How to: Motorwickeln
  • wws2000
    Scorpion
    Teampilot
    • 27.12.2005
    • 256
    • Werner
    AW: How to: Motorwickeln
    Zitat von milleflieger Beitrag anzeigen
    Guten morgen Werner,
    ich meine schon die Glocke in der ich Magnete einklebe, zumal ich diese bei den Scorpion Bausätzen nicht eingeklebt sind. ist denn die Genauigkeit ausreichend wenn ich immer nur die gleiche Menge Kleber verwende? Ich glaub da nicht so richtig dran.
    Wenn ich die fertigen Motoren sehe find ich hier und da doch schon die eine Bohrung, oder Knete zur Wuchtung.
    Ausserdem spielt es keine Rolle ob ich den Anker oder die Glocke Wuchte. Unwucht ist unwucht, gerade bei hohen drehzahlen.
    Gruß Matthias
    Hallo Matthias,
    ich habe nie behauptet das es einen unterschied der Unwucht zwischen Glocke und Anker gibt!
    Bei den neueren Bausätzen sind die Magnete schon verklebt.
    Bei der maschinellen Fertigung kann es zu leichte Positionierungsfehlern kommen, die den Motorlauf nicht stören aber sich im Rundlauf bemerkbar machen.
    Zudem sind die Ferigungstoleranzen der Segmentmagnete relativ groß.
    Wenn du die Magnete selbst einklebst und auf die Positionierung acht gibst, ist die Gefahr einer Unwucht sehr gering.
    Dann kommt es auch noch darauf an welchen Kleber du verwendest.
    Loctite 648 das sich nur durch die Kapillarwirkung hineinzieht oder Uhu Endfest womit die Glocke und die Magnete eingeschmiert werden. Bei Uhu Endfest ist die Gefahr durch unterschiedlichen Auftrag wesentlich größer.
    Gruß Werner
    • pfeiferl
      • 08.04.2008
      • 677
      • Georg
      • Salzburg
      Hallo Werner,
      bekommt man eine alte Wicklung z.B von einem Scorpionmotor wieder runter und wenn wie?
      ßberlege gerade über den Winter auch meinen 5020 zu verbessern ;-)
      Viele Grüße,
      Georg
      Suzi Laos, AC 3X,
      RJX 800, AC 3X
      Robbe S4, AC 3X
      • Ronny81
        Ronny81
        Ja, ganz einfach den Motor zerlegen und dann den alten Kupferdraht mit dem Seitenschneider
        runterzwicken.
        Hab ich schon ein paar mal mit meinen China-Motoren so gemacht.
        • wws2000
          Scorpion
          Teampilot
          • 27.12.2005
          • 256
          • Werner
          Hallo Georg,
          die Wicklung ist selten das Problem
          So wie Ronny81 schon geschrieben hat.
          Oft gibt es Probleme den Stator vom Träger zu bekommen.
          Da hilft es den Stator 30 min bei 200° in den Backofen und mit einem passendem Dorn der für den Stift geschlitzt ist vorsichtig auszutreiben.
          Danach den Stator mit Sekundenkleber wieder verkleben sonst löst er sich in seine Einzelbleche auf
          Gruß Werner
          • electron6
            Meury-electronics
            • 02.05.2007
            • 25
            • Markus
            angenommen man zerlegt eine Serienmotor und bewickelt ihn mit dem gleichen Wickelschema neu. Ergibt sich dann nur durch das "bessere" Wickeln von Hand bereits ein messbarer Vorteil?
            Oder liegt der Vorteil hauptsächlich darin, dass man eine für sich massgeschneiderte Bewicklung wählen kann?
            Gruss Markus
            • wws2000
              Scorpion
              Teampilot
              • 27.12.2005
              • 256
              • Werner
              Hallo Markus,
              hier mal ein direkter Vergleich mit dem Pyro.
              Der Motor wurde von Gerd Giese vorher und nachher vermessen.
              Das Ergebniss spricht für sich
              Moin ! ... nur mals so, bitte nicht böse sein ! 6 min. Kampfschweben ;) mit dem Rigid ist so, als würde Sebastian Vettel mit seinem Red Bull F1 5 min. auf die grüne Ampel beim Start warten - da würde der Motor auch gut warm werden !!! ;):D Gruß Matthias
              Gruß Werner
              • phiphi
                • 01.12.2009
                • 3974
                • Philipp
                • Beromünster ( LU ) CH
                Das ist ein wirklich interessantes Thema.
                Zumal ich ein paar billige Chinamotoren zu Hause hab, währe das doch was
                Hätte mal jemand ein paar gute Links, zu Wickelschemen, wo man sie einsetzt und deren Vor- und Nachteile ? Oder kann das jemand in ein paar guten Sätzen ( nicht zu Fachlich ) beschreiben ?
                Merci und Grx
                Phi
                Ich wäre lieber am fliegen...
                • wws2000
                  Scorpion
                  Teampilot
                  • 27.12.2005
                  • 256
                  • Werner
                  Hallo Phi,
                  Der Link in #2 ist eigentlich schon die beste Seite die ich kenne.
                  Man muß sich in der Materie schon ein wenig einlesen
                  Grundkenntnisse in der Schalttechnik von E-Motoren z.b. Stern (Y), Dreieck (D), Parallel und Reihenschaltung sollten vorhanden sein.
                  Kann man sich auch alles anlesen
                  Wenn es dazu Verständnisproblemen kommen sollte helfe ich gerne weiter.
                  Aber seine Hausaufgaben sollte man gemacht haben.
                  Einfach nur runterreissen und einwenig Draht reinlegen ist nicht alles.
                  Es ist aber auch kein Hexenwerk vor dem man Angst haben muß
                  Gruß Werner
                  • Uwe Caspart
                    • 19.08.2005
                    • 7418
                    • uwe
                    • EDDS / Goldboden
                    Nur so aus Neugierde: Da die Motore bei gleichrum drehendem Rotor gleich gut funktionieren bei ein- oder zweistufigen Getriebe, ist es ja scheinbar wurscht, wierum die BL-Motore drehen.
                    Gibt es auch Drehrichtungs optimierte BL-Motore?
                    Kontronik. Simply the best.
                    • marndra
                      • 03.03.2008
                      • 2935
                      • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                      Hi Uwe
                      Nein, da das "Timing" was Du meinst im Regler geschieht.
                      (Nicht wie beim Bürstenmotor, wo der Winkel zwischen Magnet und Kohlebürsten das Timing definiert hat)
                      Die sind sozusagen Alle Drehrichtungsoptimiert.
                      grü�e marndra
                      • nexus665
                        nexus665
                        @Uwe: nein, nur drehrichtungs-optimierte Lüfter auf den Außenläufern; wie marndra schon schrieb ist durch die elektronische Kommutierung jede Drehrichtung möglich.
                        Versuche haben aber gezeigt, daß ein Radiallüfter wie am Pyro und den Scorps das effizienteste Design ist, wenn's in beide Drehrichtungen funktionieren soll.
                        lG,
                        Simon.
