Jive 100+LV lä�t sich nicht programmieren
  • Peter666666
    Peter666666
    Habe ich gerade versucht - es leuchten keine einzige led wenn ich das masterkabel an der progcard anschliesse.
    Ehrlich gesagt würde ich dir raten, mal nichts zu probieren - und vorher einmal die Bedienungsanleitung gründlich zu lesen.
    Irgendwie habe ich das Gefühl, du hast damit noch keine Sekunde "verschwendet"..
    Thomas
    Doch habs sie mir schon 10 mal durchgelesen - resetten tut man ihn auch mit mode 1 lt. anleitung, nur leider geht eben nixxxxx
    Zuletzt geändert von JMalberg; 25.11.2010, 18:19.
    • Rappi
      • 10.12.2006
      • 1438
      • Horst
      • Celle
      AW: Jive 100+LV läßt sich nicht programmieren
      Hallo das Master an den Reglerausgang und das Slave an den Accuausgang,vorrausgesetzt es ist mit dem Empfänger verbunden.
      GruÃ? Horst
      • Peter666666
        Peter666666
        Hab ich gemacht - das salve kabel brauch ich lt. progcard anleitung nicht?! nur den fluakku ausser man will eine feste knüppelposition bestimmen...
        Zuletzt geändert von Gast; 25.11.2010, 15:54.
        • Rappi
          • 10.12.2006
          • 1438
          • Horst
          • Celle
          Also ich mache es immer so,Master an den Regleranschluß Progcard,Slave an den Accuanschluß von der Progcard und dann Flugaccu an den Jive anschließen und dann gehts los,oder auch nicht.Ich würde in deiner Stelle mal versuchen Tipps anzunehmen, ist manchmal einfacher.Ist nicht bös gemeint.
          Zuletzt geändert von Rappi; 25.11.2010, 16:07.
          GruÃ? Horst
          • Peter666666
            Peter666666
            Habe es gerade nochmal genauso wie du es anschließt probiert - leider nichts.
            • Rappi
              • 10.12.2006
              • 1438
              • Horst
              • Celle
              Hallo Peter dann bleibt dir nichts anderes übrig als ihn einzuschicken,schade hätte dir gern weiter geholfen.
              GruÃ? Horst
              • Peter666666
                Peter666666
                #37
                Wird wohl so werden - Trotzdem Danke für Deine / Eure Bemühungen
                • Schneipe
                  Schneipe
                  #38
                  An der Karte den Platz "Regler" an den Jive auf Master. Slave abstecken. Flugakku nun an den Jive...Fertig!
                  Ansonsten kannst ihn auch über Sender reseten. Einfach den Mode 1 programmieren, das ist ein Reset am Jive.
                  • Rappi
                    • 10.12.2006
                    • 1438
                    • Horst
                    • Celle
                    #39
                    Eine Idee hätte ich noch,ziehe mal die Motorkabel ab,bec Kabel aus dem Empfänger und dann nur mit Progcard 1 und Empfängeraccu versuchen.
                    GruÃ? Horst
                    • Canolito
                      Canolito
                      #40
                      Also ich würde mal sagen, der ist hin! Hatte ich auch mit einem Jive60LV, genau gleiche Symtome, das erste mal eine kurze Reaktion, danach tot. Auch keine Anwendung mit der Progcard.
                      Grüsse Gianni
                      • Peter666666
                        Peter666666
                        #41
                        Grüsse Gianni
                        Hast du ihn Rep. lassen bzw. was hat das gekostet?
                        Das hab ich auch schon Versucht - leider auch nichts *heul*
                        Zuletzt geändert von JMalberg; 25.11.2010, 18:21.
                        • Canolito
                          Canolito
                          #42
                          Habe es dem Händler wieder zurück gebracht, er hat es dann eingeschickt zu K und paar Tage später habe ich einen neuen auf Garantie/Kulanz gekriegt. War anscheinend Neudefekt.
                          Grüsse
                          Gianni
                          • Peter666666
                            Peter666666
                            #43
                            Grüsse
                            Gianni
                            Habe heute von Kontronik bescheid bekommen das ich auf Kulanz einen neuen bekomme
