jive extra spannungsversorgung
  • *Wolle*
    *Wolle*
    Beim Jive heist es in der Anleitung das mit einem zusätzlichen Akku gearbeitet werden soll
    Dieser sollte 4,8 V hsben.
    Kann man da auch einen A123 Akku mit 6,6v anschliesen ??
    geuß wolle
  • Schneipe
    Schneipe
    AW: jive extra spannungsversorgung
    Der Stützakku sollte nicht mehr Spannung haben wie das BEC vom Jive. Viele nutzen einen 4 zelligen Akku mit Eneloop 800mA Zellen. BEC auf 5,6V einstellen, und den Eneloop an einen freien Empfängerplatz.
    Wobei auch viele ohne Stützakku fliegen, ich selbst auch, da es auch darauf ankommt, was für Servos du hast, und was für Verbraucher sonst noch am BEC hängen (V-Stabi ect)
    • Pirelli
      • 27.09.2008
      • 1304
      • Ulrich
      Ergänzend zu Schneipe möchte ich noch sagen, dass (für mich) ein Stützakku doch schon ein erheblicher Sicherheitsgewinn darstellt. Ich habe es so gemacht wie Schneipe es beschrieben hat......
      Für den Preis eines kleinen Akkus würde ich noch nicht mal Nachdenken und ihn einbauen.
      Du brauchst ein Schalterkabel und den Akku, mehr nicht.
      Aber, du solltest den Akku trotzdem alle 4 bis 5 flüge nachladen.
      Grüsse
      Uli
      • HeliFrank2
        • 17.03.2008
        • 385
        ich habe auch einen Eneloop als Stützakku.
        Aber ich glaube nicht, das man ihn nachladen braucht. Er hält ja die Spannung sehr lange und wenn er nicht gebraucht wird, wird er auch nicht leer.
        Evtl. wird er sogar vom BEC mitgeladen, wenn er unter 5,6 V liegt?
        Ich hatte ein halbes Jahr einen 800er im T-Rex 600 und er war noch voll!
        Im Rigid habe ich sogar einen 2000er als Stützakku (war grad kein anderer zu haben...)
        Gruß Frank
        Diabolo; Logo 600 SE, Logo 600 SX, Diabolo S #20
        • BunGeee
          • 19.09.2009
          • 935
          • Manuel
          • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
          Gruß Frank
          Ich habe in meinem Logo 500 auch den stützakku drinnen. Das mit dem nachladen hab ich mit der zeit Aufgegeben da nie was fehlt. Ich werd ihn anfang nächster saison mal wieder laden
          Gruß BunGeee
          Zuletzt geändert von BunGeee; 04.10.2010, 08:19.
          GruÃ? Manuel
          • Baldi
            Baldi
            Ich habe im Logo 600 SE auch einen 800er Eneloop Brauchen tut`s ihn wahrscheinlich nicht, aber besser ist dass (für den Kopf)
            Kostet und wiegt jetzt ja nicht die Welt Aber für den Fall der Fälle allemal billiger als ein Absturz
            • *Wolle*
              *Wolle*
              Reichen da 800mah??
              gruß wolle
              • Baldi
                Baldi
                Zitat von *Wolle* Beitrag anzeigen
                Reichen da 800mah??
                gruß wolle
                Der dient ja nur als Stützakku, falls das BEC des Jive mal zicken macht
                Bis jetzt seit ca. 250 Flügen war nichts Zum heile nach unten Autorotieren sollte der aber locker ausreichen
                • Baldi
                  Baldi
                  Reichen da 800mah??
                  gruß wolle
                  Sry, ist mir gerade noch so eingefallen
                  Im inzwischen verkauften T-Rex 600 Nitro mit V-Stabi habe ich je Flug so zwischen 350 mAh - 450 mAh komlett verbraucht
                  Also wird da ein 800er Eneloop schon reichen
                  Den Jive auf 5,6 V BEC Ausgangsspannung einstellen und wenn du regelmässig so alle 3 - 4 Wochen fliegen gehst dann brauchst du den auch nicht nachladen. Das erledigt dann dein BEC während es an ist
                  • Stephan Lukas
                    lipoblitzer.de
                    Hersteller Tuningteile
                    • 02.01.2008
                    • 4134
                    • Stephan
                    • etwas östlich von Berlin...
                    ich gehörte ja auch mal zur Fraktion der "Jive ohne Stützakku fliegen", bis mir mal während des Fluges eine Zelle des Flugakkus ausgestiegen ist (Wackelkontakt innerhalb der Kontaktierung IN der Zelle). Ja, sowas kommt nicht oft vor, aber wenn es kommt, dann sagt keiner vorher was
                    Der 800-er reicht vollkommen aus und nachladen braucht man ihn bei einer 5,6V BEC-Spannung wirklich nicht, das erledigt das BEC 100%-ig sicher
                    Ich habe einfach ein 10cm kurzes Servoverlängerungkabel in einem freien Empfängereingang stecken, der Stecker ist mit Heißkleber außen am Chassis befestigt, und dort stecke ich den Stützakku einfach rein - nix Schalter und gut
                    Grüße Stephan
                    Lipoblitzer und vieles mehr
                    • Icefox
                      Icefox
                      Wenn ich einen 800-er Eneloop Stützakku anschließe, muss ich dann noch was am Anschluss vom Jive machen, oder läuft der einfach parallel dazu?
                      • Männerzeugs
                        Männerzeugs
                        Eneloops sind leider nicht gut geeignet. Wenn beim Ausfall des Hauptakkus, der Eneloop die kompette Stromversorgung übernehmen soll, könnte seine mangelnde Eigenschaft, schnell viel Strom zu liefern, ein Problem werden.
                        Andreas
                        • danson
                          AEROLUTIONS
                          • 06.10.2009
                          • 660
                          Andreas
                          und was wäre deiner Meinung nach was geeignetes?
                          [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
                          • Männerzeugs
                            Männerzeugs
                            Jegliche standard Empfängerakkus, die dafür ausgelegt sind.
                            Andreas
                            • danson
                              AEROLUTIONS
                              • 06.10.2009
                              • 660
                              Andreas
                              und welche davon soll ich nehmen?
