Hacker X-Pro 70A Gaswege anlernen
  • MarineFighter
    MarineFighter
    wie immer, ich bekomme das irgendwie nie hin. Es ist echt ein Graus damit.
    Heli Logo 400; Hacker X-Pro 70A; Funke: Aurora 9.
    Habe schon einen Schalter belegt, an diesem lässt sich der Motor ein/abschalten.
    Nur die Gasgerade nimmt er nicht an. Er geht immer auf Vollgas, obwohl ich ein 0 -100 geproggt habe.
    Was habe ich wieder falsch gemacht
    Andreas
  • uwe neesen
    uwe neesen
    AW: Hacker X-Pro 70A Gaswege anlernen
    Hi Andreas
    Der Regler hat einen festen Gasweg. Da brauchst du nichts einlernen. Es gibt einen gewissen "totweg" um Vollgas zugewährleisten. Stell einfach die erste GAsgerade z.B. bei 50-60% und die nächste bei 75% ein. (Bei Weg wie Futaba 0-100%).
    viele Grüße, Uwe
    • MarineFighter
      MarineFighter
      bedeutet also: Ich kann nicht bei Knüppel unten, Motor aus proggen? nur nochmal zum verständnis. Es sei den ich lege eine Gerade bei 0 % an. Ansonsten mache ich die Drehzahl über die Werte z.B. 50 %? und Stunt z.B. 75 %?
      Danke
      Andreas
      • uwe neesen
        uwe neesen
        Hi Andi
        Kann dir nicht ganz folgen...
        Motor AUS = (bei Futaba, ist glaub ich gleich wie bei der Aurora ) 0% = Autorotation
        Motor EIN Idle 1 = Gasgerade bei ~ 55-60%
        Motor EIN Idle 2 = Gasgerade bei ~75%
        Bei Futaba muß der Gaskanal auf "invers" programmiert sein, das kann auch bei der Aurora so sein (?).
        Zuletzt geändert von Gast; 17.10.2010, 12:05.
        • marndra
          • 03.03.2008
          • 2935
          • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
          Hi Andreas,
          nim nen Poti/Schieberegler und darauf das Gas.
          Dann regelst du dir deine Drehzahl und schaust wo der Poti/Schiebegegler steht, fertig.
          Der X70 hat feste Werte über die Pulsweite. Die sind ja bei den Sendern "ca." gleich.
          Kann nicht geproggt werden!
          Also einfach die % Werte ermitteln, aber wie Uwe geschrieben hat, gibt's schon ca. Werte.(50-60% auf machen)
          Aber Vorsicht, bei mir war's schon bei 70% vom Gasweg (im Sender der Poti/Schieberegler) voll auf, also max Drehzahl.
          Warum? Ganz einfach, wie beim Jive brauch der Regler seine restlichen Przente der Pulsweite zum regeln.
          grü�e marndra
          • MarineFighter
            MarineFighter
            also habe das ganze auf einem Schalter liegen Motor an/aus. Bei an geht er auf die Gasgerade. Nur progge ich da dann 0 - 100 % geht er trotzdem an, obwohl er auf 0 % steht. Ich kann da dann nochhmal nen Schalter programmieren, damit ich Idle 1 und Idle 2 habe.
            Andreas
            • uwe neesen
              uwe neesen
              Mach doch mal ein Servo an den Gaskanal, dann kannst du es einfacher testen. Leider kenn ich deinen Sender nur vom Ansehen. Irgendwo hat sich bei deinerProgrammierung ein Fehler eingeschlichen.
              • MarineFighter
                MarineFighter
                Kann es noch am "Servoweg" liegen, der geht bei der Aurora von -100 % bis + 100% ?
                Und es gibt die Möglichkeit, Knüppel unten (0%) = Motor aus? Bin schon ein wenig verwirrt.
                Andreas
                • Linken98
                  Linken98
                  hast du das set gekauft? wenn ja dann musst du dir den pc adapter kaufen für den regler, ist von mikado serienmäßig gesperrt worden...
                  fliege 65-65-65-65 flugphase 2
                  flugphase 1: 0-0-0-0-0 da ist der motor aus, dann auf flugphase 2 dann geht er an, geht super
                  es muss eine zb. 65-65-65-65 sein, zb. 60-60-50-60-60 geht nicht, alle zahlen müssen gleich sein den rest regelt der motor!
                  Zuletzt geändert von Gast; 17.10.2010, 15:21.
                  • MarineFighter
                    MarineFighter
                    das habe ich ja an/aus fuunktionert.
                    nur wenn ich die Gasgerade nicht auf 75 % sondern 0 - 75 - 75 - 75 lege sollte er doch nicht sofort anlaufen, wenn der Knüppel unten ist?
                    somit weiss ich nicht, ob der Regler immer 100 % macht anstatt der in der Kurve hinterlegten 75 %?
                    Andreas
                    • Linken98
                      Linken98
                      nein, er regelt das dann hoch je nach leistung, du musst 75-75-75-75 machen, die 0 ist keine gerade mehr, musst motor aus auf ne andere flugphase, hab das am anfang auch net gecheckt nun gehts aber super
                      • MarineFighter
                        MarineFighter
                        also 0 - 75 - 75 - 75 ist nicht möglich, nur Geraden.
                        Dann sollte es ja so funktionieren. Habe ja eh nur ein 16er Ritzel druf,
                        da komme ich eh nur um 2400 ,laut Drehzahlrechner.
                        Andreas
                        • Linken98
                          Linken98
                          jap so ist es :-)
                          • telicopter
                            • 22.05.2010
                            • 131
                            • Tim
                            • Aachen
                            Ich hatte aber auch ne Kurve von 0-100% und das hat auch funktioniert. Der motor ist dann halt aus, wenn der Knüppel unten ist. Jetzt hab ich Gas aaber auch auf einen Schalter gelegt.
                            nGruß Tim
                            • helijoy
                              • 06.09.2009
                              • 44
                              • Jörg
                              • HSK
                              Hi Andreas,
                              kann es sein, das du bei den känalen den pitch-kanal und den gas(throttle)-kanal n i c h t dem gleichen knüppel (z.B J3) zugewiesen hast!?! über die flugphasen kannst du dann die entsprechenden gas-/pitchkurven setzen (bitte oben rechts von c auf s stellen, um unterschiedliche kurven erstellen zu können) . ich glaube du hast direkt einen schalter bei den kanälen gesetzt, dann hast du keinerlei kurve hinterlegt.
                              gruß joe
