Align Regler abgeraucht
  • kaisen
    • 28.03.2010
    • 241
    • kai
    • 25358 Horst
    Hallo Leute.
    Mir ist letztens der Original Align Regler von meinem T-Rex600Esp
    abgeraucht.Zum Glück beim Anlaufen.
    Was für einen Regler könnt Ihr mir als Alternative empfehlen?
    Motor soll Original Align bleiben.Fliege 6S 5000,und möchte das auch so belassen.
    Danke,Gruß Kai
    Voodoo 400/600/700
    Compass 7 Hv
    Banshee 700 01/50
  • Karacho
    • 18.09.2010
    • 249
    • Alex
    • Ã?sterreich/Linz
    AW: Align Regler abgeraucht
    Fliege das gleiche mit einem 100 Phoenix ice.
    Bin total zufrieden und Logger hat er auch.
    Ein USB Linkkabel brauchst du auch.
    Gruß Alex
    PROTOS 500 AC3X
    LOGO 400se V-Stabi
    Logo 600se V-Stabi
    • hille
      • 02.03.2007
      • 583
      • Hilmar
      • Flying Circus Mainz
      hallo, schau mal nach dem roxxy 9100-6.
      fleige den in 2 600er rexe esp. super regelverhalten.
      einmal mit original 600m und einmal mit scorpion 4025-1100kv.
      wird nie heiß, nur lau warm.
      gruß hille
      T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
      • mac106
        • 24.10.2008
        • 258
        • Marcus
        • NRW, Köln, Pulheim
        Hallo, beileid ist mir auch passiert.
        Habe mir einen YGE 100 geholt und bin super zufrieden
        GruÃ? Marcus
        • kaisen
          • 28.03.2010
          • 241
          • kai
          • 25358 Horst
          Macht Kontronik Sinn?
          Und wenn,Welche Größe?
          Voodoo 400/600/700
          Compass 7 Hv
          Banshee 700 01/50
          • Karacho
            • 18.09.2010
            • 249
            • Alex
            • Ã?sterreich/Linz
            Gute Frage. Preis-Leistung macht für mich wenig Sinn.
            Da lieber Phoenix oder YGE.
            Und wenn schon dann 80LV. Hardcore 3D`ler lieber 100LV auf 6S.
            PROTOS 500 AC3X
            LOGO 400se V-Stabi
            Logo 600se V-Stabi
            • Uff
              Uff
              Nimm den Kontronik 100 LV, dann ist das BEC mit 5A ausreichend und Du brauchst keinen Empfängerakku.
              Willst Du langfristig auf 8 - 10 S gehen, dann den 80 HV.
              Hab bislang nur positive Erfagrung mit Kontronik Reglern
              • kaisen
                • 28.03.2010
                • 241
                • kai
                • 25358 Horst
                Vielen Dank.
                Werde mich mal über Eure Vorschläge schlau machen.
                Original Align wird wohl keinen Sinn mehr machen,oder?
                Zwei Wochen bevor meiner sich verabschiedet hat,wurde mir schon prophezeit,
                das die Original Regler sich gerne mal in Rauch auflösen.
                Fliege im Moment nur Rundflug, mit ein paar backflips.
                Hat er trotzdem nicht ausgehalten.
                Eigenlich schwaches Bild.
                Gruß Kai
                Voodoo 400/600/700
                Compass 7 Hv
                Banshee 700 01/50
                • gonyo
                  gonyo
                  das kommt beim orginal Regler öfters vor.
                  Der Jive ist in diesem Segment Klassenprimus. Das Regelverhalten
                  ist Spitzenklassen und das BEC ist unerreicht. Der Phoenix ICE ist
                  eine super Alternative mit nicht ganz so gutem, aber absolut ausreichnedem
                  Regelverhalten und einem guten 5A BEC. Den YGE und den Roxxy kenn ich nicht.
                  Peter
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Kai, wenn Du einen neuen Align gleich ausschlüpferst und für Isolation an den drei Anschlüssen zum Motor sorgst, könnte der evtl. viel länger leben.
                    • uwech74
                      uwech74
                      Hi Tom, wie meinst Du das genau?
                      Baue gerade einen 600ESP auf, was könnte ich an dem Regler ändern?
                      Danke und Gruß,
                      Uwe
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Da gibt's hier im Forum Beiträge mit Bildern dazu, im weiteren Inet auch.
                        Man muss das Gehäuse runter nehmen (ist ja einfach, nur die beiden seitlichen Schrumpfschläuche runterziehen, - gehen auch wieder drauf), dann sieht man's schon:
                        Die drei fetten Lötpunkte für die Motorkabel sind nur marginal vom leitenden Gehäuse (Alu) entfernt. Irgendwann kommt's zum Kurzschluss dadurch, und peng.
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          ..... Es mag' aber weitere Gründe für diese Ausfälle geben...
                          Chinesen haben eben schon immer Elektronik so gebaut, dass sie im Wesentlichen im Auslieferungszustand funktioniert.
                          Das ist wohl so wie in der Schweizer Fabrik, die Kondome macht, aber auch Schnuller.
                          Da haben sie dann auch die Abteilung, da machen sie die Löcherli in die Verhüterli, damit die Schnullerli besser geh'n.
                          • Fantus
                            • 25.05.2005
                            • 8357
                            denke, wenn wir noch lange in diesen Klitsches denken, was die Chinesen angehen, werden wir ne böse ßberraschung noch erleben
                            GruÃ?, Torsten
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              • Steinbach a.d. Steyr
                              gruß hille
                              da kann ich mich nur anschließen.
                              mfg
                              christian
                              MfG Christian
