Fliegt den Trotzen wer im Gov Mode ?
Wer betreibt den BL 35X im Gov Mode ?
Mikewoofer
Hab jetzt schon öfters gelesen das der Align Regler im Gov Mode für die Tonne ist .
Fliegt den Trotzen wer im Gov Mode ?Stichworte: -
AW: Wer betreibt den BL 35X im Gov Mode ?
Ich flieg ihn aktuell im Gov-Mode. Hatte paar Probleme, das Heck ruhig zu bekommen, aber jetzt geht es recht gut.
Aber eigentlich helfen Dir solche Aussagen gar nicht, weil nach meiner Erfahrung einfach eine enorme Streuung bei diesen Reglern herrscht. Hab 3 Stück im Einsatz gehabt, und jeder ist anders. Einmal ist der Sanftanlauf perfekt, beim nächsten Regler geht er fast gar nicht. Ein Regler hat weit über 100 Flüge gepackt, bevor er gestorben ist. Der nächste hat keine 10 Flüge gehalten. Wie gesagt: probier Deinen Regler aus, und wenn es geht, freu Dich einfach...
chrischi74
Benutze ihn auch im Gov.mode und es funktioniert. Allerdings muß man ein bissle probieren. Der Regler fängt Bei bestimmten Punkten der Regleröffnung an zu Pumpen besonders unter 70% Aber da betreibt man ja auch nicht den Regler. Ich empfehle 80 - 85% und da probieren, bei welcher Einstellung er gut regelt sprich ohne Schwankungen läuft.
Gruß Christian
Megas
Ich konnte das Heck im Gov. Modus beim T-rex 450 Sport gar nicht ruhig bekommen, selbst als ich exta spezielle Gyropads mit einer Aluscheibe dazwischen gekauft habe, wie es bei manchen hilft, ging bei mir immer noch nichts...
Seit ich ihn jedoch im Steller Modus betreibe ist alles i.O.
kann erstmal damit leben...
Mikewoofer
Ok dann kann ich den sowieso vergessen hab jetzt Spinnblades drauf da will ich gaaaanz weit runter mit der Drehzahl ^^
Wieso?
Kannst doch runter ritzeln?!
Egal welcher Regler, die sollten alle nicht unbedingt im Teillastbereich betrieben werden.T-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
ich betreibe ihn im 450V2 im Gov.Mode und bin super zufrieden.
Der Rotorkopf hat ca. 2600 U/min. Weder im 401 noch im MB hatte ich Probleme mit dem Heck.
Der Gov.Mode hält die Drehzahl konstant, sofern das Akku noch Leistung hat.
Bisher sehe ich keinen grund auf einen anderen Regler zu wechseln.
Ich versuche mich im Kunstflug und leichtem 3D.
VoxeOxy3 Beast, Trex600E, Logo400 SE Spirit, TDFS Spirit2
Futaba T8FG
Stiffler
Hallo Mikewoofer,Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigenOk dann kann ich den sowieso vergessen hab jetzt Spinnblades drauf da will ich gaaaanz weit runter mit der Drehzahl ^^
wenn Du so weit mit der Drehzahl runter willst, empfehle ich Dir den Robbe Roxxy 940-6.
Habe den auch im 450er Pro FBL mit HS-Spinblades und 12er Motorritzel, Motor aus der Supercombo und ne Regleröffnung von 25%
Drehzahl etwas über 1600.
Bei mir gibt es keine Temp.Probleme, geht allerdings nur bei Windstille bzw wenig wind.
Flugzeit 11 Minuten, dann gehen 1750mah in den Akku.
Charlie_D
Isch auch!
450er Sport im Gov-Mode. Bei 70% wackelt er leicht, drunter hab ich noch nicht probiert, aber ab 75% ist aber alles Prima!
Charlie
Mikewoofer
Ich glaub ich steh auf der Leitungen
Wenn ich jetzt ein 11er Ritzel verbaue dann hab ich bei Gleicher Regleröffnung weniger Kopfdrehzahl !
Wenn ich jetzt mehr Flugzeit will müsste ich doch dann ein größeres Ritzel verbauen oder ?
Stiffler
In meinem Fall (25% Regleröffnung) braucht der motor schon Kraft im Govener, dies wird durch das kleinere Ritzel kompensiert.
Mikewoofer
Das meinte ich ja das heist ich muss runter Ritzeln UND mit der Gaskurve runter !
Nur alleine runter Ritzeln bringt gar nix da der Motor ja dann immer noch gleich viel Strom zieht ?
Stiffler
Kommt drauf an was Du letztendlich für ne Drehzahl anstrebst.Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigenDas meinte ich ja das heist ich muss runter Ritzeln UND mit der Gaskurve runter !
Bis 60% ßffnung bin ich mit dem 14er Ritzel geflogen, ca 2,5 min Fugzeit gewonnen.
Mikewoofer
Ich werd das morgen einfach mal Testen mit einem 11er .
Drehzahl ist mir eigentlich ziemlich egal
Mir geht es um die Flugzeit !
so 10 Minuten wäre mein Ziel
