Ne, ist der selbe Regler. Das Bild kenne ich ja, ich habe nur keins von der Seite gefunden. Beim Fusion endet die Kühlplatte genauso kurz vor den Lötstellen. Nur das Kabel ist mit so Blechstreifen verlötet, die zwischen den FETs und der Platte verlaufen. Ich kann den genauen Aufbau nicht erkennen, also ob und was da noch dazwischen ist. Es steht zumindest auf der Stirnseite nichts über. Den Schrumpfschlauch wollte ich nicht aufschneiden.
Roxxy 9100-6 geht defekt und zerstört Heckservo
AW: Roxxy 9100-6 geht defekt und zerstört Heckservo
Ne, ist der selbe Regler. Das Bild kenne ich ja, ich habe nur keins von der Seite gefunden. Beim Fusion endet die Kühlplatte genauso kurz vor den Lötstellen. Nur das Kabel ist mit so Blechstreifen verlötet, die zwischen den FETs und der Platte verlaufen. Ich kann den genauen Aufbau nicht erkennen, also ob und was da noch dazwischen ist. Es steht zumindest auf der Stirnseite nichts über. Den Schrumpfschlauch wollte ich nicht aufschneiden.Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
MX22 (Spektrum 2G4)
also vom Schrumpfschlauch her finde ich sind die Roxxys auch recht stramm un geklebt sind die auch... da kann das Problem normal nicht liegen, zumal bei mir die Platte nach dem Brand ja noch genau da war, wo sie sein sollte...T-Rex 450
T-REX 500
Mensch hier ist ja eine richtige Diskussion entbrannt!
Ich denke wie die meisten, dass es nicht durch eine fehlerhafte Programmierung gekommen ist, denn ich wüsste nicht mehr, meine anderen Roxxy programmiert zu haben und habe die schon etliche male genutzt.
Regler wurde im nicht Governor Mode programmiert und Fernsteuerung war beim anklemmen wie immer auf Autorotation -125% und der Regler hat sich mittels Pieptönen ja auch nicht beschwert, weil er innerhalb 2 sec defekt gegangen ist, das Ende des normalen Roxxy Initialisierungstones kam schon nicht mehr. Ich habe in dann 3s nach verbinden wieder getrennt.
Leider haftet keiner für die Folgeschäden, so hat mich der Defekt effektiv ein DS520 gekostet.
meiner hat sich auch nicht beschwert... es kommt halt drauf an wie schwerwiegend der progfehler ist... kann ja auch sein, dass er erst beim 101sten mal stirbt deswegen...T-Rex 450
T-REX 500
hi leute,
Ich war wie angekündigt am platz meinen neu geproggten regler testen.
Also wie am vormittag im garten derselbe effekt, der heli ist fast nicht wiederzuerkennen der zieht voll ab und das obwohl er vorher schon gut gegangen ist.
Also es ist auch für die flugleistung wichtig den gasweg ordentlich einzulernen.
Mfg christianMfG Christian
freut mich, dass es dir geholfen hatZitat von Freeman Beitrag anzeigenhi leute,
Mfg christian
T-Rex 450
T-REX 500
