvolle zum Verkleben, die Pasten sind nur ne Kupplung ohne wirklich Klebeeigenschaften.... Das heißt das muss noch gesichert werden, beim Harz hält er Bombenfest, Sekundenkleber ist keine Wärmeleitkleber, und die Luft dazwischen ist ein guter Isolator, sprich, bringt dann eher einen Nachteil wie Vorteile...
      • M_Schülting
        • 05.12.2004
        • 526
        AW: Kühlkörper Jive
        @ Suny23,
        ist es möglich den Kühlkörper anschließend ohne Beschädigungen herunterzunehmen ?
        Da ich zeitweise auf größere Kühlkörper gewechselt habe war es mit der Paste nie ein Problem.
        Hast aber schon recht, die hier gestelle Frage bezieht sich auf die Befestigung, also nenne ich den
        "Kabelbinder und die Wärmeitpaste ".
        • Graphite Flyer
          Graphite Flyer
          AW: Kühlkörper Jive
          Zitat von M_Schülting Beitrag anzeigen
          @ Suny23,
          das ist aber nicht die schönste Befestigung
          • PeterLustich
            CopterFactory
            Teampilot
            • 08.09.2009
            • 2586
            • Timo
            AW: Kühlkörper Jive
            Arctik Silver Wärmeleitkleber und als Kühlkörper nicht den Originalen, sondern den goldenen Zalman. Funktioniert prima, mein Regler wird selbst bei 30° C Aussentemperatur nicht mehr als handwarm, egal was ich mit ihm anstelle.
            Also mit dem Arctik Silver Kleber befürchte ich das man den Kühlkörper nie wieder abbekommt ohne den ganzen Jive auseinanderzureißen. Aber warum sollte man auch die Kühlkörper wechseln?
            • Graphite Flyer
              Graphite Flyer
              AW: Kühlkörper Jive
              ja den Zalman habe ich gekauft für den Jive
              • M_Schülting
                • 05.12.2004
                • 526
                AW: Kühlkörper Jive
                @ PeterLustich:
                ich würde ihn nun z.B. wechseln weil ich noch keinen Zalman Kühler verbaut habe
                • Rambole
                  • 19.09.2009
                  • 6877
                  • Rainer
                  • Schönaich,Raum Stuttgart
                  AW: Kühlkörper Jive
                  Ich mache es so wie in der Anleitung......
                  Selbst bei über 30 Grad Aussentemperatur und 6S Setup mit Jive 80HV beim 600 ESP wird der Regler nicht mal warm
                  Grüßle Rainer
                  • Suny23
                    • 23.01.2005
                    • 2801
                    • Phil
                    AW: Kühlkörper Jive
                    Nun einen verklebten Kühlkörper kann man höchstens wieder Abfräßen, ob es Sinn macht einen Kühlkörper zu wechseln? Nun normal nicht.
                    Auch die Wärmeleit-Klebepads funktionieren ganz brauchbar, wenn auch die Klebekraft nicht sehr üppig ausfällt, die Version mit Wärmeleitpaste und Kabelbinder ist immer noch besser wie die von Kontronik vorgeschlagene Sekundenkleber Lösung, zwar wird durch den Dünnflüssigen Sekundenkleber ein Lufteinschluß unterdrückt, funktionieren tut es ja anscheinend mit Seku, sonst würden sie es nicht empfehlen,dennoch ist es nicht grad die sauberste Lösung ( Wärmetechnisch)
                    Ich kann nur für mich sagen das ich sie mit dem 2K Wärmeleitharz verklebe und damit meine Ruhe hab.
                    Wichtig wäre das die Aufgeheizte Luft aus der Haube kommt, durch Sogwirkung.
                    • M_Schülting
                      • 05.12.2004
                      • 526
                      AW: Kühlkörper Jive
                      Hab mir nun auch einen Zalmann bestellt
                      • PeterLustich
                        CopterFactory
                        Teampilot
                        • 08.09.2009
                        • 2586
                        • Timo
                        AW: Kühlkörper Jive
                        Machste nix mit verkehrt und als ob die Zalman Ingenieure es seinerzeit geahnt hätten passt der Sockel von dem Kühler 100 %ig auf die ALuplatte vom Jive.
                        • Rambole
                          • 19.09.2009
                          • 6877
                          • Rainer
                          AW: Kühlkörper Jive
                          Also.....
                          1.Wenn ich nen Kühlkörper drauf mache.....mach ich den ja nicht drauf um ihn runter zu machen
                          2.Sagt die Herstellerfirma ausdrücklich,dass der Sekundenkleber funktioniert!!!
                          3.[SIZE="3"]Es funktioniert.........[/SIZE]
                          Grüßle Rainer
                          • Ali W.
                            Ali W.
                            AW: Kühlkörper Jive
                            Zitat von Rambole Beitrag anzeigen
                            Also.....
                            genau.
                            mein 80+ HV wird im 700er auch im hochsommer maximal handwarm, der im 600er auch. da ich schwarze kühlkörper vom Conrad drauf habe, frage ich mich, ob die wärme nicht eher von der sonneneinstrahlung kommt.
                            die sind übrigens so breit und fast so lang wie das ganze Jive gehäuse, dadurch sieht man dann die meist schief eingegossenen regler kühlplatten nicht mehr.
                            gruß ali
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              AW: Kühlkörper Jive
                              Man bekommt den Kühlkörper aber wieder ab.
                              5 Std. Gefrierschrank, 1 gezielter Schlag und er fliegt ab. Hab ich gestern erst wieder gemacht. War mit Artic Silver Wärmeleitkleber verklebt.
