Align Motor 600MX Erfahrungen
  • spohr76
    spohr76
    AW: Align Motor 600MX Erfahrungen
    der neue MX ist ein 10 Poler also der im neuen 600er.
    • Kra-Wumm
      Kra-Wumm
      Ich grab das hier mal wieder aus, wollte nicht extra was neues aufmachen.
      Mich würde mal interessieren was man beim 600er MX für ein Timing wählen sollte?
      Ich finde keine Angaben dazu, Regler ist ein Roxxy 9100-12. Ich habe ihn derzeit bei 20°.
      MfG
      • Bacces26
        Bacces26
        Anzahl der Pole mal 2 ist der Richtwert. Ich glaube es gibt 2 600 MX Motoren. Im T-Rex 550 mit 6s und im neuen 600er mit 12s. Bei der 6s Variante hab ich 18Grad eingestellt glaub ich.
        Sent from my HTC Wildfire using Tapatalk
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          MfG
          laut Robbe 15°, ich flieg einen BL600M & einen BL600MX bei beiden hab ich beim Roxxy 15° eingestellt. Ich hab am Anfang mal getestet aber mit den von Robbe empfohlenen 15° gings am besten.
          Ach ja Reglergeschwindigkeit auf fastest einstellen!
          MfG Christian
          • Steppo
            • 01.08.2010
            • 2056
            • Darmstadt/Dieburg
            bei fastetst hat ist bei mir immer bei starken manövern erst die drehzahl hörbar weggebrochen und im anschluss hat der motor dann deutlich überdreht.
            RC-Nachtflug-Blog
            Dlight - Lichtorgel
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              Mit welchem Regler, ich habe den Roxxy 9100-6 100A.
              Bei mir funktionierts einwandfrei, ich merk auch bei TicTocs nichts => außer dass der Heli im Vergleich zum 12S eine eher lahme Ente ist.
              MfG Christian
              • Kra-Wumm
                Kra-Wumm
                Mmh, ich hab momentan noch 20°, das werd ich mal auf 15° umstellen. Welche Einstellung meint ihr mit fastest? Acceleration? Die habe ich auch auf fastest. Den Governor habe ich wiederrum auf normal.
                Ich habe momentan eh noch das Problem das mein Heli im Schwebeflug von selbst auf und ab pendelt. Hören kann ich jedoch keine Drehzahlschwankung, aber das muss ja nichts heißen...^^
                Ach so: Ich habe den 510KV-Motor, also die 12S-Version.
                MfG
