Jive 80 HV blinkt nach Flug
  • kkolli
    • 11.06.2009
    • 418
    • Oliver
    • Süd Kiel
    5-6 Minuten Flug ohne Probleme mit T-rex 600 und ca. 1800 Kopfdrezahl, Pyro 600 an 8S 4000 (ca. 3000 raus), Stützakku an Spektrum AR7000, Regler kaum warm.
    Nach der Landung und Motro aus über "hold" blinkt der Regler ununterbrochen und schnell. Unterspannung kann eigentlich nicht sein. Da das Blinken keine Pause macht kann ich die Fehlermeldung nicht deuten!
    Ansonsten fliegt der Heli einwandfrei...
    Hat jemand eine Idee? Ist der Stützakku schuld (4 Nimh 1200)?
    olli
    Servus,
    Dauerblinken bedeutet beim Jive doch das Strom- oder Temperaturlimit fast erreicht wurden!?
    Korrigiert mich wenn ich was falsches schreibe!!
    Schau mal hier ganz unten: http://www.kontronik.com/index.php?o...id=117&lang=de
    Zuletzt geändert von JMalberg; 03.08.2010, 23:33.
    • kkolli
      • 11.06.2009
      • 418
      • Oliver
      • Süd Kiel
      AW: Jive 80 HV blinkt nach Flug
      hmmm, Danke
      ßberlastung kann aber doch eigentlich gar nicht sein oder?
      Der Regler wird nicht wirklich warm. Oder kühlt der Jive so schnell runter?
      Fliege bei 55% Regleröffnung (Normalflug) und 70% 3D. Kühlblech oder Umritzeln?
      olli
      • Reding Pit
        Reding Pit
        Uberlast hat nicht unbedingt was mit warm zu tun...
        Hast du einen logger?
        • Frolic-man
          • 19.09.2008
          • 513
          • Mirko
          • Ruhrpott
          .... die 55% für den Normalflug mag der JIVE nicht, die Empfehlung von Kontronik lautet, das man den Regler zwischen 70 und 80% betreiben soll.
          Grüße vom Frolic-man
          • kkolli
            • 11.06.2009
            • 418
            • Oliver
            • Süd Kiel
            dann muss ich wohl runter Ritzeln :-) oder mehr Kopf-Drehzahl :-)
            • siat68
              siat68
              55% sind beim Jive ganz sicher überhaupt kein Probem! Der ist teillastfest.
              Grüße Matthias
              • Uff
                Uff
                Unbegrenzt Teillastfest ist relativ, nach Rückfrage bei Kontronik stimmt die vorherige Aussage, dass der optimale Bereich der Regleröffnung zwischen 70 und 80% sein sollte.
                Die Empfehlung wäre also "Runterritzeln" und dann sollte die ßberlastwarnung weg sein
                • leodragonfly
                  Airfotoservice.de
                  Foto- & Videoaufnahmen
                  • 24.06.2007
                  • 1586
                  • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
                  Aber nicht bei 55%. Das geht ab 65% los! Also besser mind. 70% proggen. Das mal eben zu probieren sollte ja kein Problem sein ;-)
                  GruÃ? LEO
                  • siat68
                    siat68
                    Jungs bei den TDRler und den Acrobat Helis fliegen sehr viele die Jive oder jazz Regler mit Regleröffungen runter bis 30% und das ohne Probleme - eingeschlossen meiner Person. TDR und Acrobat SE.
                    Grüße Matthias
                    • Uwe Caspart
                      • 19.08.2005
                      • 7418
                      • uwe
                      • EDDS / Goldboden
                      Nach der Landung und Motro aus über "hold"...
                      Wie ist das zu lesen? Schaltest du den Sender aus?
                      Kontronik. Simply the best.
                      • HeliSkip
                        • 13.01.2009
                        • 485
                        • Skip
                        • Worldwide
                        Ich denk mal er meint, dass er den Motor über den "hold" Schalter ausschaltet.
                        Cheers
                        Helsikip
                        Logo-400SE
                        TDR-700, TDR-800
                        • kkolli
                          • 11.06.2009
                          • 418
                          • Oliver
                          • Süd Kiel
                          Richtig Sender bleibt natürlich an. Bei 65% blinkt nix, d.h. mit 55% hat der Jive wohle ien Problem. Bei 30% blinkt er auch nicht.
                          Nun gut fliege ich einfach mit etwas mehr Power :-)
                          olli
                          • JoergH
                            • 16.05.2010
                            • 243
                            • Joerg
                            Die % stellt man beim Jive doch am Sender ein oder?
                            <T-Rex 600 / BeastX / Pyro / Jive>
                            <Logo 400 / BeastX / Pyro / Jive>
                            • leodragonfly
                              Airfotoservice.de
                              • 24.06.2007
                              • 1586
                              Das soll doch nicht ernsthaft eine Anregung sein mit 30% Regleröffnung zu fliegen* *kopfschüttel*
                              GruÃ? LEO
