Kurz zum Setup:
Strecker 260.15H mit 15er Ritzel
Jazz 40-6-18
4S Betrieb
Das Problem:
bei Regleröffnungen größer als 40% dreht der Regler den Motor hoch kommt dann aber ins Stottern und schaltet dann ab.
Der Regler blinkt danach.
Bei ßffnungen bis 40% funktioniert das ganze Anstandslos.
Diese Kombination war bis vor kurzem noch in einem anderen Modell verbaut und wurde dort anstandslos an 3S betrieben, dort gab es keine Probleme mit der Regleröffung.
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
