Roxxy 9100-6 geht defekt und zerstört Heckservo
  • starfighter
    • 31.03.2010
    • 126
    • Volker
    ich habe einen nagelneuen Robby Roxxy 9100-6 nach erfolgreicher Programmierung mittels Robbe Programmer
    an einen 500er Rex angeschlossen.
    Der Heli wurde vorher mit Strom immer von einem Noname Regler mit 2A BEC sowie von einem 5A BEC versorgt, um Servos und Gyro einzustellen.
    Es ist mein 4ter Roxxy Regler!
    Mittem im im Robbe Initialisierungsgepiepe zischte und stank es etwas und ich steckte schnell ab.
    Es kam von den Kondensatoren, das wo der Stromanschluss des Reglers ist.
    ZU sehen ist aber nicht wirklich war.
    Beim erneuten Einstecken tat sich gar nichts mehr.
    Problem:
    Regler ist nun TOT, da heisst es kommt nix mehr, auch nicht am Programmer.
    UND
    das ziemlich neues Align Heckservo DS520 ebenfalls.
    Warum hat der Roxxy das Heckservo mit ins Grab genommen?
  • Avionix
    Avionix
    AW: Roxxy 9100-6 geht defekt und zerstört Heckservo
    Vermutlich ist das interne BEC aufgeraucht, welches u.a. auch den Microprozessor versorgt. Das doofe an Linearen BECs ist, dass die die Eingangsspannung durchsteuern, wenn sie defekt sind. Das Servo hat also die Spannung deines RX-Akkus "gesehen".
    Christian
    • RCHelis4-ever
      • 22.05.2009
      • 1130
      • Dominic
      • Niederauerbach
      du hast nur mit dem Programmer geproggt?
      T-Rex 450
      T-REX 500
      • Rex-600
        • 14.04.2009
        • 1282
        • GroÃ?-Gerau
        Also ich würde mich mal fragen, wieso der Roxxy überhaupt defekt gegangen ist, aber ich denke es ist genau so wie Avionix schon gesagt hat...
        Gruß Daniel
        GruÃ? Daniel
        • RCHelis4-ever
          • 22.05.2009
          • 1130
          • Dominic
          • Niederauerbach
          nein, denn wenn er nur mit dem Programmer geproggt hat ist das prob schon gefunden... die Roxxys möchten es nämlich üüüüüüüüberhaupt nicht, wenn man vergisst mit dem Sender den Gasweg einzulernen und Rauchen ab... bei mir wars genauso... 1min geschwebt, Regler brennt... bei mir fing der Regler auch an den Kondensatoren an... war auch ein 9100-6er...
          nur bei mir war keine ßberspannung im Netz, wobei die Servos heile blieben...
          schätze es liegt daran...
          T-Rex 450
          T-REX 500
          • wm13
            wm13
            ups ... ich habe gerade einen Combo Trex 600 mit Roxxy gekauft.
            Also, wie ist die Vorgehensweise dann mit dem Regler? Wie programmiert man den richtig?
            Und - ich verwende den Zusatzakku und brauche das BEC nicht. Muss ich dann die Plusleitung beim Regler abklemmen?
            Danke, Werner
            • Idefix
              Idefix
              Genau an die Bedienungsanleitung halten. Dann gibts auch keine Probleme.
              Als erstes immer die Knüppelwege einlernen.
              Gruß Holger
              • RCHelis4-ever
                • 22.05.2009
                • 1130
                • Dominic
                • Niederauerbach
                Danke, Werner
                erst Knüppelweg wie in der Anleitung einlernen, dann mit Programmer proggen und für mit extra Akku die rote Leitung abklemmen...
                T-Rex 450
                T-REX 500
                • Rex-600
                  • 14.04.2009
                  • 1282
                  • GroÃ?-Gerau
                  Also ich hab meinen auch nur über den Programmer geproggt...
                  Seit 20 Flügen No Problem :dknow:
                  GruÃ? Daniel
                  • RCHelis4-ever
                    • 22.05.2009
                    • 1130
                    • Dominic
                    • Niederauerbach
                    dann würde ich es schleunigst nachholen
                    T-Rex 450
                    T-REX 500
                    • Rex-600
                      • 14.04.2009
                      • 1282
                      • GroÃ?-Gerau
                      Nene...der wird weder heiß noch sonst was...ßbersetztung und Timing passt alles perfekt da wird jetzt nix mehr gefummelt war eben erst fliegen aber meine Akkus sind noch nicht wieder voll , dann geh ich wieder raus
                      GruÃ? Daniel
                      • RCHelis4-ever
                        • 22.05.2009
                        • 1130
                        • Dominic
                        • Niederauerbach
                        würde ich aber trotzdem zur Sicherheit noch nachholen... du wirst dann auch ein besseres Regelverhalten haben schätze ich...
                        T-Rex 450
                        T-REX 500
                        • Rex-600
                          • 14.04.2009
                          • 1282
                          • GroÃ?-Gerau
                          Hehe
                          Meine 100% offen Evtl hol ichs noch nach
                          GruÃ? Daniel
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            • Steinbach a.d. Steyr
                            Zitat von Rex-600 Beitrag anzeigen
                            Hehe
                            Also ich flieg den roxxy auch nur mit box geprogt, ohne den gasweg eingelernt zu haben.
                            Ich flieg aber auch mit governor mode.
                            Was sollte ein gaswegeinlernen beim heli bringen?
                            Mfg chris
                            MfG Christian
                            • RCHelis4-ever
                              • 22.05.2009
                              • 1130
                              • Dominic
                              • Niederauerbach
                              OMG das ist echt sehr schlecht... hab deswegen sogar schon mit Robbe telefoniert... die sagen auf jeden Fall einlernen auch im Gov-Mode...
                              T-Rex 450
                              T-REX 500
