ja ich hab im schweben eine gerade von 70-70-70-70-70%!
Aber beim gas einlehrnen muss man laut anleitung von YGE eine kurve 0-100%
erstellen und dann knüppel unten.....enter auf stopp knüppel hoch...enter auf full speed.
oder hab ich da was falsch gemacht?
Ich würde es nicht mit einer Kurve machen. Setz einfach alles auf 100%.
Und benutze den Governor Store Modus. Den lernst Du einmal mit 100 % ein.
Von der dann erreichten Drehzahl kannst Du dann prozentual runterrechnen, je nachdem wie schnell sich der Rotor drehen soll.
Ausserdem ist dann die Drehzahl WIRKLICH bei jedem Flug konstant.
Die Parameter vom Motor würde ich nochmal googeln.
Was heisst Anlauf auf 2 % ?
Jep das sind zwei völlig verschiedene Dinge.
Du gibst aber mit deinem Sender die berühmte Gasgerade vor sagen wir mal 78 Prozent.
Der Bezugswert bei GovStore ist aber wenn ich´s noch richtig habe der max Wert der mit dem Akku zu erreichen ist ( bei 100 Prozent ) und nicht die besagen 78 Prozent.
Ich kann dir noch nicht mal sagen wie groß der Unterschied wirklich ist. Müßte ich mal alles messen und Dokumentieren.
Wichtig ist für mich das persönliche Gefühl und das man immer mit der gleiche Einstellung startet.
Ich schwöre auf YGE und mir ist einfach nur wichtig das ich in meinen Einstellungen immer genau die gleiche Drehzahl habe.
hast Du den Gaskanal (3) in Deiner Funke reversed, weil sonst wirds nichts mit dem einlernen??
Wenn Ja, dann 1. Gaskanal einlernen 0-100%
2. Rotorblätter abbauen, und mit der ProgCard den Gov Store aktivieren.
3. Akku dran (nen vollen) Gasgerade mit 100% auf nen schalter, und den Heli einfach mal auf 100% hochlaufen lassen (JA ohne Rotorblätter). Bei maximaldrehzahl bricht er kurz ein (ganz deutlich zu hören), dann noch ca. 3-5 sec laufen lassen und anschliesend ausschalten.
4. Akku abklemmen
5. In Deiner Funke die Gasgerade auf ca. 80% reduzieren.
6. Akku dran und fliegen.
So hast du dann immer die gleiche Drehzahl beim fliegen (Gov Store) was vor allem am Anfang richtig gut ist, da man beim Kampfschweben vielleicht doch öfter mal ne Pause braucht.
Kann mir irgendjemand vieleicht seine Programierdaten (einstellwerte auf karte) mal reinposten?
Und wie geht das jetzt mit dem gasweg einlernen*
muss ich nicht von 0-100%
sorry wenn ich so schwer von begriff bin....aber kapiers echt nicht mehr....hab doch schon fast alles probiert.
kann mir das jemand "Dubelisicher" veklickern?
Und wiseo den Start up power auf auto? Ich denke dr muss auf heli soft sein??
Gruss und danke euch allen für eure hilfe....
anlauf aufv 2% heisst das er eigentlci gaaanz langsam andrehen sollte.....
Zuletzt geändert von JMalberg; 20.01.2011, 23:44.
Also am anfang normal eine gasgerade von 0-100% programmieren...dann weg einlernen.
Wie hast dus mit den timming werten und den PWM wert?
Danach auf schalter 100% legen und gut is? *cool* Hoffe so klappst nun endlich.
Aber warum auf heli middle und auto power?
ich dachte immer er müsse auf soft sein
Grus und danke schön!
Ps:ruckelt er bei dir auch beim hochfahren? Oder sollte das nun so auch behoben sein?
Gruss Stephan
ok... nochmals ne kleine frage:
Du sagst....blätter abnehmen, gov store aktivieren und auf 100%laufen lassen.
Muss ich da die progkarte die ganze zeit dran lassen?
Zuletzt geändert von JMalberg; 21.01.2011, 13:04.
ich fliege schon länger im T-Rex600 den YGE120 mit dem 600M-Motor. Ohne Probleme und mit sanftem Anlauf. Mit Governor, aber nicht im store-modus.
Timing 12°, Start-Up 4%, Power middle.
Läuft ohne rucken an, auch das Umschalten Stufe1 (63%) / Stufe 2 (90%) klappt super.
Soweit ich weiss musst du bei YGE nach dem Ausschalten bis zum Stillstand warten. Wenn du vorher wieder hochschaltest dreht er ohne Sanftanlauf hoch.
Zum Einlernen des "Knüppels": Das hat mit dem Steuerknüppel nix zu tun, der Regler muss Gas-Null und Gas-100% kennen. Eine Gasgerade auf 0% hast du ja wohl, dann mach noch eine auf 100%. Dann ProgKarte ran, auf Parameter 0%, enter, auf Parameter 100%, in der Funke auf 100% stellen, enter.
Das zuckende Heck kommt bestimmt von der falschen Drehzahlregelung, hatte ich auch schon mal mit ´nem anderen Regler vom miesen Governor. Könntest mal den Governor rausnehmen zum Testen und mit Gaskurve probieren.
Die Geschichte mit dem anlaufen lassen hat mir keine Ruhe gelassen.
Habe heute mal die Progkart angestöpselt.
Und festgestellt meine Kiste läuft im Gov und nicht im GovStore.
hier mal die Einstellung, da ich mit 7S2P A124 Zellen fliege, sind die Akku Einstellungen etwas anders.
Timing 12Grad
Brake of
cut off / Akku Typ slow of / FIFE
cut off Voltage 2,5
Act. Freew / Gov Mode on / Gov
Gov Mode P-Gain 0,9
Gov Mode I-Gain 0,05
Start up Speed Heli middel
PWM Frequency 8 kHz
Startup Power 4%
So....brauch mal wider einen aufmunternden ratschlag
Hab nun folgende werte laut YGE.de programmiert.
Timming 18
brake off
act freew. on
Gouv
p-gain 0.9
i-gain 0.05
startup speed heli middle
pwm Frequency 8khz
startup power 4%
nun läuft er wenigstens ohne zu ruckeln an....naja..natürlich dank dem "heli middle" nicht wirklich sanft..aber er dreht auf die vorgegebene drehzahl....
ABER: es passiert immernoch das wenn ich den motor abstelle....ihn auslaufen lasse und dann wider starte per schalter....das er voll hochdreht....nix mehr von sanft! resultat: heli schnellt mit heck nach rechts und dreht volle power!?!*
"das isch doch eifach zum +++++++++++++++++++++++++++++++!!!!!!!!
Ich glaug ich schmeiss den nächstens in die tonne!!!! *Gränn*
kennt jemand die mail adresse von YGE?
muss ich eigentlich wenn ich die parameter verstellen will mit der progkarte jedesmal den gasweg neu einlernen?
Und warum sollte man "Heli middle" als anlauf nehmen und nicht "Soft"*
Nein, den Gasweg muss man nur einmal einstellen.
Auf die zweite Aussage kann ich dir keine Antwort geben, weil mir die Behauptung völlig fremd und nicht einleuchtend ist => Generell Quatsch ! Stell' ihn dir so ein, wie's dir gefällt. Soft geht bei mir ganz wunderbar.
Ich habe bei meinen zwei YGE 60A + 80A auch soft eingestellt, funktioniert Tadellos braucht 25 Sekunden zum Hochlaufen, dann zuckt das Heck kurz fertig!
hm...was habt ihr den für parameter geladen?
Hab am anfach auch auf soft gehabt....hatte aber trotzdem das problem das er manchmal super schnell anläuft!? :dknow:
und der ganze heli dann wegzuckt!
danach hab ichs mit verschiedensten paramter probiert.... ich krieg echt ne kriese....das muss doch menschenmöglich sein!?!??
