YGE-80 Totalausfall - Grund??
  • Rossi 46
    Rossi 46
    AW: YGE-80 Totalausfall - Grund??
    Also zu dem Roten Kabel vom YGE, das muss nicht entfernt werden!!!
    Habe mit Heino Jung deswegen telefoniert!
    Habe das CC Bec Pro verbaut nur die BEC Spannung muss höher sein als die vom YGE!
    Das BEC vonn CC ist auf 6,0V programmiert.,und das BEC vom YGE hat 5,5V !
    Und ich fliege schon seit 50.Flüge ohne Probleme!
    • AndyS
      • 07.06.2008
      • 76
      • Siegerland
      Echt?
      Ich dachte immer das BEC läuft weiter...
      Hab auch nen YGE80. Und ich sage das das BEC weiterläuft wenn der Regler "abgeschaltet" ist. Abgeschaltet in dem Sinne das ich in der Flugphase Auro bin, somit also eine Gaskurve von 0% habe. Ich kann dann immer noch alle Servos bewegen und der Gyro funktioniert auch. Wenn das BEC tot wäre würde sich hier nicht mehr bewegen!
      Wenn anders gemeint oder ich einen Denkfehler habe bitte ich um Aufklärung.
      Gruss Andy
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        Selbstverständlich läuft das BEC auch wenn der Regler kein Gassignal bekommt, wie sollte man sonst auch den Ganzen Heli in Betrieb bekommen...?
        Es geht darum was das BEC macht wenn der Regler z.B. wegen ßberstrom abschaltet.
        • worldofmaya
          worldofmaya
          Echt?
          Dachte ich auch... ich kann das aber reproduzierbar jederzeit mit meinem vorfliegen. Die einzige Lösung war bei mir ein externes BEC dazu zuhängen. Wie geschrieben, hartes Manöver und das Ding fällt vom Himmel...
          Wie geschrieben wenn der Regler und nicht ich abschaltet... dh. der Regler dreht sich einfach komplett ab, Motor + BEC... er gibt auch keine Warnung, ist aber auch klar da er aus geht...
          Ich kann mir schon vorstellen das das funktioniert! Und ich hab ja auch geschrieben das ich mit ihm telefoniert hab und er mir das gesagt hat. Allerdings bin ich der Meinung das auch das andere BEC dazu gegen äußeren Einfluss geschützt sein sollte und ich keinen Lust hab neben den vielen Ersatzteilen die mich der Regler schon gekostet hat, auch noch meine Elektronik zu grillen... daher YGE sagt es geht, ich mach es aber definitiv nicht. Mit dem Turnigy BEC hatte ich noch nie selbst mit wesentlich stärkeren Servos Ausfälle.
          -Klaus
          • helititan
            helititan
            Jetzt bin ich etwas verunsichert wo ich das hier lese^^
            Morgen kommt mein YGE 80A V4 für meinen T-rex 500 ESP
            Brauche ich da jetzt auch ein externes BEC oder reicht auch das interne?
            Mein Setup:
            Microbeast
            TS-Servos: Align DS510
            Heckservo: BLS-257
            Motor: Scorpion 1400kV
            Mit dem Align-Regler und dem BL-500M hatte ich über 30 Flüge nie Probleme mit dem BEC und das liefert auch nur 3A.
            Sascha
            • AndyS
              • 07.06.2008
              • 76
              • Siegerland
              Also, ich denke man muß hier mal ein bisschen Differenzieren für welche Art des Heli-Fliegens man den Regler einsetzt.
              Wenn ich als Heckschweber vor mir her fliege, evt. mal eine kleine Rundflugeinlage einbaue, braucht es mit Sicherheit kein zusätzliches BEC.
              Wenn man die Kiste aber ziemlich ran nimmt und "Crackt" (was auch immer das für eine Figur ist, hab ich keine Ahnung von) und die entprechenden stromhungrigen Komponenten verbaut sind, mag das zusätzliche BEC durchaus sinnvoll erscheinen.
              Nur mal so, um zu unterscheiden von welcher Zielgruppe der YGE80-Owner wir hier eigentlich reden.
              Gruss Andy
              • helititan
                helititan
                Also ich fliege Tic-tocs, funnels,halbe Piroflips,speed Rundflug in allen Lagen usw...
                Ist es unbedingt notwendig da ein externes BEC zu nutzen?
                • AndyS
                  • 07.06.2008
                  • 76
                  • Siegerland
                  *gelöscht*
                  Zuletzt geändert von AndyS; 25.08.2010, 19:55. Grund: User verwechselt
                  • AndyS
                    • 07.06.2008
                    • 76
                    • Siegerland
                    Nur meine persönliche Meinung:
                    Das sieht mir doch sehr nach schon fortgeschrittenen Flugfiguren aus. In dem Fall würde ich zu einem zus. BEC tendieren. Einfach aus Gründen der Reserve falls man sich in Spitzen an der Belastungsgrenze des Reglers bewegt.
                    Andy
                    • helititan
                      helititan
                      Und welches wäre da gut?
                      Bei dem Turnigy UBEC weiß ich nicht ob man dem trauen kann^^
                      Und wenn dann soll es ein BEC sein dass ich dann direkt am akku anschließe, also ohne zusatzakku
                      • worldofmaya
                        worldofmaya
                        Das soll jetzt niemanden verunsichern und die Flugweise vom Günter und auch die meinige ist nicht gerade Heckschweben. Ich kenn jetzt auch viele die mit dem 60A YGE im Protos selbst bei harter Flugweise glücklich sind und keine Probleme hatten.
                        Das Problem ist halt das der gesamte Regler ausfällt. Bei mir trat das Problem desto öfter desto weniger ßffnung man am Gaskanal hatte auf. YGE meinte eben ßffnung rauf und Motoreneinstellung... zum BEC gab es keinen Kommentar. Was mich schon etwas ärgert. Aber soll so sein...
                        Ich flieg meinen Protos mit 3000+ und 15° + zyklisch bis zum Anschlag. Das ganze hat aber nichts mit Figuren sondern mit der anliegenden Last zu tun... ein Beispiel wo er jedes mal abschaltet ist eine Art Bus-Stop (schneller Anflug und Nase hoch -> Stillstand), da fällt er mir ohne externes BEC einfach vom Himmel.
                        Ich benutze an meinen größeren Helis einen Pufferakku (kleiner NiMH 4-Zeller), bei kleineren wäre wohl die schon angesprochene Kondensatoren-Lösung besser.
                        Zum Turnigy... -> http://www.elektromodellflug.de/Proj...Y_SBEC_8A/15A0
                        Das einzige Problem bei denen sind die hin und wieder lose werdenden Kondensatoren. Da hilft einfach vorher aufmachen und sichern. Turnigy UBecs hatte ich lange im Logo und Hurricane im Einsatz. Und wie der verlinkte Test zeigt steigt es dabei sehr gut aus.
                        -Klaus
                        • helititan
                          helititan
                          Das hilft mir bei meiner entscheidung iwie auch nicht ich habe vor so zwischen 2400 und 2700 U/min zu fliegen bei +-12,5° pitch.
                          Bei deinen 15° werden die Servos ja deutlich mehr belastet.
                          Meinst du ich sollte ein externes BEC einsetzen?
                          Sascha
                          • tomke
                            • 14.03.2009
                            • 286
                            • Erzhausen/Arheiligen
                            Ich fliege ihn in meinem 500er mit Beast und +13°-13° ohne extra BEC und hatte noch nie probleme
                            TDR ,Voodoo600,TDR2
                            • AndyS
                              • 07.06.2008
                              • 76
                              • Siegerland
                              Hi Klaus,
                              Zitat von worldofmaya Beitrag anzeigen
                              Das soll jetzt niemanden verunsichern ...
                              Ist aber jetzt leider doch passiert
                              Ich schibble mit meinem TREX-500 so bei 62,5% Regleröffnung rum (13-ner Ritzel am Motor) und muß plötzlich eine Abfangbewegung machen so das die Servos und das Heck richtig Arbeit bekommen. Kann das schon zum Ausfall des Reglers durch ßberlast führen?
                              Andy
                              • helititan
                                helititan
                                Das hört sich doch gut an welche Servos hast du denn?
                                Futaba S9650 oder Align DS510?
