Power Jive - Eure Erfahrungen
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    derzeit fliege ich Helitron BEC an 2s mit YGE 120HV... da ich das BEC mit 2s beseitigen möchte, kommt ein BEC an 12s in Frage... da das CC BEC PRO nicht allzu zuverlässig erscheint, ebenso habe ich von Ausfällen am Hercules BEC (Western Robotics) gelesen, würde ich gerne auf Power Jive umstellen...
    Sind euch BEC Probleme bekannt?
    Setup:
    12s 5000mAh
    Scorp 4035-500
    Grüße Chris
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    AW: Power Jive - Eure Erfahrungen
    Das wichtigste bei BEC Fragen wäre eher, was setzt du für Servos ein
    Bei z.B. JR8717 die wirklich Stromhungrig sind wird empfohlen einen kleinen Stützakku zu nutzen.
    Mit einem Stützakku sollte man auch keine Probleme mit dem BEC haben.
    Darko
    • Cyber
      • 30.06.2006
      • 1572
      Das Jive BEC läuft problemlos ohne Angstakkus. Chris mach dir da keine Gedanken.
      Selbst beim Rühren aller Knüppel mit Savox Servos ging das Ampere-Meter auf 9A und die
      Spannung ist schön stabil geblieben, auch über längere Zeit.
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Christoph
        • Rostock
        Super,
        ich habe die DS 620 und Savo 1290 am Heck. Also wenn dann möchte ich ohne Stütze fliegen, sonst macht das für mich keinen Sinn.
        Rave 90 ENV
        • Sexyrexy600
          • 04.09.2008
          • 845
          • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
          mein Rigid ist schon zweimal wegen BEC-Ausfall runtergekommen.
          allerding beides Mal aus nur ca. 2 m Höhe.Jedesmal war das Display der AC3X aus.Also keinen Saft.
          Seitdem fliege ich komplett ohne BEC mit einem 1800er 2S ALS Empfängerstromversorgung.
          Hatte auch seitdem keine Probleme mehr.
          Chris
          OMP M7
          • flyingchris1987
            • 17.07.2006
            • 3220
            • Christoph
            • Rostock
            Power Jive mit 12s?
            Rave 90 ENV
            • mario_d
              • 27.02.2008
              • 1644
              • mario
              • Köln-Porz
              Hi ich fliege den PJ seit 180 Flügen im TDR.
              Kein ext. BEC, 451/251, seit etwa 80 Flügen mit nem Custom 4225.
              Richtig derbes reinknüppeln oder 1300 U/min mit 20% ßffnung, der macht bis jetzt alles ohne zu murren mit. Ist zwar teuer aber für mich, der keine Probs damit hatte, absolut erste Wahl.
              lg
              Mario
              der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
              T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
              • seijoscha
                seijoscha
                Für mich bleibt der Jive auch 1 Wahl der 80HV funktioniert seit 18 Monaten ohne murren !!
                Und jetzt hab ich mir noch einen Power Jive geholt der zum Einsatz kommt.
                Aber du kannst dich ja mal hier umschauen bei RC-N und das Thma Jive-JLog !
                Da gibt es eine Riesen Menge an infos über Loggs und was den Jive ,Power Jive betrifft .
                Hier ein Beispiel !
                Hi,aus gegebenem Anlass... loggt er auch den Timingwinkel mit? Wir haben da so eine Diskusion im Umbau Sensorlos auf Sensor treat. Wäre halt nett zu sehen was alles als verstellkriterium herangezogen wird. grz Burkhard
                Wenn du oben Rechts auf zum Thema klickst hast du das komplette Thema!
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  Naja - gerade die DS620 würde ich eher nicht ohne Stützakku im 700er fliegen..
                  Habe heute erst per JLog im TDR geloggt: bei BLS Setup bei 12s ohne jede Stütze hat man 7-8A BEC Strom, was der Powerjive aber ohne jeden Spannungseinbruch wegsteckt..
                  Thomas
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • mha
                    mha
                    • 10.10.2009
                    • 1041
                    TDR mit BLS451/251, 12s und Jive120 ohne Stütze. Die BEC Spannung bleibt so wie hier auch bei noch wesentlich höheren Impulslasten stabil.
                    Je älter ich werde, desto besser war ich.
                    • flyingchris1987
                      • 17.07.2006
                      • 3220
                      • Christoph
                      • Rostock
                      Thomas
                      das ist aber nur eine Vermutung? Cyber hingegen sagt, dass es mit Savox wunderbar funzt... nun ist auch noch die Frage wieviel mehr Strom ihr wegen FBL benötigt... ich fliege den 700er mit Paddelkopf, was dem Stromverbrauch zu Gute kommt (dem der Servos).
                      Welche Spg liegt an euren Servos denn an. Je mehr Spannung ein Servo bekommt, desto mehr A fließen auch, weil hier die Leistung PxU nicht festgelegt ist, sondern steigt mit steigender Spg... kann man bei rcheli-news schön beim Hitec Servo-Test sehen.
                      Also lieber 5,5V einstellen als 6.0V, um mit den A's unten zu bleiben?!
                      Also ich habe mittlerweile Logs mit 12A gesehen und die Spg blieb konstant... gutes Teil dieser Jive ... ich denke da brauche ich wirkl keine Stütze
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 16.11.2010, 10:19.
                      Rave 90 ENV
                      • jsifly
                        • 17.01.2008
                        • 2417
                        • Jan
                        • Groß-Umstadt, Schaafheim
                        Pyro 30-12, Power Jive, BLS 451, BLS 251, TDR, 13er Ritzel, 1400rpm & 1800rpm, V-Stabi, FASST, 12s
                        BEC-Spannung: 5,6V
                        Ich fliege die Kombi seit über einem Jahr nur mit Jive-BEC ohne Probleme.
                        Messungen habe ich noch keine gemacht.
                        Gruß Jan
                        Zuletzt geändert von jsifly; 16.11.2010, 10:20.
                        T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                        • Uwe Caspart
                          • 19.08.2005
                          • 7418
                          • uwe
                          • EDDS / Goldboden
                          Jive120HV
                          12s4000
                          Savox 1258tg+Bls251
                          in 2x 90er 5020-450, 4035-560
                          Noch nie BEC-Probleme
                          z,B. mit 800er Blättern/1200rpm
                          JLog sagt: max Peak 12,2A
                          Avrg I: 2,2A
                          Spannung: 6V eingestellt, max 6,2V, min 5,8V geloggt.
                          Hab zum Testen auch mal die Blätter blockiert, Spannung bleibt konstant bei 5,8-6,2V, Strom 12,5A. Juckt das BEC nicht
                          Kontronik. Simply the best.
                          • flyingchris1987
                            • 17.07.2006
                            • 3220
                            • Christoph
                            • Rostock
                            Zitat von Uwe Caspart Beitrag anzeigen
                            Jive120HV
                            12s4000
                            Savox 1258tg+Bls251
                            Avrg I: 2,2A
                            ist das mit Vbar?
                            Rave 90 ENV
                            • Michael W
                              Michael W
                              Man sagt mir kürzlich, dass bei allen Versionen vor V9 das BEC aussteigen könnte.
                              Die Information ist aus erster Hand.
