Kontronik Jive 80+HV / Lipomode
  • gsx-rmeister
    gsx-rmeister
    AW: Kontronik Jive 80+HV / Lipomode
    Mit Mode 1 resettest Du den Regler und mußt alles neu proggen.
    Ist aber doch fix gemacht.
    Gruß Marco
    • Ã?rgi
      • 30.01.2008
      • 516
      • Ralf
      und wie oft muss er bei 5S piepsen, 2,5x? Wie soll das gehen.
      Gruß Ralph
      GruÃ? Ralph
      Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
      • Mark
        Mark
        #ßrgi
        2x doppelt und dann noch nen einzelnen
        Mark
        • Ã?rgi
          • 30.01.2008
          • 516
          • Ralf
          Habs gerade probiert, du hast recht.
          Was ich aber nicht verstehe:
          Hatte den Jive 100 nagelneu mit einem vollem 5S angelernt mit Mode 11.
          Bin auch schon reichlich ohne mir bekannte Probleme geflogen. Nun bin ich aber durch diesen Thread wegen der Piepserei neugierig geworden und hab mal meinen Regler mit der Prog Card geprüft. Zu meinem Erstaunen stand dort aber die Prog. auf:
          Bremse: an
          Akkutyp:NiCD
          Abschalt V: 2,7V
          wie geht das?
          Gruß Ralph
          Zuletzt geändert von �rgi; 31.07.2010, 09:36.
          GruÃ? Ralph
          • spacecopter
            • 21.06.2007
            • 809
            • marc
            • Calgary,CANADA
            Kann mir jemand den Unterschied zwischen Modus 4 und Modus 11 erklaeren?
            Muss ich zusaetzlich zum "Heli Modus 4" auch Modus 11 einlernen, um eine feste Drehzahl-regelung zu bekommen?
            Marc
            • Logo SE
              Logo SE
              Marc
              Nein!! Wenn du Modus 11 programmierst - ist der Modus 4 wieder deaktiviert!!
              Ich hab den Unterschied so erklärt bekommen:
              Grober Unterschied: Bei Mod 4 checkt der Regler jedesmall den Akku und hält die Drehzahl so lange aufrecht so lang der Akku die Leistung auch ohne probleme abgibt. Das heißt soviel wie, er erkennt den Zustand des Akkus.
              Bei Mod 11 wird einmal angelernt und er Regler hält die Drehzahl so lange aufrecht wie es nur irgenwie möglich ist auch wenn der Akku schon dicke Backen kriegt saugt der Regler weiter bis halt dann der Akku schlapp macht.
              Wenn zum beispiel mit einem neuen Akku qualitätmässig sehr guten Akku gen Regler programmiert, könnte es bei einem schwächeren Akku zu problemen kommen, wer immer neue Akkus hat und das letzte aus dem Parket herausholen will fliegt natürlich mit dem Mod 11.
              Wenn du Verschieden alte Akkus bzw. Akkumarken fliegst würde ich den Mod 4 und dannach den Lipomode programmieren und so fliegen - was ich auch machen werde.
              MFG Georg
              Bremse: an
              Akkutyp:NiCD
              Abschalt V: 2,7V
              wie geht das?
              Gruß Ralph
              Das könnte ein Softwareproblem des Kontronik Reglers sein das er deine Programmierung vergessen hat. Die Software ab Stand 9 sollte dieses Problem nicht mehr haben.
              Eine andere Erklärung habe ich leider auch nicht!
              Mfg Georg
              Zuletzt geändert von JMalberg; 02.08.2010, 14:29.
              • Daniel Kurz
                Gesperrt
                • 07.10.2006
                • 174
                • Stuttgart
                Bremse: an
                Akkutyp:NiCD
                Abschalt V: 2,7V
                wie geht das?
                Gruß Ralph
                Hatte mein regler im Logo 500 SE auch schon einmal. Danach resetet und alles nochmal programmiert. Seither keine Probleme mehr damit gehabt.
                Zur not würd ich ihn mal zur überprüfung einschicken.
                Viele Grüße,
                helicash
                • wentelwiek
                  wentelwiek
                  Dann habe ich noch ein Jive frage.
                  Ich habe beide Jives mit update 9. Beide sollte also 100% in ordnung sein.
                  Ich habe auch card I und II, sind auch in ordnung.
                  Jetzt wollte ich wieder mod 4 programieren.
                  Alles laut Anleitung, nach 4e ton vollgas.
                  Dann solte 3 absteigende tonfolge und 4x ein ton als kontrollausgabe folgen.
                  Die 3 absteigende kommem gar nicht, gleich 4. Wenn ich dan gleich den Antriebsakku abziehe ist etwas nicht gut.
                  Motor lauft nach neu start nicht.
                  Wenn ich nicht gleich den Akku abziehe folgt eine Pause, 5 tone, pause 6 tone.
                  Wenn ich mein progcard anstecke, blincken alle leds, und gehe alle wieder aus, und das war's.
                  Ist die Anleitung nach update 9 geandert ?
                  Was mache ich Falsch ?
                  Hilfe !!! Habe Ferien und will Fliegen......
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    @WentelWiek:
                    Welchen Transmitter hast du?
                    Futabas müssen auf "Throttle Reverse" eingestellt sein. Dann erst JIVE einlernen.
                    ProgCard: LED alle an dann aus? Welcome to the Club!
                    Benutze einen "leer" geflogenen Motorakku oder einen kleinen Reciever-Akku mit 4,8V aber OHNE Motorakku.
                    • wentelwiek
                      wentelwiek
                      Ich habe ein MX22 aber mit FASST module, empfanger ist Futaba.
                      Vorher (vor update) habe ich mit heutigen einstellung geflogen mit den Jive aber ich werde es probieren.
                      Bei mein progcard benutze ich immer ein 4 cellen Nicad. Alt aber noch gut.
                      Werde nochmal laden aber glaube nicht das ist das problem.
                      • wentelwiek
                        wentelwiek
                        Ich habe hier ins Forum uber mode 11 gelesen.
                        Meine Anleitung geht bis mode 9.
                        Ist mode 11 moglich nach update 9?
