JSt Stecker / Buchsen anbringen
Wie befestigt ihr die JST am Regler / Akku
AW: JSt Stecker / Buchsen anbringen
JST Buchsen:
Die Litzen werden gelötet und die Stecker gibt es nur fertig gecrimpt aufgebaut.Zuletzt geändert von JMalberg; 31.08.2010, 08:58.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Spreche von denen die ich als Bild gepostet habe nicht die für den balancer Ansluß
um auf deine frage zurückzukommen:
anlöten!
Oder wie meinst du das mit "befestigen"?
seijoscha
Warum willst du solche Stecker an einen Regler machen?
Was ist das denn für ein Regler ?
Und warum nimmst du keine Goldis,MPX ect.?
Oder wird das ein Regler für 2s Shoky ?
Wie auf meinem Bild zu erkennen - ja diese Stecker / Buchsen
Löten - i.o.
Grimpen - welche Zange ?
Weil die Akkus (5 Stück) schon einen JST Anschluß habenZitat von seijoscha Beitrag anzeigenWarum willst du solche Stecker an einen Regler machen?
Akkus sind 800mAh 3S 20C
Regler ist ein Turnigy 25A
Wäre ja doof alle Akkus wegen einem Regler umzulötenZuletzt geändert von JMalberg; 31.08.2010, 10:36.
joachim68
z.B. diese.Zitat von BlackBaron1971 Beitrag anzeigenGrimpen - welche Zange ?
Ich persönlich nehme eine kleine Spitzzange dazu
Aber bei einem 25A Regler würde ich keine solchen Stecker mehr verwenden, da geht doch max. 3A drüber. Wenn dir diesese Stecker abrauchen und dein Modell runterkommt hast nen höheren Schaden.
Bau auf die MPX-Stecker um, die gehen bis 30A.
MPX habe ich keine, dann mache ich der Sicherheit zu liebe gleich 3,5mm Goldies mit Verpolungsschutz drann, die habe ich zuhause lagernd .........
Eine Spitzzange crimpt aber nicht, sondern quetscht nur, und das eher schlecht als recht. Halten wird das Kabel nicht wirklich gut.Zitat von joachim68 Beitrag anzeigen
JST ist ein Hersteller und stellt viele verschiedene Stecksysteme her.Zitat von JMalberg Beitrag anzeigenWieso sollen Balancerbuchsen an einen Regler?Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
MX22 (Spektrum 2G4)
seijoscha
Ich würde diese Stecker auch nicht nutzen .
Das sind meiner Meinung die schlechtesten Stecker überhaupt.
Mir Goldis bist du immer safe !!!!
Die JST Verbindungen habe ich schon an ein paar Fliegern (Koax, FP, Fläche) eingebaut, bisher ohne Zwischenfälle die auf die JST zurückzuführen wären
