Jive 80 HV blinkt nach Flug
  • siat68
    siat68
    AW: Jive 80 HV blinkt nach Flug
    Hallo Leo,
    Robert Sixt beispielsweise fliegt teilweise sogar mit weniger als 30% Regleröffnung beim Jive.
    Grüße Matthias
    • leodragonfly
      Airfotoservice.de
      Foto- & Videoaufnahmen
      • 24.06.2007
      • 1586
      • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
      Hallo Matthias,
      Falls dem so ist, ist mir der Sinn dieser "Maßnahme" ein absolutes Rätsel.
      ... was heißt eigentlich "er fliegt teilweise" ;-)
      Zuletzt geändert von leodragonfly; 06.08.2010, 07:23. Grund: edit
      GruÃ? LEO
      • mavnezz
        • 21.04.2008
        • 996
        • Julian
        Ich flieg "sporadisch" auch ganze Akkus bei 13% Regleröffnung am Jive. Kein Problem und greif voll in die Knüppel. Funktioniert denke ich auch nur, da ich 12s in nem 600er Fliege und daher die Ströme geringer sind.
        Im Rex 600 (schwer) ist das Ganze mit 6s schon ne andere Geschichte.
        • ralfio
          • 21.06.2007
          • 869
          • Ralf
          • Down Under
          Wenn Kontronik etwas von 70% Regleröffnung erzählt, heißt das dann auch 70% Gas vom Sender? Da habe ich so meine Zweifel.
          Ralf
          GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
          Graupner MX-20, Taranis X9E
          • mario_d
            • 27.02.2008
            • 1644
            • mario
            • Köln-Porz
            .. und ich sogar mit etwa 25% (für slomo). Gut, Wirkungsgradtechnisch ist das sicher nicht das Gelbe vom Ei, ich habe dann allerdings auch Pitch auf etwa 12° reduziert.
            der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
            T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
            • siat68
              siat68
              Hallo Leo
              Ganz einfach so hast Du halt ein breites Band an möglichen Drehzahlen das heist Du kannst beim TDR beispielsweise mit 1300 U/min softes 3d für 3min fliegen und schaltest dann halt für weitere 3 min hoch auf 1850 für ne zackigere Gangart oder eben auf noch mehr zum speeden.
              Hab selber leider keinen Rex. Es kann ja sein, dass sich das bei 6S anders verhält ev. mit einem HV Regler? Mit dem LV Regler geht es aber beispielsweise beim Acrobat SE ebenfalls mit 4S bei 30% bis 80% Gasöffnung Drehzahlen von 1350 bis 2000 ebenfalls astrein.
              Grüße Matthias
