Power Jive - Eure Erfahrungen
AW: Power Jive - Eure Erfahrungen
Dito genau das gleiche steht hier auch in einem anderen Thread!Zitat von Michael W Beitrag anzeigen- East Coast Heli Team -
Vibe E12 Ito Edition
Rave 90 ENV
BeastXZitat von flyingchris1987 Beitrag anzeigenHi,
ist das mit Vbar?Kontronik. Simply the best.
Dann sollte ich mir über meinen Paddelkopf mit DS620 kein Kopf machen. Das BEC reicht vollkommen!- East Coast Heli Team -
Rave 90 ENV
Für nen anderen Thread will ich "Gewichte heben" testen.
Mal schaun was da an I-BEC rauskommt, wenn der Hubi 7,5kg Payload mitschleppt.
Dürfte auch ganz schön auf die Servos gehen (12,2kg Gesamtgewicht)Kontronik. Simply the best.
Das Teil hat ja keinen Antiblitz? Welcher Widerstand bei 12s?- East Coast Heli Team -
Rave 90 ENV
fwbp34
Ich habe 4,7 Ohm.
Ein Versuch mit mehr als 6 Ohm hat bei einem Steller schon zum Nichtinitialisieren geführt (ein anderer ging bis 10 Ohm).
Watt?- East Coast Heli Team -
Rave 90 ENV
fwbp34
Nur zur Info. Hab mir die Bestätigung seitens Kontronik eingeholt. Ein Antiblitz ist nicht notwendig, der PowerJive hält das aus. Man kann es aber verbauen wenn man keine angekokelten Stecker haben will.Zitat von flyingchris1987 Beitrag anzeigenDas Teil hat ja keinen Antiblitz? Welcher Widerstand bei 12s?
Antwort von Kontronik
Sie können einen Antiblitzwiderstand von 5 bis 6 Ohm und 0,5 bis 1W verwenden. Notwendig ist das für den Regler nicht, schont aber die Steckverbinder.Grü�e Dominik
Helis/Equipment
dl7uae
In der Firmwareversion vor v9 gab's u.U. einen "unglücklichen Umstand", der zur Sicherheitsabschaltung des BEC führte, das ist mit v9 gefixt und zusätzlich kommt der BEC nach Sicherheitsabschaltung (ßberlast, z.B.) innerhalb von max. einer halben Sekunde wieder.
Es geht ja nicht nur um Kurzschluss oder ßberlast. Bitte nicht vergessen, dass unsere netten Monsterservos immense Generatorspannungen erzeugen, gerade mit FBL. Die R/C-Spg. bekommt das beaufschlagt, es erscheint dadurch auch am Monitorpunkt des BEC (ein Prozessor im JIVE überwacht den), ja, es geht auch nach innen und könnte die Prozessoren über deren Betriebspg. "verwirren". Gegen all diese Effekte wurde mit der v9 etwas getan. Das betrifft auch den seltenen, mystischen Effekt vor v9, wenn beim Hochlaufen mal plötzlich alles aus war.
Gegie hat den JIVE-BEC mit kontinuierlichen 12A-Impulsen (1kHz symmetrisch, also 500us breit) zu ärgern versucht. Pustekuchen. Selbst bei 15A-Impulsen hielt er jeweils ca. 10 Sekunden durch, bevor der überwachende Prozessor den BEC für ca. eine halbe Sekunde aus dem Geschehen nahm.
Dat Ding is schon gut.
Antiblitz zum Schutz des Stellers? Ich bin immer noch erstaunt, dass Low-ESR-Elkos, gerade Rubycons, durch den Stromstoß Schaden nehmen können sollen... Die hätten ja glatt ihren "Beruf" verfehlt. Etwas anderes im Steller wird durch den Knalleffekt nicht tangiert. MMn geht's hier im Prinzip nur um die Steckverbinder und die Schreckhaftigkeit des Users. - OK OK, Ausnahmen bestätigen die Regel... In CC-Stellern oder -BECs (?) sollen dadurch Elkos gehimmelt worden sein. Wer war da wohl schuld, der Aufschaltstromstoß oder miese Elkos?...Zuletzt geändert von Gast; 16.11.2010, 17:06.
Hat sich nix dramatisch geändert.Zitat von Uwe Caspart Beitrag anzeigenFür nen anderen Thread will ich "Gewichte heben" testen.
I-BEC weiterhin bei 2A im Schnitt, Maximalwert 13,7AKontronik. Simply the best.
dl7uae
Nimm' 75kg, Uwe, - guten Flug! Aber lass' den Hut da, sonst kommste über die 75.
fwbp34
Gut das so deutlich zu hören, hat mich nämlich letztens meinen Joker gekostet.Zitat von dl7uae Beitrag anzeigenAntiblitz zum Schutz des Stellers? Ich bin immer noch erstaunt, dass Low-ESR-Elkos, gerade Rubycons, durch den Stromstoß Schaden nehmen können sollen... Die hätten ja glatt ihren "Beruf" verfehlt. Etwas anderes im Steller wird durch den Knalleffekt nicht tangiert. MMn geht's hier im Prinzip nur um die Steckverbinder und die Schreckhaftigkeit des Users.
dl7uae
Dumm gelaufen.. Beileid!
Ist nur die selbstpersönliche momentane Auffassung eines Users, was die Steller-Hersteller jeweils dazu sagen, ist 'ne andere Sache und entzieht sich meiner Kenntnis.
