Kühlkörper auf Regler, wie befestigen??
  • SledgeHammer
    SledgeHammer
    AW: Kühlkörper auf Regler, wie befestigen??
    Wie ist das beim Jazz 80, reicht da der Kühlkörper auf einer Seite?
    Wollte genau das selbe machen.
    • Uff
      Uff
      Die Regler haben zumeist nur auf einer Seite eine Kühlplatte, das reicht völlig aus, geht auch bei 30°C Außentemperatur, Kontronik Jive werden nur lauwarm am Kühlörper, wenn die Kombo stimmt.
      • Pirelli
        • 27.09.2008
        • 1304
        • Ulrich
        Wenn ich mit 80 % Regleröffnung unterwegs bin, dann bleibt der Regler kalt..
        Aber ich fliege manchmal auch bei etwa 65 % und da verbrät er schon ordentlich leistung an der Kühlplatte .....
        Grüsse
        Uli
        • Uff
          Uff
          Mit Kühlkörper sicher kein Problem, wenn Du weiter runter gehst ist der Platz an der Haubenspitze, ohne Kühlluftzuführung problematisch. Aber das müßte man mit Sensoren loggen, ab wann es "heiß" wird
          • dl7uae
            dl7uae
            Jazz 80?
            Die wirksamste Kühlung ist, mit einem kleinen 5V-Lüfter, max. 20x20, längs zw. den zwei Platinen hindurch zu blasen. Den Lüfter mit einem Stück Schrumpfschlauch an einer Stirnseite andocken und lediglich mit dem Cutter die Stirnseiten soweit frei legen, dass Luft hindurch kann.
            Das Kühlblech befindet sich ja nur an der Hälfte der FETs, die Wärmeleitung zur anderen Platine ist endlich.
            • detonator
              • 22.05.2008
              • 546
              • stefan
              • FSG Schwarzenbach/S.
              Zitat von Pirelli Beitrag anzeigen
              Soooo,
              ich habe die Tipps unserer Kolegen mal umgesetzt...
              Zuerst den Schrumpfschlauch sauber aufgeschnitten,
              dann den Kühlkörper zurecht geschnitzt und dann mit Sekundenkleber
              drauf gepappt....
              Ich glaube, das sollte so funzen....
              Danke nochmal an die Tipp Geber....
              Dazwischen noch einen Tropfen WLP aus dem PC Bereich und es ist zu 110% perfekt
              Aber nun pappt es ja schon - na wird schon funzen.
              Gruß!
              Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
              Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
              • SledgeHammer
                SledgeHammer
                Bei den derzeitigen Temperaturen ist (zumindest bei mir) am Jazz im Logo kein Kühlkörper nötig wie ich heute feststellen musste.
                Vor 2 Wochen bei 10°C mehr war der Regler sehr heiss.
                Werde sicherheitshalber auch mal mit dem Kühlkörper aufrüsten.
                • Pirelli
                  • 27.09.2008
                  • 1304
                  • Ulrich
                  Update:
                  Ich habe jetzt noch eine Haube drauf, mit Löchern oben und unten, so dass die Luft durchströmen kann und den Regler besser kühlt......
                  Ich hoffe das es jetzt allemal reicht....
                  Grüsse
                  Uli
                  • Kobi
                    Kobi
                    Tom hat recht. So kühlst du nur 50% von Deinem Jazz und die 2. Platine wird nach wie vor heiß. Dazu hat sich auch Kontronik schon geäußert und von einem einseitigen Kühlkörper abgeraten.
                    Ein Lüfter wäre sicher die bessere Lösung.
                      Brauchen eigentlich die Regler anderer Marken auch Lüfter? Ich mein, auf einem Heli ist es doch eh so windig und luftig, da kommt mir die Methode mit extra Lüfter schon ein bisschen archaisch vor.
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        Ich mein, auf einem Heli ist es doch eh so windig und luftig, ....
                        Naja - aber nur wenn du ohne Haube fliegst..
                        Stay hungry. Stay foolish.
                        • Pirelli
                          • 27.09.2008
                          • 1304
                          • Ulrich
                          Das wundert mich dann aber ein bisschen, weil Kontronik eindeutig schreibt, dass am Jazz die gelabelte Seite als Befestigung für Klebepads zu nehmen ist...... und die verursacht sicher auch einen Wärmestau.
                          Warum machen die dann von Haus aus keine Kühlkorper drauf, auf die 2 Euro fufzig kommts dann bei dem Preis vom Regler auch nicht mehr an......
                          Grüsse
                          Uli
                          • Kobi
                            Kobi
                            Hier noch eine nette Lüfterlösung:
                            Wenn Du niedrige Drehzahlen fliegen willst, greif doch zum Modul 0.7, dann kannst Du etwas kleinere Ritzel verwenden oder nimm einen Motor mit weniger RPM. Abgesehen davon müsste der Jazz auch 65% abkönnen. Du prügelst ja auch nicht mit den niedrigen Drehzahlen.
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              Mich wundert's auch, denn Wärmeableitung ist es allemal, auch, wenn der Wärmewiderstand zu den FETs auf der rückwärtigen Platine höher ist.
                              Dieses Durch-die-Platinen-Pusten ist in seiner Wirkung wirklich astrein. Ich muss mal buddeln, irgendwo habe ich ein Foto von dem Aufbau.
                              Schon gefunden. Der KK ist nur Placebo.
                              Zuletzt geändert von Gast; 01.08.2010, 19:06.
                              • Pirelli
                                • 27.09.2008
                                • 1304
                                • Ulrich
                                Kann ich dann die Spannungsversorgung für den Lüfter vom BEC abnehmen ??
                                Oder ist das eher nicht zu empfehlen ?
                                Ich werde mal in der Grabbelkiste nach einem kleinen Lüfter suchen, die Variante von Tom ist ja relativ einfach zu realisieren. Meinen Kühlkörper lass ich jetzt aber dranne. Frei nach dem Motto: viel hilft viel
                                Oder soll ich auf die andere Seite auch noch einen Kühlkörper setzen ?
                                Grüsse
                                Uli
