600er esp mit YGE100! Suche Hilfe!!
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1034
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    Hallo zusammen.
    Nun...erstmals vorab! Ich hab schon ne ganze weile das thema mit den YGE Reglern verfolgt, doch auf mein Problem fand ich noch keine antwort
    ich hab nen 600Rex esp mit dem Align RCM-BL650L Motor und einem YGE 100. (kein HV)
    Nun hab ich die werte über progkarte 2 eingestellt.
    Timming auf auto
    Gov.
    Pwm auf 8kHz
    und anlauf auf 2%
    gasweg wurde eingelernt. dabei hab ich bei meiner T8FG eine gerade von 0-100% Programmiert und in in der position auch eingelernt.
    Nun zu meinem Problem:
    Er ruckelt beim anlaufen und fähr dann hoch (ziemlich rasant im vergleich zum original regler von align)
    Nun dreht er auf...kommt ein bisschen runter und hält die drehzahl.
    Meiner meinung nach ist er aber nicht auf den eingestellten 70% (akkustische messung,habe leider kein drehzahl messgerät)
    So...nun schweben,landen,schalter auf aus....wider von vorne.
    DABEI passiert es ab und zu das er versucht soft anzulaufen und dann sehr rasant, sehr hochtourig wird!! (Die wahrscheindlichen wahren 70%) dann sofort schalter auf aus und wider von vorne beginnen. Dieses unverhoffte hohe hochtouren passiert nur ab und zu. DAS SOLLTE DOCH ABER NICHT PASSIEREN!?!*
    Ausserdem zuckt das heck ein bisschen.
    Ich hab absolut keine ahnung an was das liegen könnte!!
    Weiss irgend jemand von euch weiter* bin echt am anschlag.
    Mit dem original regler schwebte er sich so wunderbar....
  • exsoon
    exsoon
    AW: 600er esp mit YGE100! Suche Hilfe!!
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen.
    Timming auf auto
    Gov.
    Pwm auf 8kHz
    und anlauf auf 2%
    Gov. oder Gove. Store wenn Gov. Store richtig eingelernt?
    • PiwiDalum
      PiwiDalum
      Hi habe auch den 600er ESP mit dem YGE 100
      Beim YGE musst du immer erst auf die Höchste Drehzahl hochlaufen lassen und dann eventuell auf die niedrigere Drehzahl runter schalten.
      Mein Rex läuft sauber hoch.
      Wenn der Regler die max. Drehzahl erreicht hat zeigt er das durch das kurze einbrechen der Drehzahl an, das bewirkt immer ein leichte pendeln des Hecks.
      Meine Einstellung kann ich dir am Wochenende mal rüber schicken.
      Bin leider noch unterwegs.
      MFG Peter
      • mumpf
        • 17.01.2011
        • 1034
        • Stephan
        • Bern, Schweiz
        @ exsoon.
        Nur GOV.
        @Piwidalum
        Wie meinst du das mit "zuerst hochfahren auf die höchste drehzahl"?
        Ich hab beim schweben eine gerade von 70% und im rundlug (fliege nur scale) 78%.
        Wenn ich auf rundflug stelle dreht er gut hoch....wie auch im schwebe modus. Nur nicht auf die 70% akkustisch gesehen....
        Ausserdem sollte es doch auf keinen fall passieren das er aufeinmal bei neuem hochfahren exterm auftourt und auch höhrbar höher dreht.
        Wie gesagt hab ich nur nen 100er verbaut...kein HV.
        Und ausserdem ruckelt er am anfang ganz schön bein anlaufen...
        Beim original regler läuft er viiieeeellll sanfter an.
        Zuletzt geändert von JMalberg; 20.01.2011, 23:42.
        • exsoon
          exsoon
          MFG Peter
          Das hab ich ja noch nie gehört ich lass den heli immer auf der kleinen drehzahl hochlaufen ...
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            • Eppstein ( Bremthal )
            Also 0-100% ist keine Gasgerade eher eine Kurve.
            Meine Gasgerade ist 75-75-75-75-75 % oder 90-90-90-90-90 %.
            Oder habe ich da was falsch verstanden.
            Gruß Peter
            Compass Atom 500
            • exsoon
              exsoon
              @ exsoon.
              Nur GOV.
              Nim den Gobe. Store
              • PiwiDalum
                PiwiDalum
                Probier es mal aus.
                Auf Höster Gasstellung hochfahren und dann auf Rundflug stellen.
                Das sind von der Sache her ja 2 festeingestellte Drehzahlen.
                Wenn du andesr herun startest, also erst auf der niedrigen einstellung hochlaufen lasssen und dann auf die höhere stellen dann hast du garantiert 2 andere Drehzahlen im vergleich zu vorher.
                Wir haben das schon mit einigen Reglern von YGE ausprobiert, ist immer das gleich.
                Ausserdem hat uns Heino Jung auch so gesagt.
                Grüße Peter
                • mumpf
                  • 17.01.2011
                  • 1034
                  • Stephan
                  • Bern, Schweiz
                  ja ich hab im schweben eine gerade von 70-70-70-70-70%!
                  Aber beim gas einlehrnen muss man laut anleitung von YGE eine kurve 0-100%
                  erstellen und dann knüppel unten.....enter auf stopp knüppel hoch...enter auf full speed.
                  oder hab ich da was falsch gemacht?
                  @piwidalum
                  ja...aber dann brauchst du ja den schwebe modus garnicht und nur die rundflug daten... /
                  Leuchtet mir nicht ein....
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 20.01.2011, 23:43.
                  • PiwiDalum
                    PiwiDalum
                    Gruß Peter
                    ne meine ist auch so
                    zum Testen der Funktionen
                    Gasgerade oder Gaslimit auf 0
                    Rundflug je nach Geschmack 70 bis 75.
                    Und wenns knallen sol 80 bis 85 prozent.
                    mix da mit Kurven oder so.
                    Peter
                    Zuletzt geändert von Gast; 20.01.2011, 22:53.
                    • PiwiDalum
                      PiwiDalum
                      Zitat von mumpf
                      @piwidalum
                      wer sag denn das das einleuchten muss
                      Ich verstehe das ja auch nicht
                      Wichtig ist nur das man immer in der gleichen Einstellung den Motor hoch laufen läst.
                      Und 2 Gasgerade brauch ich schon.
                      Man will ja nicht immer nur kacheln
                      Peter
                      • exsoon
                        exsoon
                        Probier es mal aus.
                        Grüße Peter
                        Ja ich Flieg aber gov. Store von daher weis der Regler die Drehzahl ... und ich hatte bis jetzt immer die gleichen Drehzahlen...
                        • PiwiDalum
                          PiwiDalum
                          Probier es aus.
                          Es sind auch nicht gewaltige Drehzahl Unterschiede, man kann es aber hören und auch messen.
                          Und wie gesagt, Heino Jung fliegt manchmal bei uns in der Halle.
                          Der baut die Dinger und sollte es denke ich wissen.
                          Für mein kleines vom Helivirus befallenes Gehirn ist das sowieso alles nicht zu verstehen.
                          Grüße Peter
                          • exsoon
                            exsoon
                            Probier es aus.
                            Grüße Peter
                            Ja sprechen wir vom Gov oder Gov store das sind zwei paar Schuhe...
                            • Luckylouds
                              PSG-Dynamics
                              Support
                              • 14.02.2010
                              • 3023
                              • Dino
                              • Heilbronn und Umgebung
                              muss mich mal kurz einklinken....
                              Also YGE Regler benutze ich prinzipiell im Gov Store Modus.
                              Zu Deinem Anlaufproblem:
                              Ich hatte dieses "seltsame" Anlaufverhalten auch bei 2 Kunden. Nachdem diese den Startup Power auf AUTO gestellt hatten wars gut.
                              Grüße Dino
                              Zen...
