CC Phoenix ICE HV 120 lässt sich nicht anlernen
  • zis30131
    zis30131
    Hallo Leute,
    ich bin gerade am bauen eines T-Rex 700e Super Combo und bring den Motor nicht zum laufen.
    Motor: Align RCM-BL700MX Brushless Motor (510KV)
    Regler: CC Phoenix ICE HV 120 Firmware V3.24
    Hab über Castle Linc auf Helicopter-Mode und Fixed Endpoints umgestellt.
    Throttle an der Spektrum DX6 ist linear von 0 auf 100.
    Travel Adjustment: Beide Endpunkte auf 50% reduziert.
    Ich stelle den Gasknüppel in Mittelstellung und steck die beiden 6S Akkus an.
    Ich bewegen den Gasknüppel zum Endausschlag (100%) und drehe unter Travel Adjustment den oberen Endpunkt langsam hoch.
    Bei 90% ertönt ein Signal im Regler.
    Ich nehme den Gasknüppel langsam gegen 0, doch bevor ich die Mittelstellung erreiche ertönt wieder das Signal im Regler.
    Es tut sich nichts bis ich wieder mit den Gasknüppel auf 100% gehe (90% Endpunkt), hier ertönt wieder das Signal.
    Wenn ich dann den Knüppel etwas zu mir ziehe, ertönt das Geräusch, das mir wohl sagen soll: "Jetzt ist der Regler aktiv".
    Kurz danach fängt er an zu blinken und zu pipen:
    Start failure: The motor was jammed or locked.
    Hat jemand eine Ahnung was da los ist.
    Vor alle warum er die untere Grenze über der Mittelstellung erkennt?
    Danke für eure Hilfe.
    Stefan
  • HeliJaner
    HeliJaner
    AW: CC Phoenix ICE HV 120 lässt sich nicht anlernen
    Vielleicht musst du den Gaskanal am Sender reversen .
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      An 'ner Spektrum-Funke soweit ich weiss eher nicht... zumindest das Vorgehen scheint mir aber richtig. Einen Versuch mit invertiertem Gaskanal ist es aber zumindest wert.
      Greets,
      Marcus
      • zis30131
        zis30131
        Ne, bring nichts. Damit invertiere ich nur die Gaskurve. Der höchte Punkt ist dann, wenn der Gasknüppel zu mir zeigt. Ich komm aber wieder nicht über die Mittelstellung zurück :-(
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          Vielleicht liegt das Problem beim (zu weit) reduzierten Endpunkt...? Evtl. noch irgendnen Mischer zusätzlich aktiv? Versehentlich falschen Kanal am Empfänger erwischt?
          Greets,
          Marcus
          • Daniel Jetschin
            • 01.07.2002
            • 3019
            • Sinsheim
            Mit den von dir beschriebenen Knüppelbewegungen kommst du normalerweise in den Prog. Modus. Habe meinen nur nach Anleitung programmiert, tut super
            Bazinga
            • fireball
              • 07.04.2009
              • 2554
              • Marcus
              Ne Daniel... das ist schon korrekt so, um die Endpunkte an der Funke auf den Regler abzustimmen. Im Prog-Mode ist der Regler erst danach. Bei Knüppelmitte und auf 50% reduzierten Gasweg für den unteren Endpunkt darf der Regler noch nicht den unteren Punkt bestätigen...
              Entweder ist der Gaskanal wirklich invertiert oder irgendnen Mischer aktiv... ich würd mal nen Servo dranhängen statt des Reglers und mal schauen, was das Servo macht...
              Zuletzt geändert von fireball; 20.11.2010, 16:20.
              Greets,
              Marcus
              • AMDXP
                • 23.06.2009
                • 47
                • Lambrigger
                Du machst im Grunde alles richtig nur ein paar Punkte sind falsch.
                1. Zuerst im Programm auf Fixed endpoints dan den Regler so programmieren.
                2. In der Fernsteueruung beide Wege auf 35% reduzeieren Gasstick auf vollgas und Batterie anstecken dan erhöhen bis der Regler initaliesiert und dann noch zwei punkte darüber hinaus dann sofort auf gas minimum und wieder erhöhen bis der Regler initalisiert und ebenfalls 2 Punkte darüber hinaus. danach Akku abstecken und den Regler im Gov. Modus programmieren.
                • fireball
                  • 07.04.2009
                  • 2554
                  • Marcus
                  Du hast schon gesehen, dass er genau das tut, ne? Nur mit 50% und nicht 35%, was eigentlich vollkommen ausreichend ist.
                  Greets,
                  Marcus
                  • AMDXP
                    • 23.06.2009
                    • 47
                    • Lambrigger
                    Hier noch ein Link von Castle zum Programmieren
                    • zis30131
                      zis30131
                      Doch, da hat Daniel schon recht, das hört sich tatsächlich so an, wie wenn der in den Proc-Modus geht. Kann ich denn ihm die möglicherweise falsch angelerten Werte löschen?
                      Bzw. den Regler reseten?
                      Stefan
                      • fireball
                        • 07.04.2009
                        • 2554
                        • Marcus
                        Nein. Das ist auch garnicht nötig, weil der Regler nichts lernt, sondern deine Funke an den Regler angepasst wird. Evtl. reduziere die Endpunkte wirklich mal nen Tick weiter runter bis 25% gemäß der Anleitung... das wäre aber wirklich sehr wenig, zumal Du ja schon deutlich über der Mittelstellung die ANtwort für den unteren Punkt vom Regler bekommst.
                        Wie schon gesagt: häng mal ein Servo dran.
                        Zuletzt geändert von fireball; 20.11.2010, 16:50.
                        Greets,
                        Marcus
                        • zis30131
                          zis30131
                          Ich verzweifle hier !!!
                          Der geht ständig in den Prog-Modus ...
                          Wenn ich Gasknüppel auf 0 hab' und Akku anstecke sollte er sich doch initialisieren?
                          Das tut er aber nicht.
                          Ich kann das Gas auf 100% hochdrehen - wenn ich dann den Knüppel zurücknehme, geht's Richtung Proc-Mode :-(
                          • zis30131
                            zis30131
                            Hab' jetzt Airplane - Auto-Calibrate Endpoints eingestellt.
                            Da initialisiert er plötzlich bei 0 Gas und ich kann den Motor steuern.
                            Sollte hier nicht der Motor aus bleiben bis ich im einmal max und min gezeigt haben *
                            • fireball
                              • 07.04.2009
                              • 2554
                              • Marcus
                              Nein. Bei 0 wird scharfgestellt, fertig.
                              Was macht das Servo?
                              Greets,
                              Marcus
