Hatte den Roxxy Regler auch verbaut und war immer zufrieden damit!
@ Freeman: mit einem Timing von 15° hatte ich ein unruhiges Heck. Ich musste rauf auf 18-19°. Vllt hatte mein Motor ja einen kleinen Fehler.
Ansonsten ist der Regler top, da man ihn mit dem Proger ganz einfach einstellen kann.
Wie das geht steht in der Anleitung ganz am Anfang!
Hat doch Helinobby weiter oben geschrieben, lesen musst du alleine
Ich fliege den Roxxy nicht selbst, habe aber bisher auch nur Gutes gehört...
Aber 2.100 rpm und dann nur zu Schweben - du, das ist dicke genug .
Ich würde nicht so weit aufregeln, denn auch ein Roxxy braucht ja nach oben noch Luft zum Nachregeln
Grüße Stephan
Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 03.03.2011, 08:14.
ich hatte vorher auch mal 20° probiert, da hatte er aber nicht den power wie mit 15°.
leichtes Heckpendeln hatte ich auch immer wieder mal, jetzt hab ich nach einem jahr mit gp780 auf GY520 umgestellt und ruhe ist.
@XUNE
den regler einfach nach anleitung programmieren und mit dem einlernen der knüppelwege anfangen
wichtig ist auch den heli + gyro im normalmode einstellen und danach in HH fliegen, das kann das heck auch beruhigen
Ich stelle jeden Heli im NM ein, weil man den Regelkreis somit eintlasten kann.
Kann Stephan nur zustimmen 2100 U/min ist schon heftig, da reichen doch 1600.
Ich fliegen meinen 600er jetzt mit einer Drehzahl von 1400 im Schwebeflug und 2050 für das leichte 3d was ich mittlerweile kann. Mein Rex wurde aber auf 8s umgebaut und bekamm auch ein V-Stabi verpasst.
Also beim Regler den Gasweg einlernen, ßbersetztung progen, response of Govenor auf fast (glaube hatte es so) einstellen. Das Timing auf 15° (wie von Robbe empfohlen) und fertig. Eine gaskurve zum schweben ( Starten und Laden) so mit ca. 1600 U und eine zum herumbolzen mit zu 2000-2100 U dann solte alles funktionieren.
Ich kenne das Problem mit der "zu niedrigen" Drehzahl auch. Als ich vom 450er umgestiegen bin auf den 600er hatte ich auch das Gefühl, das die Kiste überhaupt nicht dreht (natürlich im Vergleich zum Kleinen 450). Hab keinen DZMesser und das ganze auf akustischem Wege "ermittelt". Und da hört sich der (mein) 600er im Vergleich zum 450er an, als ob sich recht wenig tut... Das da aber sehr wohl was unter der Haube ist merkt man dann beim Fliegen. Nach dem Motto: Hubraum ist durch nichts zu ersetzen..... ;-)
Heute den Roxxy 9100-6 den Gasweg eingelernt nach 1 monat verspätung^^ bin ganze zeit geflogen ohne dass ich vorher den Gasweg eingelernt hatte.
Dadurch hatte ich bei einer Regleröffnung von 95% sowas um die 1960 RPM viel zu hoch die regleröffnung.
Ich habe 3 flugphasen. Die erste war auf 70% die zweite 75 und die letzte 85... mit der 85% hatte ich um die 1850 rpm... naja auch zu viel regleröffnung.
Nach erfolgreicher gasweg einlernung, habe ich nun die erste phase von 70% auf 27% regleröffnung runter und geht trotzdem gut.... die zweite ist auf 50% und die letzte auf 75%. Drehzahl noch nicht gemessen aber die mussten gut hinhauen =)
Ich flieg z.b. Schweben ca 1900 und 3D ca 2050 rpm,
Ist aber Geschmacksache.
Ich finde aber lieber genug Power und keine drehzahleinbrüche bei vollpitch.
Hab letztens wieder einen Crash durch zuwenig Drehzahl gesehen, raptor in bodenähe, sackte durch in der Kurve, Kollege ging voll auf pitch der Heli brauchte zulange zum steigen und die Blätter streiften am Boden und da wand er sich schon im Gras!
1900 für schweben? ich hab 1500 sowas gehabt für schweben vor paar wochen, wie gesagt ich werd mal mit der höhsten drehzahl morgen fliegen in meiner letzten stufe und dann im programmer schauen wie hoch die drehzahl war. Und die niedrigste zeigt er glaube auch an oda?
