Welchen Antrieb beim T-Rex 600 ESP?
  • Myklausi
    • 12.08.2009
    • 311
    • Südtirol Tiers Dolomiten
    ich hab bei mienem Rex 600 ESP den originalen Motor BL650 drauf.
    Leider wird der beim rumturnen extrem war (fast schon heiß) und "stinkt" auch schon nach einem Flug. Dabei mach ich kein extremes 3D sondern einfach nur Kunstflugfiguren, flips, turns, ßberschläge usw. Vieleicht wichtig zu erwähnen: der Motor läuft dabei jedoch immer auf vollgas.
    Meine Frage:
    welchen Motor soll ich mir anschaffen, damit ich ohne Bedenken meine Flüge machen kann ohne dass ich Angst haben muss, dass das Teil plötzlich "verbrennt"?
    Welchen Motor würdet ihr mir empfehlen?
    Bin für jeden Hinweis dankbar!!!
    Gruß klaus
    T-Rex 550 + 3G / T-Rex 600 + BeastX / T-Rex 700 + 3GX - GRAUPNER MC22s & MC24 + JETI DC16
  • Holger Sch.
    Holger Sch.
    AW: Welchen Antrieb beim T-Rex 600 ESP?
    ich hatte den Orbit 25-08 muit 14er Ritzel schon verbaut und war super zufrieden.
    Ein Kollege fliegt den Orbit 25-08HE und ist auch mehr als zufrieden.
    Jetzt habe ich den Kontronik Pyro 600-12
    Hast ne PN!
    Holger
    • locker02
      locker02
      Ich habe den 600M Motor gegen den Scorpion 4025-1100 ausgetauscht.
      Der hat deutlich mehr Leistung als der M, wird also den Bl650 in den Schatten stellen.
      Mein Flugstil ist auch nur Kunstflug,dabei wird der Motor nicht wirklich warm, kann den locker noch anfassen.
      • Myklausi
        • 12.08.2009
        • 311
        Zitat von Holger Sch. Beitrag anzeigen
        Hast ne PN!
        Holger
        ich sehe aber keine PN...?!
        gruß klaus
        Soviel ich jetzt erfahren habe wären da 2 Motoren:
        Pyro 600-12
        und
        Scorpion 4025-1100
        Zwischen den Beiden sind aber rund 150 Euro unterschied.
        Der Scorpion ist dabei der günstigere, aber was ist am Pyro 600 so anders dass er um so viel "teurer" ist?
        Zuletzt geändert von JMalberg; 06.09.2010, 13:47.
        • locker02
          locker02
          Der Pyro wird in Deutschland gefertigt, der Scorpion in Fern Ost.
          Das macht wohl einen Großteil des Preises aus.
          Und der Name Kontronik kommt sicher noch dazu.
          Ich will den Pyro nicht schlecht reden, ist er sicherlich nicht!
          Mir ist er aber zu teuer, zudem ist er fast immer ausverkauft.
          Darum habe ich mich für den Scorpion entschieden.
          Alle paar Flüge ein tröpfchen ßl auf die Lager und er fliegt und fliegt und fliegt ....
          Im 500Rex werkelt ein 3026 schon seit weit mehr als 200 Flügen ohne Lagerschäden oder sonst was.
          • Reiner Fuchs
            Mitarbeiter Hempel KG
            • 26.09.2008
            • 2373
            • Tayfun
            • 52.042275,10.468926
            ich fliege den Plettenberg 25-08HE
            bin sehr zufrieden!
            hier mal die Temp's bei hartem gebolze mit 2050U/min
            Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 06.09.2010, 14:06.
            • Myklausi
              • 12.08.2009
              • 311
              Hallo Reiner,
              danke erstmal für deine Antwort.
              Welchen Regler benutzt du zu dem 25-08HE?
              • Reiner Fuchs
                • 26.09.2008
                • 2373
                • Tayfun
                steht auch in meiner Signatur YGE 120 v4
                • Myklausi
                  • 12.08.2009
                  • 311
                  Da muss ein Laie wie ich erstmal draufkommen....
                  Danke für die Infos, werde mich wohl für den Plettenberg 25-10 HE in Kombination mit dem Kontronik Jive 100+ LV entscheiden, was meint ihr? Sollte für Kunstflug und einfaches 3D doch passen, oder?
                  • Reiner Fuchs
                    • 26.09.2008
                    • 2373
                    • Tayfun
                    mit dem 25-10 sollte das gehen
                    mit dem 25-08 he kann bei vollast der Jive 100 schonmal in die Knie gehen, 120A sollten schon drin sein hab locker peaks von 112A und mein YGE 120 hat auch schon mal gemecker nach dem fliegen.
                    Kontroniks gehen einfach aus und meckern dann
                    Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 06.09.2010, 16:57.
                    • Myklausi
                      • 12.08.2009
                      • 311
                      OK - wieder was gelernt!
                      DANKE!
                      • Exxtreme
                        Exxtreme
                        mit 120A hat ein Jive 100 kein Problem.
                        Ausgehend vom 80er jive der ~ 125A abkann (im helimodus) kann man davon ausgehen das der jive 100 ~ 156A abkann.
                        Das reicht für ein kraftvolles setup, allerdings gibts ein problem bei dem 25-08HE wenn dieser den Jive zum abschalten bringt , liegts daran das er hohe Stromriffels erzeugt welche sich mit einem normalen logger nicht messen lassen , die Abschaltung beim Jive 100 liegt bei 240A welche der motor für kurze zeit zieht, folglich kann man sich mit so einem motor nicht richtig auf loggerdaten verlassen und man tut gut daran sich mit den Peaks nicht weit über die Dauerleistung des reglers zu wagen.
                        Wenn du ein verlässliches Leistungsstarkes Setup willst das du auch ausreizen kannst solltest du dir nen Pyro 600-12, nen Scorpion 4025-1100 oder nen 378.20 Strecker holen.
                        Wenns nicht das letzte an leistung sein soll kannst du auch den 25-08HE in verbindung mit nem Jive nehmen, oder eben nen Regler wie den YGE 120, dieser ist da nicht so empfindlich , dafür gibts aber auch kleine abstriche in sachen Regelung, leichtigkeit der einstellung, wirkungsgrad und ein schwächeres oder kein BEC.
                        mfg Richard
                        Zuletzt geändert von Gast; 06.09.2010, 17:39.
                        • TimoHipp
                          • 27.03.2009
                          • 465
                          • Timo
                          Fliege den 25-08HE mit einem Jazz 80......140A Peaks kein problem. Auch kein abschalten wie bei den Jives ,von dem man dies bei dem Motor hört.
                          Timo
                          • MadMaxx
                            • 07.08.2005
                            • 368
                            • Matthias
                            • Willenscharen
                            Ich fliege den 25-08HE seit kurzem (ca. 15 Flüge) zusammen mit den original 100A Align-Regler und 15er Mikadoritzel. Fliege mit V-Gaskurve und habe im Vergleich zum Align650er ca. 1 Minute mehr Flugzeit bis ich 4000mAh in meine 5000er Turnigys bekomme. 12° Pitch gehen zusammen mit zyklischen Kommandos ohne Würgen, eher das Gegenteil-> er dreht sogar noch auf bei Vollpitch und 100% Regler. Kopfdrehzahl irgendwas bei 2000 ca., ich mess oder studier das nicht so explizit
                            Der Pletti und der Regler bleiben dabei auf Handtemperatur.
                            Matthias
                            • Myklausi
                              • 12.08.2009
                              • 311
                              Also wenn ich alles richtig verstanden habe dann gibt mit der Kombination Jive 100 und 25-08 evtl. Probleme, aber mit der Kombination von Jive 100 und 25-10 nicht, oder doch?
