na ja, die Konkurrenz (z.B. CC Ice) kanns angeblich ohne Abzuschalten... da hätte ich dann mehr Vertrauen (gibt da dann zwar andere Probleme (schwaches BEC) aber da kann man Abhilfe schaffen)
Jive 100 LV - 8-fach Blinken ab wieviel A?
AW: Jive 100 LV - 8-fach Blinken ab wieviel A?
Ja der ist aber mit externen BEC auch deutlich schwerer!
Finde den Jive gut und lieber schaltet der mal im absoluten Extremfall ab, als dass ich den Regler für 300.- Euro schrotte.
Und 400A im kalten Zustand, meine Herrren, das ist mal richtig ordentlich.
Andere brennen ab, habe ich schon des öfteren gesehn, auch mein Spin66 hat mal richtig heftig gebrannt. (wg. Fehlkommutierung)
Man muss einfach guten Akku nehmen und nen Motor der harmoniert, dann hat man sehr lange Freude.grü�e marndra
dl7uae
Was für eine "unspezifische Feststellung" ist denn das?na ja, die Konkurrenz (z.B. CC Ice) kanns angeblich ohne Abzuschalten...
Viele können ohne Feuerlöscher im Haus. Der Unterschied kommt nur evtl. zutage, wenn's Bumm macht, dann eben u.U. gründlicher als ohne Feuerlöscher. Glaube kaum, dass die FETs verbauen, die die kleinen grünen Männchen einschleppten.
Ich schüttel' mal den "elektronischen Kopp"...
Drück' Dir'n Nagel in die Sicherungsfassung, und Deine Hausstromversorgung ist konkurrenzlos unlimited.
der regelt runter bzw. begrenzt, finde ich halt besser als hart aus... auch kann man die Schwelle per Software einstellen, wann er in die Begrenzung geht.
Wenn der Jive wenigstens danach wieder anlaufen oder weiterlaufen würde, aber so blinkt das Teil nur so vor sich hin. Ansonsten ists ein super Regler, aber das nee!
Obs mit dem CC Ice funktioniert werde ich ausprobieren, der Jive hat mir jedenfalls fast den Heli gekostet, fand ich nicht so prickelnd!
dl7uae
Hmm... Ich glaube, wir verstehen uns einfach nicht..
Diese Softwareüberstromgeschichte OHNE hartes Abschalten hat der JIVE auch.
Er hat aber zusätzlich, bei wesentlich höheren Werten anspringend, eine in Hardware realisierte ßberstromsicherung, und die schaltet hart ab, ja.
Eine Softwarefunktion KANN NICHT einen Halbleiter vor dem sicheren Tod bewahren, wenn's denn dicke kommt, wie bei einer heftigen Fehlkommutierung, z.B. So ein FET stirbt im richtigen Gau-Falle viel schneller, als ein Microcontroller via seinen A/D-Wandler etc. reagieren könnte.
Das heißt: Dieses Feature im JIVE ist etwas Gutes für das ßberleben des Stellers und damit auch das des Modells durch Brand! Natürlich muss ich dann die Auro hinkriegen, einen Tod muss man sterben. Es ist also nicht die Wahl zwischen Pest und Cholera, sondern zwischen Pest und Masern, so ein zusätzliches Sicherheitsfeature zu haben.
ja, da gebe ich Dir schon Recht! Mir ist auch schon ein Spin33 abgebrannt (den ich übrigens von Hacker sogar ersetzt bekommen habe). Das ist eine ganz schöne Sauerei...
Aber ich will weder Pest noch Cholera noch Masern sondern ein funktionierendes Gesamtsystem zu dem ich Vertrauen haben kann.
Jetzt probiere ich mal den Castle Creations Regler mit ext. BEC aus und quäle den Regler ein wenig mit meinen schlechten TicTocs. Wenn er das überlebt bleib ich dabei, wenn nicht, dann fliege ich nur noch mit LiFePos, da hatte ich das Problem noch nicht...
Stone
Das ist ganz einfach, nimm Regler und Motor aus einer Hand. Kontronik und Pyro und fertig ist die Laube.
Gruss,
Thomas
Meinst Spin und Hacker Turbine oder?Zitat von sheep Beitrag anzeigenna ja, mir isses mit nem Jive und ner Hacker Turbine A40 passiert. Das ist doch aus einer Hand, oder nicht?GruÃ? Daniel
Wildflieger Mannheim
Stone
Mit "einer Hand" meine ich den selben Hersteller, also Kontronik in diesem Fall.
Gibt es eigentlich einen weiteren Anbieter der Regler und Motoren selbst entwickelt ( und nicht nur seinen Aufkleber draufpappt) ?
Gruss,
Thomas
Ich hätte da eine Frage.Zitat von sheep Beitrag anzeigenna ja, mir isses mit nem Jive und ner Hacker Turbine A40 passiert. Das ist doch aus einer Hand, oder nicht?
War der Jive im KSA-Mode bzw. auf -5° Kommutierung geproggt?
Udo
Snoopy_2004
Nun die Hardwareüberstromabschaltung ist ein Rettungsschirm. Einmal gezogen geht der nicht wieder zu. Besser eine misslungene Autorotation als ein unkontrollliert einschlagender Heli bei dem der Regler in Rauch aufgegangen ist.Zitat von sheep Beitrag anzeigenWenn der Jive wenigstens danach wieder anlaufen oder weiterlaufen würde, aber so blinkt das Teil nur so vor sich hin. Ansonsten ists ein super Regler, aber das nee!
Aber zur Beruhigung: Auch bei Kontronik geht die Entwicklung weiter, der KOBY kann das. Schnell abschalten und dann sofort wieder weitermachen.
Sebastian
Was man noch dazu sagen sollte, ist dass bei so hohen kurzen Peaks, wenn keine Abschaltung vorhanden wäre, ev. "nur" ein paar FETS zwischen Drain-Source ihr zeitliches segnen.
Und das
merkt man nicht gleich, dann geht's langsam den bach runter, da die anderen FEts noch mehr schaffen müssen. Auch das kenn ich.
Bei Jive ist das rel. ausgeschlossen.
FAZIT:
KEINER kann die Physik überlisten, auch nicht die Weichware (gell TOM
grü�e marndra
