Jive 100 LV - 8-fach Blinken ab wieviel A?
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    Hab nur kurz eine Interessenfrage, weiß jemand zufällig ab welcher Stromstärke der Jive 100 mit 8-fach Blinken abschaltet?
    GruÃ? Daniel
    Wildflieger Mannheim
  • sheep
    • 20.08.2007
    • 376
    • Berthold
    • Regensburg
    AW: Jive 100 LV - 8-fach Blinken ab wieviel A?
    angeblich bei etwa 250A, zumindest laut Aussage Kontronik. Das gilt aber auch bei kurzen Stromspitzen von dieser Stärke, die mit einem Logger nur schwer zu erfassen sind...
    • dl7uae
      dl7uae
      Da ist ja ein Shunt, von den 3 Endstufen Richtung Minus des Akkus.
      Einer der beiden Prozessoren misst per A/D-Wandler den Strom, löst dann dieses Dauerblinken aus, wenn der Strom länger kurz vor Ultimo hing. Ich glaube, die Temperatur spielt auch eine gewisse Rolle.
      Parallel wird aber der dem Strom entsprechende Spannungsabfall am Shunt getriggert. Hiermit wird schnell und an jeder Software vorbei abgeschaltet, der gnadenlose Notschalter. Auch an diesem Trigger wird etwas integriert, er kommt erst, wenn der Strom eine "gewisse Zeit" an der Triggerschwelle hing. Eine gewisse Temperaturabhängigkeit gibt es auch, über den TC des Kupfers der Leiterbahn, die den Shunt darstellt und evtl. auch anderer Komponenten.
      Soweit ich "weiß", ist die Faustformel für diese Schaltschwelle ca. 2,5 des nominalen max. Dauerstroms. Die tatsächliche Auslösebedingung kann etwas schwanken, da der Strom ja alles andere als eine statische Größe ist.
      Nun wirst Du Dich fragen: Warum bei meinem Setup? Kommutierungsprobleme sind auszuschließen bei der Kombination Motor/Steller?
      Zuletzt geändert von Gast; 09.11.2010, 10:57.
      • danousek
        "Inselprinz"
        • 14.04.2008
        • 3130
        danke schonmal für die antworten.
        mein setup ist:
        jive 100
        orbit 25-08he
        in einem logo 500se
        das ganze trat bis jetz 3 mal auf, aber auch nur bei wirklich brutalem zulangen. (heli fallen lassen und dann mit voll nick + pitch abfangen)
        vielleicht geht dabei auch die akkuspannung in den keller und der strom steigt kurzzeitig heftig an.
        GruÃ? Daniel
        • Stone
          Stone
          Nein, die Orbit HE sind problematisch. KSA probieren und beten, im Zweifelsfall anderer Motor.
          Gruss,
          Thomas
          • RedBull
            RedBull
            Ich nehme an du fleigst mit 600er Blättern oder?
            Mit der Kombination Strecker 378.20 und JIVE 100+LV hatte ich das auch drei mal, irgendwer hat dann gesagt, dasss der Strecker mit dem JIVE nur suboptimal läuft worauf ich auf einen Pyro 600-12 umgestiegen bin, seitdem kann ich keine Abschalter mehr provozieren!
            Martin
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Es IST das Akku; genau das kann ich mit einem etwas ausgelutschten Akku genauso reproduzieren.
              Wenn du etwas weniger hart reinlangst regelt der Jive ab; haust du derbe rein, schaltet er ab.
              • Tub
                Tub
                • 14.06.2008
                • 483
                • Tub
                • FFm
                Gruss,
                Thomas
                Ich hatte auch einen Absteller in etwa 1 m Höhe bei der Landung.
                Der 100LV blinkte auch 8x.
                Habe bei Kontronik angerufen. Die sagten, dass man den Orbit 2508 HE entweder
                im KSA-Modus oder mit -5 Grad Motortiming fliegen soll.
                Mit -5 Grad habe ich seitdem keine Absteller mehr ....
                Hoffentlich hälts an
                LG Manfred
                Voodoo 600 Mini V-Stabi
                • Stone
                  Stone
                  Das klingt so absolut. Ich konnte genau dieses Verhalten mit einem neuen Akku anderer Marke, der deutlich mehr "Druck" hatte, auf Zuruf provozieren.
                  Das mit einem Setup, das 200 problemlose Flüge mit Kokams absolviert hat.
                  War da jetzt auch der Akku schuld?
                  Gruss,
                  Thomas
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    Sollte nicht absolut klingen.
                    Aus einem Log kann ich aber sehen dass der luschige Akku deutlich runter geht mit der Spannung. Wenn ich oberhalb einer bestimmten Spannung bleibe regelt er ab; geh ich drunter schaltet er ab.
                    • Snoopy_2004
                      Snoopy_2004
                      Um auf die Eingangsfrage zurück zu kommen: Kalt kommt die Hardwareüberstromabschaltung bei ca. 400A, warm wird es weniger. Wenige Millisekunden reichen um diese auszulösen. Was gerne auch durch Fehlkommutierungen passiert.
                      Sebastian
                      • danousek
                        "Inselprinz"
                        • 14.04.2008
                        • 3130
                        Also ich tippe auf den Akku, weil ich das ganze mit dem Logo als 5003D mit 550er Latten nicht hatte in über 300 Flügen.
                        Werde mal beobachten, ob das nur mit dem einen Akku passiert.
                        GruÃ? Daniel
                        • sheep
                          • 20.08.2007
                          • 376
                          • Berthold
                          • Regensburg
                          @Sebastian: ist eigentlich ein "nogo" für einen Regler, dass er einfach abschaltet. Gibts da irgendeinen triftigen Grund für? Wenn die Stromspitze einige Milisekunden andauert, sollten es die FETs eigentlich abkönnen...
                          • danousek
                            "Inselprinz"
                            • 14.04.2008
                            • 3130
                            Lieber abschalten als abbrennen.
                            GruÃ? Daniel
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              Die brauchen weniger! Sie sollen geschützt werden und das Modell vor Brand.
                              Das ist nicht die softwaregesteuerte Gau-Sicherung, es ist der Schleudersitz, wenn alles zu spät ist.
                              Es ist eigentlich ein NoGo, per Schleudersitz aus einem Flugzeug zu steigen.
