scorpion 2026-1600 macht geräusche
  • tribort
    tribort
    Also als ich eben fliegen war hatte ich von 78% auf 90% Regleröffnung geschaltet.
    Problem war einfach das der Motor bei belastung dann Anfängt komische geräusche zu machen, kommen auch nur bei 90% Regler ßffung am 13er ritzel, bei dem 12er hatte ich die Geräusche nicht!
    Ich fliege bei 90% so mit 2700rpm laut helicalc.
    Ist das normal das der Motor Geräusche macht oder kündigen sich da schon lagerschäden an... evt. mal fetten?
    Heli ist ein 500er REX. der hat jetzt 10 flüge drauf.
  • gonyo
    gonyo
    AW: scorpion 2026-1600 macht geräusche
    Versuch mal die Geräusche zu beschreiben. Zwitschern ?
    Peter
    • tribort
      tribort
      Ich wäre zwar nicht drauf gekommen aber zwitschern trifft es gut!
      Wie gesagt nur bei Pitch, Flips ect.
      Und nur bei der höheren Drehzahl!
      • gonyo
        gonyo
        Dann geh mal mit dem Timing etwas zurück.
        • tribort
          tribort
          uff... das steht schon auf mittel...
          aber ich werde es mal testen.
          • HeliCarsten
            • 06.03.2010
            • 3229
            • Carsten
            • Hamm (MFC-Immelmann)
            Welchen Regler hast du verbaut?
            GruÃ? Carsten
            Meine Modelle
            • tribort
              tribort
              align 100A im Stellerbetrieb
              • HeliCarsten
                • 06.03.2010
                • 3229
                • Carsten
                Hmm, der funktioniert mit den Scorpion Motoren nicht gut, mit dem Align Motor war das noch nicht, stimmts?
                GruÃ? Carsten
                Meine Modelle
                • tribort
                  tribort
                  ich bin den nie geflogen den align motor... will ich eig. auch nicht... wollte die combi eig. so fliegen bis ich mir nen minipyro bestellt habe.
                  • HeliCarsten
                    • 06.03.2010
                    • 3229
                    • Carsten
                    Welcher war den dabei, der 500M oder der 500MX?
                    GruÃ? Carsten
                    Meine Modelle
                    • tribort
                      tribort
                      dabei war keiner aber ich habe den 500L hier.
                      wobei ich gerade dachte bauste den einfach mal ein... aber der scheint auch ne macke zu haben, die lager klackern...
                      • HeliCarsten
                        • 06.03.2010
                        • 3229
                        • Carsten
                        Hmm, mach einen vernünftigen Regler rein(Roxxy 9100-6; Koby-90LV,...) dann wirste auch glücklich und brauchst kein ext. BEC mit rum schleppen
                        Das die Align Regler nicht vernünftig funktionieren ist ja hinreichend bekannt
                        GruÃ? Carsten
                        Meine Modelle
                        • tribort
                          tribort
                          naja das ext. bec gibt mir noch was sicherheit
                          ich glaub ich werde dann mal über einen neuen regler nachdenken ...
                          • HeliCarsten
                            • 06.03.2010
                            • 3229
                            • Carsten
                            Ich würde sagen, dass das BEC von Koby und Jive erst mal von einem ext. übertroffen werden muss (Vor allem bei der Zuverlässigkeit)und wenn kommen da nur Emcotec und Co in Frage.
                            GruÃ? Carsten
                            Meine Modelle
                            • -=RAGE=-
                              • 01.04.2009
                              • 2857
                              • Rupert
                              • Osterhofen (DEG)
                              Das Zwitschern hatten wir schon öfters. War selber davon betroffen.
                              Es kommt i. d. Regel von zu viel Spiel des Freilauflagers. Man merkt es am Hauptzahnrad, dieses lässt sich leicht aussen auf und ab drücken.
                              Wenn Du den Stellring auf der HRW über dem oberen Domlager mit etwas Druck auf selbiges befestigst, ein weiteres Paar Hände ist dabei extrem hilfreich, wirds besser mit dem Zwitschern, bzw. es verschwindet ganz.
                              GruÃ? Bert
