Ich bin hier ganz neu im Forum und habe auch sonst nicht sehr viel Erfahrungen mit Foren.(Bitte um etwas geduld
)Ich Fliege einen 600 Rex mit 600m Motor mit 15T und einem CC ICE 100 mit externem CC Bec Pro.
Die Regler Einstellungen habe ich unten aufgelistet (Set RPM)
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 40
Direction: Forward (*)
PWM Rate: 8 Khz
Current Limiting: Insensitive (175A)
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Motor Timing: 5
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 30
Initial Spool-Up Rate: 3
Head Speed Change Rate: 4
Auto Rotate Enabled: False
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 6
Vehicle Setup - Battery Voltage: 22.2000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 11.333
Vehicle Setup - Motor Kv: 1220
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 6
Desired Head Speed 1: 2107
Desired Head Speed 2: 2050
Desired Head Speed 3: 1954
Power-On Beep: Enabled (*)
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*)
die ersten 5 Flüge mit einer Flugzeit von 4.30min waren echt super. Die Kopfdrehzahl lag fast konstant bei 2100 rpm und Temperaturen am Regler und Motor lauwarm.
In die Akkus konnten immer so ca. 3200 mA bis 3600mA geladen werden (Lippo 5000mAh von Turnigy)
Dann beim Letzten Akku, nach einer Flugzeit von 4.00min viel die Drehzahl plötzlich ab und der Lipowächter fing an zu warnen. Das Heck zuckte leicht bei den niederen Drehzahlen. Ich landete den Heli mit einer gesamt Flugzeit von etwa 4.30min
Der Akku wahr Aufgebläht und der Motor wahr Heiss gelaufen.
Die anschliessenden Loggdaten machen mir Kopfzerbrechen, da beim letzten Flug das Throttle in Signal sich während dem Flug sich verändert ohne dass ich etwas eingestellt hätte.
Meine Idle0 ist auf 2100 prog. Idle1 auf 2050 und Idle2 auf 1950.
Hat jemand schon mal so ein verhalten beim CC Regler gesehen?
Danke für eure Hilfe!
Leider kann ich das Bild mit den Regler daten nicht anhängen (weiss auch nicht wiso).
Das Bild wird von Celetus gepostet...
