Was passiert bei falschem Motortiming?
  • Hubihotte
    Hubihotte
    Moin.
    Ich frag mich grad was passiert wenn ich am Regler das falsche Timing des Motors eingestellt habe? Läuft der motor nicht an? Läuft er langsamer/schneller/unrund...?
    Kann mich jemand aufklären?
    Danke,
    Andreas
  • franknik
    • 26.01.2009
    • 166
    • Frankh
    • Kölle un drum herüm
    AW: Was passiert bei falschem Motortiming?
    Das kommt drauf an wenn du das Timing zu weit verstelst verlierst du Leistung und der Motor wird sehr warm ist beim e Motor das fast gleiche wie beim Verbrennungsmotor.
    mfg Frank
    • masterste2000
      STAX-Helicopters
      Teampilot
      • 18.11.2007
      • 386
      • Stephan
      • Köln#
      Ich habe ein 12N10P HK 5020-450 und hatte erst 18° eingestellt. Habe dann auf 20° erhöht und das Regelverhalten wurde um einiges besser...
      Jetzt habe ich gelesen, dass man sogar bis 25° gehen kann, nur den Zusammenhang von Magnetpolen und Timing konnte mir noch keine wirklich erklären....
      Bzw. das beste Verhältnis....
      Strephan
      [FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
      STAX-Helicopters.com
      • D.Kay
        D.Kay
        das ist ein sehr interessantes Thema, interessiert mich auch.
        Habe T-Rex 450 mit Roxxy 960 und standart Align BLMotor 6 pole.
        Mein regler habe ich auf 18°
        Was verändert sich bei er reduzierung oder erhöhung?
        könnte mir vorstellen, das dadurch der motor straffer, kraftvoller anlaufen kann.
        Ist das wie die einstellung vom zündzeitpunkt beim benziner*
        • dl7uae
          dl7uae
          Es beeinflusst das Drehmoment, die Drehzahl, den Stromverbrauch, den Wirkungsgrad.
          Es hat auch einen gewissen Einfluss auf die Schaltverluste des Stellers.
          ßbertreibt man es, kann es zur Fehlkommutierung kommen. Dabei kann es im Extremfall den Motor zerstören (Magnete rausreißen mit Folgeeffekten) und den Steller zerstören, wenn der keine guten Sicherheitsmechanismen hat, siehe JIVE.
          Außerdem doppelt sich dann die EMK auf die Akkuspg. auf, also bis zu doppelte Akkuspg., dabei kann es einen BEC zerstören oder zu seiner Sicherheitsabschaltung führen.
          Schreckensszenario genug?
          • beetlejuice
            • 18.02.2004
            • 1386
            • Günter
            • Weiz-Graz-Zeltweg
            @dl7uae (Tom):
            entweder du wirfst mit Hülsen um dich, ohne sie zu verstehen...
            oder du kennst dich aus, willst aber nix verraten...
            In beiden Fällen wenig hilfreich
            Das Thema würde mich auch interessieren, vllt. gibts ja wen, der sich auskennt UND sein Wissen weitergeben will.
            Günter
            Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
            1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
            Jeti DS24
            • Exxtreme
              Exxtreme
              Was ist daran schwer zu verstehen?
              Das timming ist wie bei nem Verbrennungsmotor der passende zündzeitpunkt.
              Ausschlaggebend dabei ist die Polzahl des motors, eine Faustformel dafür ist polzahl x 2-2,5.
              Ob man da mehr wissen muss, um es halbwegs optimal einstellen zu können, ka ?!
              zündet er zu früh und befindet sich der magnet nicht über dem anker verliert er an wirkungsgrad, "zündet" er zu spät wirkt er gegen die drehung des motors und "bremst" ihn bzw. bringt den motor aus dem Takt, beides ergibt wirkungsgrad verlust und hat mehr abwärme zur folge.
              so zumindest meine theorie
              mfg Richard
              Zuletzt geändert von Gast; 16.08.2010, 09:12.
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                Hersteller Tuningteile
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                • etwas östlich von Berlin...
                ... so sehe ich das auch
                also den Regler entweder auf "Auto" (bei den "guten" Reglern) einstellen oder probieren...
                Jazz und Jive standen bei mir immer auf "Auto" und das sowohl bei Serienmotoren, als auch bei meinem Eingenbau Direktantrieb im 450-er - und alles hat so bisher ohne Probs gefunzt
                Grüße Stephan
                Lipoblitzer und vieles mehr
                • Exxtreme
                  Exxtreme
                  Der jazz und Jive bieten soweit ich weiss ein variables timming was im unterschied zu anderen reglern welche ein fixes timming haben, je nach drehzhal und last das timming verstellen um den wirkungsgrad des motors optimal zu halten, bringt 1-2% mehr wirkungsgrad.
                  mfg Richard
                  • BlackBaron1971
                    RC-Modellbau-Center
                    • 21.07.2009
                    • 3527
                    • Uwe
                    • Dettingen am Albuch
                    Größeres Timing = Höhere Drehzahl / Niedrigeres Drehmoment
                    Kleineres Timing = Niedrigere Drehzahl / Höheres Drehmoment
                    Beides geht auf Kosten des Wirkungsgrades , dadurch größerer
                    Stromverbrauch = kürzere Flugzeit , höhere Wärme etc.
                    RC-Modellbau-Center
                    OnlineShop
                    RC-Modellbau-Center
                    • FRANK 69
                      • 07.09.2009
                      • 142
                      • Wilhelmshaven
                      dann habe ich dazu auch mal eine Frage. 6 poliger Motor 3500 kv, Outrunner, Roxxy Regler 940-6. Empfohlen wird von Robbe 15° - 25°, welche Gradzahl würde den besten Wirkungsgrad ergeben.
                      Gruß Frank
                      KDS 450 SV, Blade McpX, Blade 350QX, DX6i
                      Fläche: Icon A5, UMX Beast 3D AS3X
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Danke, Du hast die Lücke vor meinem süffisanten Schreckensszenario gefüllt.
                        • Seebodener
                          Seebodener
                          Gruß Frank
                          Servus Frank,
                          ich fliege die selbe Kombi im Blade400 und habe den Roxxy auf 23* eingestellt.
                          Mit SpinBlades bei 45% Regleröffnung (~ 2200 RPM) im Gov-Modus und einer Flugzeit von 12 Min. sind Motor, Akku u. Regler nur Handwarm.
                          • Exxtreme
                            Exxtreme
                            Gruß Frank
                            12-15° Grad wären für den motor gut.
                            mfg Richard
                            • FRANK 69
                              • 07.09.2009
                              • 142
                              • Wilhelmshaven
                              Mensch Tom,
                              was ist mit dir los? Du hast doch wirklich richtig Ahnung von der Materie, ich kann nicht ganz folgen warum ich die Lücke fülle? Fliege jetzt ca. 30 Akku-Ladungen mit 15° (im KDS 450 SV) und explodiert ist er noch nicht !! Wie gesagt wäre schön wenn du den Leuten hier wieder Helfen würdest und nicht verwirren!
                              @ Seebodener: Danke Dir für deine Antwort
                              Gruß Frank
