Welches externe BEC ist zu empfehlen.
  • lexi1970
    lexi1970
    suche für meinen T-rex 600 mit phönix ice 100 ein externes bec.
    das CC BEC Pro würd mir zwar gefallen. aber das geht nur ab 6s-12S
    und ich möchte auf alle fälle einen 2S Empfänger Lipo verwenden.
    Hab irgendwie ein schlechtes Gefühl, wenn ich den hauptlipo auch noch als empfängerlipo verwende.
    was wenn der ausfällt.
    natürlich wärs am besten, wenn man den hauptlipo und parallel einen 2s lipo als bec verwenden könnte.
    aber das beherrscht der phönix ice leider nicht. das kann soviel ich weiß nur der yge
  • Jense
    Jense
    AW: Welches externe BEC ist zu empfehlen.
    Du kannst das cc bec pro doch an die akkukabel anschließen.
    Das funktioniert einwandfrei und du sparst dir das gewicht des empfängerakkus.
    Ich habe es mit 3mm goldis steckbar gemacht, damit ich bei einstellarbeiten am heli ein anlaufen des motors ausschließen kann.
    Ich hab in meinem rex den cc ice 100 und das bec pro mit antiblitz so im einsatz.
    Das funzt alles ohne probleme und würd es auch so weiter empfehlen.
    Kannst dich ja mal hier reinlesen:
    • lexi1970
      lexi1970
      ja ich weiß,
      aber wie schon oben erwähnt, hab ich dabei ein ungutes gefühl.
      einem bekannten ist mal während des fluges der lipo ausgestiegen. keine ahnung warum, aber er hatte auch die servos über den hauptlipo versorgt.
      also eine autorotation fiel damit flach.
      außerdem brauch ich das geringe gewicht des 2S akkus um den perfekten schwerpunkt zu haben.
      der 2s lipo ist huckepack am hauptlipo ganz vorne befestigt
      • locker02
        locker02
        Und wenn der BEC Lipo mal ausfällt?
        Alles gehopst wie gesprungen,beides kann im schlimmsten Fall mal aussteigen.
        Sicher wird es erst,wenn du einen zusätzlich Stützakku verwendest.
        Ich fliege das CC Bec Pro und bin mehr als zufrieden.
        • Jense
          Jense
          Zitat von lexi1970 Beitrag anzeigen
          ja ich weiß,
          Eine unangekündigte auro, dann noch mit dem schwerpunkt sonstwo.
          Meinst du er hätt es geschafft?
          Die angst von lipo aussteigen hab ich nicht:
          Meine sind mit 2x hook and loop plus klettband auf allen auflageflächen gesichert.
          • lexi1970
            lexi1970
            eigentlich hast ja recht.
            aber dann muß ich noch irgend ein gewicht vor draufschnallen, damit ich den schwerpunkt hinbekomme
            • Der Typ an der Drehbank
              Gesperrt
              • 05.03.2010
              • 448
              • Florian
              • Zwischen den Bergen irgendwo in Ã?sterreich
              Also ich setz überall einen Helitron Schalter ein, mit dem man bei 2s Lipo bei bedarf auch die Spannung runterregeln kann.
              Verarbeitung, Service und zuverlässigkeit sind einfach top!
              http://www.world-of-heli.de/elektron...rvodesign.html
              bzw wenn kein Servoschacht vohanden ist:
              http://www.world-of-heli.de/elektron...-schalter.html
              Beste Grüße
              Dennis
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                für den Betrieb an 2s Lipo sind die BECs von Jeti ganz gut, entweder das "MAX BEC", oder das "MAX BEC 2"
                Das Max Bec kann 5A Dauer und 12A Impuls, kostet 39€
                Das Max Bec 2 kann 12A Dauer und 20A Impuls, kostet 69€
                siehe hier http://www.jetimodel.cz/index.php?pa...=0&category=36
                und hier: http://www.hacker-motor-shop.com/e-v...10&c=364&p=364
                Das normale Max Bec müsste eigentlich Dicke reichen, 12A Impuls ist ne Menge! bei 6V sind das 72 Watt !!!
                Man kann die Ausgansspannung einstellen, die Werte die ich oben angegeben habe, gelten für eine Ausgangsspannung von 6V, wenn du z.B. 5V haben willst ist der Dauerstrom niedriger, siehe Bedienungsanleitung.
                Zuletzt geändert von piotre22; 07.08.2010, 19:19.
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Sehr zu Empfehlen ist mein Persönlicher Favorit !
                  Ein Kumpel hat sie im MP-E-XL ein klasse Teil !!
                  MHM-Modellbau KG, das Hobby- und Modellbau-Fachgeschäft im Internet
                  • DIGITDUCK
                    DIGITDUCK
                    Bist du sicher mit den 6S bis 12S *? Werde gleich nochmal nachlesen aber ich hätte gedacht das es von 5 bis 50 V deklariert ist mit der Eingangsspannung und ich benutze im mom. noch einen 3S Akku und geht wunderbar :-) Aber werde mal Sicherheitshalber nochmal die Spec. mal ansehen...
                    • DIGITDUCK
                      DIGITDUCK
                      Also beim Manstoy steht 6S bis 12S, bzw. bis 50 Volt. Aber denke ich werde mal das machen was ich sowieso vorgehabt hatte und zwar den Elko wechseln und an den Regler Stecker mit anlöten
                      • locker02
                        locker02
                        Laut Castle Creations ist nur die maximale Eingangsspannung vorgegeben.
                        Hier mal die pdf
                        • DIGITDUCK
                          DIGITDUCK
                          Also es hat auf jedenfall mit dem 3S Akku wunderbar geklappt bisher ....kann eigentlich nichts nachteiliges sagen, aber ich Knüppel ja nicht so schnell und extrem + und - Pitch. Werde aber Sicherheitshalber mit an die 12S anhängen sobald wie möglich nach dem Elko tausch...Sicher ist Sicher ....
                          • piotre22
                            • 27.04.2009
                            • 3984
                            also so wie ich das lese gehen beide BECs, also das CC BEC und das CC BEC pro ab 5V!
                            Bei den technischen Spezifikationen steht beim CC BEC input Voltage 5-25V, beim CC BEC Pro stehen auf den ersten Blick nur maximale Spannungen, hier steht dann aber das es ab 5V geht: http://www.castlecreations.com/produ...onnection.html
                            würde auch eigentlich keinen Sinn machen wenn es erst ab 6s gehen würde.
                            In der FAQ zum CC BEC steht folgendes:
                            11. Can I use a 2s lipo pack and CC BEC to power my receiver and servos?
                            Yes, that-s one of the primary uses of the CC BEC.
                            warum sollte das beim CC BEC Pro anders sein?
                            Zur Sicherheit kannst du ja noch mal bei CC nachfragen, aber ich bin mir zu 99% sicher, dass es ab 5V Eingangsspannung funktioniert
                            Piotre
                            • DIGITDUCK
                              DIGITDUCK
                              Piotre
                              Danke, hab schon gemeint das ich es übersehen hätte, konnte mich aber erinnern es irgendwo gelesen zu haben....aber nichts destotrotz werde mal zusehen das ich bei mir den Elko mal wechsel...schlecht wärs nicht wenn ich es an den Regler mit anschliesse und den 3S weglasse ( ist nur ein 1500er von meinen Tamax da hab ich 8 Stück von den Akkus )
