scorpion 2026-1600 macht geräusche
  • tribort
    tribort
    AW: scorpion 2026-1600 macht geräusche
    @rage
    du bist meine rettung
    Jetzt wo Du es sagst... Hatte heute mittag noch das HZR vom Rex gewechselt und mich gewundert das ich mehr Spiel am Zahnrad habe!
    werde ich gleich mal den stellring nachstellen.
    Danke dir!
    werde dann testen ob es weg ist.
    • tribort
      tribort
      sooo... nun war ich heute fliegen und habe einfach was druck auf den klemmring gegeben beim festziehen, ergebniss war gut auf jedenfall hat das zahnrad nicht mehr so viel Spiel.
      Im Flug bei 90% ist es immer noch geräusche an machen...
      Jedoch konnte ich mit 85% Fliegen ohne das es geräusche machte.
      Habe trotz dem ein komisches gefühl...
      und bei der regleröffnung mit dem 13er ritzel macht der 500er einfach keinen spaß...
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        • Hamm (MFC-Immelmann)
        Bei 85% ßffnung hast du 2400 rpm, da geht schon was
        Naja, 14er Ritzel kaufen oder mehr Pitch einstellen
        GruÃ? Carsten
        Meine Modelle
        • tribort
          tribort
          also das bei 85% was geht habe ich gemerkt, bin drei akkus schon mit 78% geflogen... aber das ist ja zum kotzen
          und ein 14er ritzel mhh... bricht dann der motor nicht ein oder zieht zu viel strom?
          mehr pitch... geht nicht bin bei 11° und stehe schon ganz knapp davor das servos anlaufen...
          müsste ansonsten das äusserste loch von den servo armen nehmen und das will ich nicht, weil dann stehen die gestänge nicht mehr waagerecht.
          • HeliCarsten
            • 06.03.2010
            • 3229
            • Carsten
            In meiner Anleitung steht man soll das äüßerste Loch nehmen(DS 510, orig. ESP)...
            Aber das bei 11° Pitch nicht viel passiert ist ja klar, da würde auch mit 2800 nicht viel mehr gehen...
            Ich habe 13° und das gehts auch mit 2200 durch alle Figuren.
            Ein 14er Ritzel sollte für Motor und Regler kein problem sein, nur die flugzeit geht halt ein bisschen runter und die 5€ für Ritzel sind ja nicht die Welt
            GruÃ? Carsten
            Meine Modelle
            • tribort
              tribort
              ööööm du hast sicher die anleitung vom esp mit padellkopf?
              ich fliege ihn ja rigit, dort wird das zweite loch von innen genommen, ich nutze nun schon das 3. von innen oder das 2. von aussen je nach dem wie man es sieht.
              habe nun eben noch mal das zahnflankenspiel zwischen ritzel und HZR vergrößert... mal sehen ob es besser wird.
              ansonsten weiss ich auch nicht woran es liegen kann...
              • HeliCarsten
                • 06.03.2010
                • 3229
                • Carsten
                Original ESP mit Paddelkopf, dann umgebaut auf FBL(orig. Align Kopfumbau) mit Beast, Gestänge habe ich ganz aussen gelassen
                Im Sommer fliege ich 15° Pitch zum speeden, da brennt die Luft mit dem 3026-1400 und 16er Ritzel aber das geht tierisch auf die Akkus (2kW für so 20 Sekunden)
                Stelle das Zahnflankenpiel so ein, dass das Ritzel an keiner Stelle des HZR anliegt sondern so 0,5mm Spiel hat.
                GruÃ? Carsten
                Meine Modelle
                • tribort
                  tribort
                  ja ich hatte nur minimal spiel gehabt, nun habe ich über all so viel spiel das es hin und her klackt und das ritzel zu 75% auf dem haupzanrad aufliegt also die flanken.
                  also stehen deine gestelle alle schief?
                  • HeliCarsten
                    • 06.03.2010
                    • 3229
                    • Carsten
                    Jop, ich suche dir eben n Bild raus...
                    Da:
                    Zuletzt geändert von JMalberg; 12.02.2011, 19:18.
                    GruÃ? Carsten
                    Meine Modelle
                    • tribort
                      tribort
                      Danke dir... und ich dachte schon meins sieht *krüppelig* aus
                      habe mir da schon sorgen gemacht, aber wenn das bei dir so geht dann werde ich das wohl ändern, dann bekomme ich natürlich auch meine 12-13° pitch hin
                      • HeliCarsten
                        • 06.03.2010
                        • 3229
                        • Carsten
                        Das geht bei vielen so, schließlich stehts so in der orginalen Anleitung
                        Am 450er und 550er sehen die Gestänge genauso schief aus, zumindest bei mir
                        GruÃ? Carsten
                        Meine Modelle
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          OT: Zumindest am 550er den ich heute Mittag sah, waren sie wesentlich gerader. Das ist aber ein eigens Thema wert
                          • HeliCarsten
                            • 06.03.2010
                            • 3229
                            • Carsten
                            Ja stimmt, am 550er ist es nicht ganz so krass wie am 500er, habe gerade noch mal geguckt
                            GruÃ? Carsten
                            Meine Modelle
                            • tribort
                              tribort
                              na dann werde ich morgen wohl noch mal gemütlich fliegen und dann die woche über wo schlecht wetter gemeldet ist umbauen
                              • HeliCarsten
                                • 06.03.2010
                                • 3229
                                • Carsten
                                Brauchst du solange dafür das umzubauen?
                                Ich wäre nach spätestens 30 Minuten fertig, dann könnte ich morgen auch noch ne Runde testen
                                GruÃ? Carsten
                                Meine Modelle
