YGE 120 HV behält Programmierung nicht
  • Jhannes
    • 30.07.2007
    • 360
    • Niederösterreich
    AW: YGE 120 HV behält Programmierung nicht
    Zitat von Jone1973 Beitrag anzeigen
    Ich bin da momentan nicht 100% sicher, aber ich meine, dass die HV-Regler die eingestellten Werte anhand der LEDs eben nicht anzeigen. Die Einstellungen werden sehr wohl gespeichert, aber nur solange mittels LED wiedergegeben, solange die Karte dran bleibt.
    Also einstellen und direkt anschließend die Werte kontrollieren => LEDs sind an der richtigen Stelle.
    Nach Abziehen der Karte (und Stromunterbrechung ?) liest die Karte die eingestellten Werte aber nicht aus und zeigt sie somit nicht auf der Karte an.
    Bei den LV-Regler ist das anders. Da werden die gespeicherten Werte ausgelesen und auf der Karte angezeigt, ohne dass sie direkt zuvor geändert wurden.
    Hi!
    Also ob der HV-Regler die Einstellungen nach dem neuerlichen Akku Anstecken anzeigt hängt von der Version des Reglers ab. Vor der V4 war es definitv so, dass die Einstellungen nicht mehr ausgelesen werden konnten. Ab der V4 steht im Manual beschrieben, dass man nach dem Anstecken 1x mit Eingabe Bestätigen muss & dann die LEDs vom Kontroller angezeigt werden...
    Frage ist also, von welcher Version reden wir hier?
    Grüße, Hannes
    Logo 550 v2017, Logo 400 SE, Logo 600 SE, Mikado Hughes 500, Airwolf :-)
    • ThomasV
      ThomasV
      mmh...
      wo steht das mit der version?
      hab den regler vor einem monat neu gekauft
      • Jhannes
        • 30.07.2007
        • 360
        • Niederösterreich
        Zitat von ThomasV Beitrag anzeigen
        mmh...
        hast Du ein kurzes (ca. 10cm) langes Kabel zum Anstecken der ProCard fix dran & kein dünnes Rotes Kabel für Antiblitz extra?
        Wenn ja, dann hast Du die V4...
        Grüße, Hannes
        • ThomasV
          ThomasV
          also hab ich V4
          Wieso hebt da bei YGE nie jemand ab? Hat jemand eine Email adresse von denen ? auf der HP hab ich nix gfunden
          • ThomasV
            ThomasV
            Dank dem Tipp von Herrn Kollmeier von RC-Toy.de Technik habe ich den Regler wieder zum laufen gebracht. Musste ihn resettieren, dann Stopp und vollgas einglernt und nun läuft er wieder wie ne 1.
            grüße
            • mzler
              mzler
              Habe ähnliche Probleme, kannst du mir mal sagen wie ich den Regler reseten kann?
              Danke und Gruß
              • masterste2000
                STAX-Helicopters
                Teampilot
                • 18.11.2007
                • 386
                • Stephan
                • Köln#
                Ich denke er hat das über die Sticks gemacht!
                [FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
                STAX-Helicopters.com
