Richtiger Regler für Rex 700?
  • Michael W
    Michael W
    AW: Richtiger Regler für Rex 700?
    Bei dir ist was kaputt.
    Im Rundflug braucht er durchschnittlich 20-25A. Bei moderater Drehzahl sogar erheblich unter 20A.
    War gerade noch ein Test in ner Zeitschrift mit dem 700E. Da war Spitze 92A mit 3D einlagen.
    Zuletzt geändert von Gast; 15.02.2011, 18:51.
    • crazygo
      crazygo
      Michael, in welcher Zeitschrift war das denn *
      Bekannter von mir fliegtr die gleiche Combo, der war auch mal eben locker bei 122 A,
      vllt. zeigt das LOG ja Sch..... an !? Wer weiß !
      mfg Uwe
      • Rossi 46
        Rossi 46
        In der Rotor,Heli4fun,Rc Heliaction gibt es Testberichte zur Combo.
        Was willst du wissen habe alle Zeitungen hier liegen!
        Das mit den 92A steht in der Heli4Fun ausgabe 1/2011 .
        Zuletzt geändert von JMalberg; 15.02.2011, 21:45.
        • crazygo
          crazygo
          Seltsam, das bei meinen LOG 146 A auszulesen ist, ebenso bei nem bekannten mit 122 A, ob da was mit der Logfunktion nicht stimmt *?
          Hatte aber im ßberflug übern Platz Pitch mit 13° voll stehen gelassen, weiß ja nicht was die bei den Test da geflogen sind !?
          Das gibt mir jetzt richtig zu denken !
          • Rossi 46
            Rossi 46
            Bei dem Test war auch -13°auf +13° bei 1800U/Min,der Motor hatte 470KV,daher kommt wahrscheinlich der 92A Peak!
            • crazygo
              crazygo
              Habe den 510 KV aus der Combo drin, kann darin schon so viel Unterschied liegen, welchen Motor haben die denn da Verbaut ?
              • Rossi 46
                Rossi 46
                Sagte ja die hatten den 470KV drin!
                • badlucky
                  • 02.10.2007
                  • 57
                  • Ralf
                  • Pope-Airfield
                  Hallo Leute, hallo Olli!!
                  Das mit den Log's ist schön und gut. Habe einen T-Rex 600er mit 10S und dem Jive 80HV, Motor ist ein Scorpion HK-4025-740KV. Anfangs hat der öfter mal abgestellt. Nach einigen Versuchen und umritzeln auf Modul 1 funzt der jetzt richtig gut. Jetzt habe ich noch den 700er mit Pyro und Jive 120HV an 12S. Ich habe mich hier für den großen Regler entschieden, weil ich einfach keine Lust hatte an irgendwelche Grenzen zu kommen. Mein Flugstil ist leichtes 3D (was ich halt ständig verbessern will) und knallhartes "rumbolzen". Am WE hatte ich aber eine Schrecksekunde als ich kurzzeitig die Kontrolle verlor und da habe ich derart in die Knüppel gegriffen, dass mir der Motor sogar einbrach. Was da mit einem 80HV passiert wäre, will ich mir gar nicht ausmalen.
                  Also: Wenn Dir das Geld nicht fehlt, dann nimm in Sachen Regler nur das Beste. Bereuen wirst Du das bestimmt nicht.
                  Greatz
                  Ralf
                  Es ist besser, du stehst unten und wärest gerne oben, als umgekehrt
                  • crazygo
                    crazygo
                    Das mit den 470 KV hatte ich gelesen, meinte eher den Namen des Motor´s !
                    Oder wurde dieser Namentlich nicht erwähnt !!!*
                    mfg Uwe
                    • Rossi 46
                      Rossi 46
                      Das ist der aus der Combo 700MX 470KV,gibt noch 510KV,und 530KV so um geht Align das Ritzel Problem !
                      • Sven
                        Sven
                        Frage mich warum Robbe den 700er Rex mit CC vertreibt und nich mit ihren Roxxy Reglern?
                        • Michael W
                          Michael W
                          Ich umgeh das Problem mit den Stromspitzen indem ich 2 Zellen weniger fliege als die Motoren angegeben sind. Im 600er flieg ich nen 10S Motor mit 8S und im 700er nen 12S mit 10S. Da wirst du nie diese Spitzen bekommen. Wo keine Spannung, da kein Strom. Der etwas höhere Grundstrom stört nicht, dafür habe ich mehr Kapazität im Akku.
                          Ich brauche die Leistung nicht, warum soll ich mir so ne Rakete die an der Leistungsgrenze geht hinstellen.
                          Ein 700er im Skale Setup geht nachgewiesen mit dem Jive 60 HV. Bei 1250 rpm macht der bei 12S in extremsituationen voll Pitch und zyklisch gerade mal 62A. Es war bei der Messung ein 60er Jive drin. Die werden nicht mal Handwarm.
                          Ansonsten so um die 17A.
                          Alles eine Sache, was man will.
                          Zuletzt geändert von Gast; 16.02.2011, 00:31.
