CC Phoenix ICE HV 120 lässt sich nicht anlernen
  • zis30131
    zis30131
    AW: CC Phoenix ICE HV 120 lässt sich nicht anlernen
    Ich versuche mein Problem nochmal darzustellen:
    Sender (Spektrum DX6) ist an.
    Empfänger ist an, Gyro ist initialisiert, Servos arbeiten.
    1. Regler ist im Helicopter-Modus
      • Laut Anleitung vom Hersteller muss ich zuerst den Knüppel in Mittelstellung bringen, danach schließ ich meinen Motor Akku an (momentan 6S).
      • Dem Regler muss man erst die obere Grenz und dann die untere Grenze zeigen.
      • Den Akku trennen, ein paar Sekunden warten, Knüppel auf 0, Akku an.
      • Der Regler sollte initialisieren und sich dann steuern lassen.
      Das tut er nicht.
      Beim Versuch aus Knüppelstellung Mitte den Regler Einzulernen lande ich im Prog-Mode
      Versuche ich aus Knüppelstellung 0 heraus den Regler zu initialisieren, geht gar nichts
    2. Regler im Airplane-Modus "Auto-Calibrate Endpoints"
      Hier sollte der Regler beim Einschalten bei 0 Gasweg deaktiviert sein.
      Laut User Guide muss man ihm bei jedem Einschalten Ober und Untergrenze zeigen, damit er initialisiert.
      Das funktioniert auch nicht, da der Motor eben hier bei "Auto-Calibrate Endpoints" bei 0 Gasweg sofort initialisiert und sich sofort regeln lässt.
    Jetzt bin ich ratlos
    Stefan
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      Ich weiß nicht, was Du für eine Anleitung hast, anscheinend aber eine andere als ich.
      * Regler auf Heli, fixed Endpoints stellen
      * Servoweg an der Funke in beide Richtungen auf 25% reduzieren
      * Gasknüppel auf 0. Achtung: Gaskurve 0-100 proggen!
      * Akku dran. Regler tut nichts.
      * Knüppel auf Vollgas. Regler tut immernoch nichts.
      * oberes Limit erhöhen, bis der Regler piepst, Limit noch weitere 2% hoch.
      * Akku abklemmen
      * Gasknüppel auf Mitte
      * Akku wieder dran
      * Gasknüppel auf 0
      * unteres Limit erhöhen, bis Regler piepst, ebenfalls 2% draufgeben.
      Fertig!
      Greets,
      Marcus
      • Karle
        Karle
        so wie es fireball beschrieben hat hats bei mir auch funktioniert, mit ausnahme das ich nicht die batterie abgeklemmt habe als ich zw. min und max gasweg gewechselt bin
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          Muss eigentlich auch nicht sein, mach ich aber sicherheitshalber.
          Ich hab ja auch immernoch keine Antwort bekommen, was ein Servo statt des Reglers am Gaskanal tut, um mal einen Fehler an der Funke auszuschließen...
          Greets,
          Marcus
          • zis30131
            zis30131
            Super jetzt hat's funktioniert.
            Ich musste wirklich zwischen Vollgas und 0 dan Akku abstecken.
            Hab ihn vorher immer dran gelassen - da bin ich dann immer im Proc-Mode gelandet.
            Herzlichen Dank Fireball.
            Stefan
            • fireball
              • 07.04.2009
              • 2554
              • Marcus
              [badesalz]Hach, da hammers ja wieder...[/badesalz]
              Greets,
              Marcus
              • qwalm
                qwalm
                * Akku abklemmen
                * Akku wieder dran
                * Gasknüppel auf 0
                Fertig!
                war auch ratlos nach dieser anleitung hatt es promt funktioniert.danke!!
