Motor und Regler zerstört?
  • Azgorn
    Azgorn
    Hi!
    Einem Freund von mir ist heute folgendes passiert: Sein Motor ist angelaufen während er den Heli in der Hand hatte. Es hat ca. 5-7 Sekunden gedauert, bis er den Akku abgesteckt hatte (den Rotor hat er die ganze Zeit gehalten).
    Danach gab der Motor ein komisches Geräusch beim Drehen von sich.
    Ein ähnliches Geräusch gab es auch als einmal etwas Eisenspäne vom Ritzel in den Motor gekommen ist. Das verschwand aber nach ein paar Flügen wieder von selber und er flog damit über 50 Flüge problemlos.
    Danach hat er auch noch den Regler geladen: + vom Regler war mit - vom Akku verbunden. Die anderen 2 Kontakte (- Regler, +Akku) hat er an das Ladegerät angeschlossen.
    Das ganze wurde ca. 2 Minuten geladen. Das Eigenartige ist aber, dass das Ladegerät 50 Volt bei einem 10s Lipo angezeigt hat.
    Folgendes ist jetzt defekt:
    Motor gibt komisches Geräusch von sich und läuft nicht mehr an.
    Die einzige Möglichkeit das der Motor sich rührt, ist den Jumper auf die mittleren 2 Kontakte zu stecken --> kurzes Geräusch.
    Regler: Jive 80 HV
    Motor: Scorpion HK4035-500
    lg. Alex
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Motor und Regler zerstört?
    Sowas auch noch hier zu schreiben. Wie peinlich.... Da sieht man wiedermal das Helis kein Spielzeug sind und einfach zuviele leute einen besitzen, die nicht im geringsten damit umgehen können ohne in der Luft zu sein.....
    Daumen hoch!!!
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      wie, was ? Den Regler geladen?
      Und bei 'nem Jive passiert das mit dem Hochlaufen des Motors auch nicht so einfach, hat da einer an der Funke gespielt ? ? ?
      Wie lange macht denn das dein Freund schon, ich meine das Helifliegen ?
      Grüße Stephan
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • Azgorn
        Azgorn
        Ddaaankkkkeee!!!!
        Könnte jemand einen anständige Beitrag schreiben?
        Zuletzt geändert von Gast; 07.11.2010, 19:12.
        • Azgorn
          Azgorn
          Daumen hoch!!!
          Dir ist noch nie etwas passier? Akku kurzgeschlossen etc.*
          • bronti
            • 16.10.2005
            • 3465
            • sven
            ladet ihr eure jives nicht auf? so spare ich das geld für akkus,und habe immer nen leichten heli!
            • mac106
              • 24.10.2008
              • 258
              • Marcus
              • NRW, Köln, Pulheim
              Wie schafft man 50 Flüge an einem Tag*?
              Sowas hab ich noch nicht gehört!!!
              Sehr suspekt.
              GruÃ? Marcus
              • don_king
                • 23.11.2009
                • 2743
                Sehr suspekt.
                Steht dort doch gar nicht...
                • Azgorn
                  Azgorn
                  Sehr suspekt.
                  Lesen und produktive Beiträge!!!
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    Zitat von Azgorn Beitrag anzeigen
                    Ddaaankkkkeee!!!!
                    Besorg dir mal einen anderen motor und probier mal, ist ein weg rauszufinden was kaputt ist.
                    Mfg christian
                    MfG Christian
                    • Jan Kollmorgen
                      • 08.08.2007
                      • 3004
                      • Jan
                      • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                      Mal ehrlich, was erwartest du für Antworten?
                      Motor ausbauen, auf mechanische Beschädigungen prüfen.
                      Den Regler neu einlernen, falls das nicht hilft, einschicken...
                      • mastermaisi
                        mastermaisi
                        und jetzt erklär mir bitte mal wie um gottes willen kann man den JIVE laden*
                        ich meine was ist da falsch gelaufen*?
                        ich kapiers nicht!!!
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Er hat die Reihenschaltung von Akku und Lader dem JIVE angeboten. Wenn der mal nicht spannungsmäßig das etwas unlecker fand...
                          ßber die Frage, wie das überhaupt passieren kann, will ich mich nicht auch noch ergehen.
                          Die "komischen Geräusche" klingen so, als wären nur noch 2 Endstufen da zur Kommutierung. Da sollte der JIVE uns aber was blinken?
                          • Azgorn
                            Azgorn
                            Die komischen Geräusche treten nur auf wenn man den Motor mit der Hand dreht, anders geht es nicht mehr.
                            lg. Alex
                            Motor zerlegen geht nicht, weil das Ritzel mit Industriekleber befestigt ist...
                            Zuletzt geändert von JMalberg; 07.11.2010, 23:41.
                            • Jan Kollmorgen
                              • 08.08.2007
                              • 3004
                              • Jan
                              Abzieher bauen?
