damit ich zum Auslesen der Drehzahl (oder ßnderungen) nicht das Reglerkabel aus dem Empfänger fummeln muß, habe ich ein Y- Kabel zwischengehängt.
Wenn ich nun die Progbox an das freie Ende anschließe, kann die Progbox aber keine Verbindung herstellen- Connection failed.
Hallo das Problem ist sicher dein Y-Kabel schau mal in der Anleitung da ist ein Bild drinn auf seite 5 mit Programmer ..... da ist der Empfänger nicht mit abgebildet
das Problem ist soweit ich weiß, daß da keinerlei Signal kommen darf, Juky - insofern funzt's nicht, wenn vom RX da der Gaskanal ausgegeben wird...die ProgBox aktiviert dann nicht.
Die ProgBox geht auch bei mir nur mit Umstecken, leider. Beim CC ICE gibt's ja auch dasselbe - da hat CC grad n spezielles Kabel gebracht, mit dem's doch geht.
Markus, natürlich ist das Y-Kabel das Problem- aber wie soll man sonst den zweiten Abgriff realisieren?
Hmm, Simon, irgendwie muß es aber klappen- auf'm Platz habe ich das bei einem Piloten nebenbei mitbekommen, daß er nen zweiten Anschluß gelegt hat.
Aber bei dem Wetter sieht man sich ja nicht so oft und ich habe leider nicht nachgefragt!
die großen Opto-Regler Roxxy 9100-12 und 9120-12 haben einen zweiten Kabelanschluß für den Programmer.
Möglicherweise möchte der Regler nur ein angeschlossenes Gerät (Empfänger oder Programmer) sehen mit dem er connected. Bei einem Y-Kabel sind ja sowohl Empfänger als auch Programmer aktiv angeschlossen.
Probier den Aufbau doch mal mit abgeklemmtem + Pol am Empfänger. Wenn der keine Spannung bekommt müsste es vielleicht funktionieren. Das bringt einen zwar nicht wirklich weiter, denn zum praktischen Einsatz bräuchtest Du jetzt einen Schalter im BEC-Kabel des Empfängers und das würde ich mir zweimal überlegen.
normal benötigst Du keinen Schalter am Y-Kabel.
Du musst nur die Prog-Box als erstes anschließen und dann den Akku,
dann funktioniert es.
Nach dem Programmieren musst Du die Progbox entfernen und den Akku ab- und
wieder anstecken.
Bei meinen Roxxy's funktioniert es ohne Probleme.
Ich habe ein kurzes Stück Kabel zum Empfänger.
Hier ist der + getrennt, da ich die Versorgung über ein ext. BEC mache.
Am Kabel vom Regler ganz normaler Stecker dran.
Die Stecker sind so gelegt, das ich an dieser Stelle gut rankomme und
zwischen zwei Flügen abstecken und Drehzahl auslesen kann.
Hallo Juky,
verstehe ich nicht!
Ich habe gerade die ProgBox 1 und 2 an meinem 940-6 und 9100-6 getestet.
Beide sind fest mit dem Empfänger mittels einem 3 pol Y-Kabel verbunden.
Und es funktioniert.
1. Akku ab
2. ProgBox anschließen
3. Akku an
4. Regler programmieren und abspeichern.
5. Akku ab
6. ProgBox ab
7. Akku an
Das mache ich schon so lange ich diese Regler habe.
Die Box meckert, egal, was ich mache! Hast Du das Y-Kabel selbst gebastelt? Ich habe es fertig gekauft- könnte da noch was unterm Schrumpfschlauch stecken, was da nicht sein sollte?
Juky
PS: Mein Empfänger wird zusätzlich direkt vom Antriebsakku gespeist- ob es daran liegen könnte?
Genauso ist es bei mir auch.
Ich habe den 940-6 und dir Progbox V2. Mit Y-Kabel dazwischen wird die Verbindung zur Progbox nicht erkannt. Trotz Akku ab- Akku an- Prozedur.
[FONT="Comic Sans MS"]Voodoo 6s (AC-3X) / T-Rex 450 Sport (MicroBeast) / Walkera 4#3B --- T8FG ---[/FONT]
