YGE 120 HV behält Programmierung nicht
  • ThomasV
    ThomasV
    Vorerst mal, ein Serbus an alle.
    nun zu meinem Problem: Hab in meinem T-Rex 700 3G Super Combi den YGE 120 HV drinnen. Bin auch voll zufrieden, ausser neulich. 1. Flug ging Picco Bello. Dann der 2. Flug. Keine Ahnung warum oder was ich angestellt habe, schaltete der Regler bei voll Pitch ab. Autorotation und gelandet.
    Hab dann die Prog Card angeschlossen und siehe da, die gesamten programmierten Parameter sind nicht mehr - als ober der regler zurückgesetzt wurde. Es gab auch keine Blink- oder Akkustiksignale.
    Wenn ich jetzt wieder proggn will, behälts der regler nicht, obwohl die bestätigungstöne ertönen. Werd noch wahnsinnig. Ist der Regler hinüber oder mach ich etwas falsch?
  • Pirelli
    • 27.09.2008
    • 1304
    • Ulrich
    AW: YGE 120 HV behält Programmierung nicht
    Wenn du keinen Bedienfehler gmacht hast, und die Einstellungen auf der Progkartd immer mit einem Ton bestätigt wurden dann sollte er es eigentlich behalten.
    Wenn du die Karte dann abziehst und danach wieder anschließt sollte er dir eigentlich die Programmierung aktuell anzeigen.
    Wenn er das nicht tut, dann sende ihn zum Heino Jung ein, dann hat er einen "schuss" weg.....
    Nachtrag:
    ich gehe mal davon aus, dass die Kabel alle richtig angeschlossen waren.
    Hier noch eine Hilfe: http://www.rc-heli.de/board/attachme...0&d=1298016075
    Zuletzt geändert von Pirelli; 22.02.2011, 20:46.
    Grüsse
    Uli
    • Jone1973
      Jone1973
      Ich bin da momentan nicht 100% sicher, aber ich meine, dass die HV-Regler die eingestellten Werte anhand der LEDs eben nicht anzeigen. Die Einstellungen werden sehr wohl gespeichert, aber nur solange mittels LED wiedergegeben, solange die Karte dran bleibt.
      Also einstellen und direkt anschließend die Werte kontrollieren => LEDs sind an der richtigen Stelle.
      Nach Abziehen der Karte (und Stromunterbrechung ?) liest die Karte die eingestellten Werte aber nicht aus und zeigt sie somit nicht auf der Karte an.
      Bei den LV-Regler ist das anders. Da werden die gespeicherten Werte ausgelesen und auf der Karte angezeigt, ohne dass sie direkt zuvor geändert wurden.
      • dan1978
        dan1978
        welchen Motor hast Du in deinem Heli?
        MfG Daniel
        • chrroedl
          • 02.06.2001
          • 334
          • Abensberg
          zum proggen das Kabel vom Regler zum Empfänger ausstecken
          ProgCard in den Empfängerkanal
          zweiter Stecker an das Kurze Kabel vom Regler
          Strom auf den Empfänger
          Flugakku anstecken
          jetzt proggen
          1. und 2. Ebene
          zum kontrolieren der programmierung auf der zweiten Ebene der ProgCard ganz nach unten, dann Enter auf der ProgCard drücken, dann kannst Du kontrolieren was programmiert wurde.
          Christian
          • Pirelli
            • 27.09.2008
            • 1304
            • Ulrich
            Wenn das so währe, würde ich das aber für "Sau Blöd" halten....
            Ok, ich habe nur LV Regler hier rumliegen, keine HV´s.
            Wenn es da einen Unterschied gibt zwischen LV und HV Regler ziehe ich meine Aussage zurück und behaupte das Gegenteil.
            Sorry, mir erscheit das dann aber komisch.
            @ Treadstarter:
            Versuch Herr Jung zu erreichen und frage Ihn direkt, dann hast du Klarheit.
            Lass uns wissen was rausgekommen ist....
            Zuletzt geändert von Pirelli; 22.02.2011, 21:19.
            Grüsse
            Uli
            • ThomasV
              ThomasV
              Hi Daniel,
              ich flieg den neuen 700MX. Warum? Könnte es am Motor liegen?
              • ThomasV
                ThomasV
                Hey Jungs,
                vielen Dank inzwischen für die vielen Tipps.
                werde nun nochmals versuchen nach euren Anleitungen den Regler zu proggn und meld mich dann wieder.
                Hat jemand ne nummer vom Herrn Jung? oder ne Email? Konnte keine finden.
                grüße
                • chrroedl
                  • 02.06.2001
                  • 334
                  • Abensberg
                  www.yge.de Impressum da findest die Nummer.
                  Christian
                  • chrroedl
                    • 02.06.2001
                    • 334
                    • Abensberg
                    Achtung !!!!!!!!!!!!!
                    hab mich da verschrieben !!!!!!!!!!!!!!
                    Kabel von ProgCard in den Empfänger / Gaskanal
                    Das Kurze Kabel vom Regler in die ProgCard
                    Christian
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      Hi, hatte ein ähliches Problem mit einem YGE18 am T-rex 250.
                      Bei mir ist seit einem Austausch des Reglers alles in Butter.
                      Gruß Benjamin
                      Edit.: Direkt an den Hersteller wenden. Der weiß Rat. Rumbasteln bringt erfahrungsgemäß wenig.
                      • ThomasV
                        ThomasV
                        muss die funke eigentlich an sein beim proggn?
                        • exsoon
                          exsoon
                          Beim Progen von start stop ja
                          • Andi84
                            Andi84
                            Hallo Thomas
                            Ich hatte das selbe Problem bei meinem YGE 80 V4.
                            Bei mir lag das Problem daran das ich nach dem Proggen zuerst immer die Progg Card 2 entfernt habe, und dann denn Flug Akku vom Regler gentrennt.
                            Da war bei mir der Fehler begraben.
                            Also nach dem Proggen:
                            1. Flug Akku entfernen
                            2. Progg Card entfernen
                            Probier das mal hat bei mir geholfen.
                            mfg
                            • ThomasV
                              ThomasV
                              Hallo Andi,
                              hab das probiert, ändert aber nichts. schon wenn ich auf die leere zeile gehe und auslese, gibt er nicht mehr die gerade geproggtn parameter wieder
                              Versuche nun schon seit einiger Zeit die Nummer von YGE anzurufen, die im Impressum angegeben wird. Es läutet immer nur durch und keiner geht ran...
