JIVE blinkt 4 mal
  • MX-22
    • 04.05.2006
    • 49
    • Marco
    • Arnstein
    JIVE blinkt 4 mal
    ich wollte heute nach langer Zeit mal wieder meinen T-Rex 500 fliegen.
    Leider blinkt der JIVE 4 mal :-(.
    Sender und Empfänger habe ich getestet, Servo funktioniert am Gaskanal.
    Den JIVE kann ich auch programmieren (Blinkcode), er schaltet nur nicht durch.
    Vielleicht kann mir einer helfen.
    Danke und Gruß Marco
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: JIVE blinkt 4 mal
    Wann blinkt er 4mal: beim Anstecken oder nach dem Fliegen?
    Die Blink-Codes stehen in der Anleitung Kap.8
    • MX-22
      • 04.05.2006
      • 49
      • Marco
      • Arnstein
      der Jive blinkt direkt beim einschalten 4 mal.
      Laut Anleitung kein gültiges Empfängersignal.
      Gruß Marco
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        Das ist falsch. Es geht doch um die Fehlermeldung beim Anstecken des Jives und nicht im Betrieb
        Fehler beim Anstecken des Akkus
        Der JIVE Regler verfügt über einen zweiten Mikroprozessor, der bereits beim Anstecken des
        Akkus einen umfangreichen Selbsttest durchführt.
        - LED blinkt einmal
        Kein weiterer Betrieb möglich. Wenden Sie sich bitte an die Hotline oder schicken Sie uns
        eine E-Mail.
        - LED blinkt doppelt
        Induktivität der einzelnen Phasen um >50% unterschiedlich oder kein Motor angeschlossen.
        Löt-, Steckkontakte prüfen und ggf. nachlöten, Motor beim Hersteller reklamieren.
        - LED blinkt dreifach
        Induktivität des Motors im Verhältnis zur Akkuspannung zu niedrig. Akkuspannung
        reduzieren, selber Motor mit mehr Windungen einsetzen.
        - LED blinkt vierfach
        eine E-Mail.
        - LED blinkt fünffach
        eine E-Mail.
        - LED blinkt sechsfach
        eine E-Mail.
        - LED blinkt siebenfach
        eine E-Mail.
        - LED blinkt achtfach
        eine E-Mail.
        - LED blinkt neunfach
        ßberspannung. Akkuspannung kontrollieren, reduzieren.
        - LED blinkt zehnfach
        Fehler beim Abspeichern. Reset durchführen.
        - LED blinkt elffach
        Vorwiderstand zu groß. Empfehlung kleiner 10Ohm.
        • MX-22
          • 04.05.2006
          • 49
          • Marco
          • Arnstein
          Hallo Jürgen,
          ich danke dir für deine Hilfe.
          Ich werde am Montag mal bei Kontronik anrufen.
          So wie es ausschaut werde ich den Regler einschicken müssen.
          Ich habe mal meine Progcard 2 angeschlossen, da gehen kurz alle Led an und sofort wieder aus.
          Schönes Wochenende
          Gruß Marco
          • Cossy
            • 16.03.2009
            • 108
            • Sven
            Hallo Marco,
            das Gleiche hatte ich auch, bei mir war die Endstufe def.
            Aber schicke Ihn erstmal ein....!
            Grüße Sven
            • Splitt
              Splitt
              hey , das ist bei mir genau so nur blinkt er immer zweimal und ich bekomm kein signal wenn ich den akku anstecke *? ---- mit der prog. karte hast du auch den flugakku und nur die karte ohne seperaten akku angesteckt * !!! ich habs anfangs mit dem Empfänger akku probiert und dann gings mir so wie dir
              • dl7uae
                dl7uae
                Ich bin mal ein Verräter:
                4 ; Fehler bei Motorleitung A|B|C auf Masse schalten
                4 ; Fehler bei Motorleitung A|B|C auf +Akku schalten
                Sieht so aus, als wäre eine Brücke der Endstufe defekt...
                Das ist was Anderes:
                Fehler im Betrieb
                LED blinkt vierfach
                Kein gültiges Empfangssignal. Den Empfänger und die Antenne mit mehr Abstand von Regler und Motor einbauen.
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Es gibt zwar andere Signale dafür...
                  Was passiert'n, wenn Du die Motorleitungen in der Luft hängen lässt?
                  Was passiert, wenn Du einen anderen Motor anschließt?
                  • MX-22
                    • 04.05.2006
                    • 49
                    • Marco
                    • Arnstein
                    Hallo Tom,
                    ich habe alles ausprobiert, mit Motor, ohne Motor, anderer Motor, alles ohne Erfolg.
                    Ich habe den Jive zu Kontronik geschickt, ist noch Garantie drauf.
                    Danke für eure Hilfe.
                    Gruß Marco
                    • blade00
                      • 844
                      • Karl
                      • MFC-Silbergrube NÃ?
                      Hatte heute das selbe Problem. Akku angesteckt Jive 100LV initialisiert nicht. VStabi stellt sich ganz normal.
                      Dann blinkt der Jive auch 4 mal. Die Fehlercodebeschreibung ist ja auch fürn Hugo.
                      Wenden Sie sich bitte an die Hotline oder schicken Sie und eine Mail. Und wenn man dann anruft hebt nie einer ab.
                      Habe aber das Problem, das ich den Jive nicht mal neu programmieren kann.
                      Jemand vielleicht einen Tipp warum das so ist.
                      Gestern bin ich noch ohne Probleme geflogen. Heute angesteckt und nichts geht mehr.
                      lg
                      Markus
                      Lg Markus
                      • WWaldi
                        • 05.12.2005
                        • 872
                        • Walter
                        • Sierning :-)
                        habe gerade 4 stk. jive 100LV verbraucht im letzten Jahr.
                        Grund nach so 20-50 Flüge im L500SE gab der Regler keinen Mux mehr von sich. Sprich ich stecke den Akku an es Piepst ... währen dem greife ich nach der Haube und will sie drauf machen nach dem Init Zucker vom V-Stabi, aber da zuckt nix mehr.... kein Saft aber rein garkeiner mehr da, BEC und Endstufe nixmehr, auch reset und sonstiges geht nimma. Auch extern zu versorgen nixda.
                        Mit dem 120er geht er ohne Murren. Drum hab ich nur mehr einen 80er und jetzt 4x 120er.
                        Aber da hatte ich noch nie ein Prob damit. Trotz 500 Flüge...
                        Irgendwie is da der Wurm drin im 100erter, is scho faad wenn man alle Woche einen Regler zurück schickt und 3 Wochen warten darf auf Antwort, aber sie wurden alle ersetzt!! Jetzt auf den 120er hoch getauscht mit kleinem Geld.
                        G
                        Walter
                        • Helifly
                          Helifly
                          Habt ihr eigentlich nen Antiblitz drin im 100 LV ? Bei mir (9ner Software) ist der Funken nur halb so stark an 6S obwohl ich da nichts vorgelötet habe.
                          Grüße Chris
                          • blade00
                            • 844
                            • Karl
                            Mich würde interessieren warum sich der Jive nicht mehr programmieren lässt. Aktuelle Version 9 ist drauf.
                            Oder kann es auch Motor liegen, das der Jive keinen Ton von sich gibt. Motor ist ein Scorpion 4025 im Logo 500SE.
                            Wie gesagt der blinkt nur 4 mal VStabi stellt sich und das war es auch schon.
                            Lg Markus
                            • blade00
                              • 844
                              • Karl
                              Keiner einen Tipp für mich warum sich der Jive nicht programmieren lässt?
                              Das was falsch angeschlossen ist kann ich ausschließen, da ich vor 2 Tagen noch damit geflogen bin.
                              Vielleicht hat ja der eine oder andere noch einen Tipp für mich was ich noch versuchen könnte.
                              Danke schon mal im Voraus.
                              lg Markus
                              Lg Markus
