Kontronik Jive 80+HV / Lipomode
  • Logo SE
    Logo SE
    Hallo, habe meinen Regler zuerst mit Mode 1 Resetet, dannach Mode 4 und dann Mode 9 für Lipobetrieb gewählt. lt Betriebsanleitung sollte er pro Lipozelle ein Tonsignal folgen oder macht das nicht jeder*
    Meiner piept aber nach dem einschalten nur 3 mal und das wars... (mit und ohne Lipomode das selbe)
    Soll ich nochmal reseten und es erneut versuchen??
    Weiteres ist mir aufgefallen das der Regler die Bestätigung mit Vollgas nicht erkennt, er erkennt und Bestätigt erst wenn ich den Kippschalter für Autorotation umlege! Fernsteuerung ist eine Futabe F6EX 2,4 GHZ 6 Kanal - zur Info den Weg für Positiv und Neagtivpitch musste ich fürs AC3-X reduzieren.
    Danke für eure Hilfe!!
    Gruß Georg
  • Marc84
    Marc84
    AW: Kontronik Jive 80+HV / Lipomode
    Hallo Georg
    Ich vermute mal das du die Gaswege auch reduziert hast. Zum programmieren braucht der Regler erst mal 100% der Wege fürs Gas. Kontrollier erst mal dies.
    MFG Marc
    • gonyo
      gonyo
      Beim proggen des Jive seh' ich mich auch immer wieder mit Fragen konfrontiert die sich ueber die Betriebsanleitung nicht beantworten lassen.
      Dank dem Forum geht's dann doch immer wieder , aber das Manual vom
      Jive ist einfach nur schwach und sollte fuer den Preis um Klassen besser sein.
      Sorry fuer das OT aber das musste ich mir mal von der Leber schreiben.
      Peter
      • Sebalexx
        • 27.11.2003
        • 3045
        • Sebastian
        Tach,
        möglicherweise ist der Servoweg für Gas verpolt - einfach mal Kanal 3 Servo-Reverse Programmieren...
        bis denn
        Sebastian
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Ich schätze mal du fliegst 6s?
          Dann passt es - denn er macht pro 2s jeweils einen Doppel-Pieps...
          6s = 3 "Doppel-Pieps"..
          Thomas
          Stay hungry. Stay foolish.
          • AAAB507
            AAAB507
            Das ist nur der Initialisierungs-3-fach-Pieps.
            Der Jazz zeigt einem den Lipomodus durch 2x Initialisierungs-Pieps an.
            Der Jive piepst 3x als Initialisierung und dann (wenn der Lipo-Modus an ist) die Zellenzahl (als Folge von Doppelpiepsern, der besseren Zählbarkeit wegen).
            Folge: Er erkennt Deine Programmierung nicht. Ich tippe auch auf die reduzierten Servowege o.ß. - ggf. auch erst mal die Autorotation weglassen...
            Alex
            • Logo SE
              Logo SE
              Danke erstmal das sich gleich einige an meine Fragen hängen!!!
              Also piepton bei 6S Lipo sollte auch ein 3 maliger Doppelpiep sein, der sich aber anders anhören müsste wie der Initialisierungspiep!!??
              Meiner meinung müssten die ersten 3 pieps auch die Initialisierungspieps sein und dann kommt eben nichts mehr nach!
              Servoweg, tja... wird sicher auch der Gasweg damit verkürzt worden sein, also müsste ich wieder auf den Standard zurück um den Regler zu proggen und dann wieder den Ausschlag fürs AC3-X anpassen - sehe ich das so richtig*
              To Sebastian - DANKE, Kanal 3 für den Motor ist bereits umgepolt.
              Jetzt fällt mir nochwas ein, die Bestätigung für den jeweiligen Mode ist aber gekommen als ich dann den Autorotationsschalter umgelegt habe.
              Gruß Georg.
              • ktmraupe
                • 10.02.2010
                • 103
                • Region Hannover
                Hallo Georg,
                Autorotation hat ja auch was mit der Gas-Steuerung zu tun. Hat Deine Anlage denn ein Servo-Menü, wo Du schauen kannst, wie die Servowege bei welchen Knüppel-/Schalterbewegungen aussehen? Da kann man immer prima sehen, was alles so geschaltet wird und evtl. falsche Laufrichtungen schnell erkennen.
                Martin
                www.msv-nienhagen.de
                • Logo SE
                  Logo SE
                  Zitat von ktmraupe Beitrag anzeigen
                  Hallo Georg,
                  Martin
                  Hallo Martin, Hmm leider das kann meine F6EX nicht das ich auf dem Display schauen kann was sich da abspielt bei der jeweiligen knüppelbewegung!
                  Mir ist da nochwas eingefallen: Im Programmiermodus läuft der Motor ja nicht an bzw. kann ich den Kippschalter für Autorotation ja gleich eingeschaltet lassen (Also so geschaltet das der Motor laufen würde). Mal probieren ob sich da beim programmieren etwas ändert, vielleicht erkennt er ja die Endpositionen vom Gasknüppel - werd ich gleich mal zu Mittag ausprobieren...
                  Gruß Georg
                  • Stephan Lukas
                    lipoblitzer.de
                    Hersteller Tuningteile
                    • 02.01.2008
                    • 4134
                    • Stephan
                    • etwas östlich von Berlin...
                    kleiner Tipp, einfach den Jive mit einem Flächenprogramm auf der Funke proggen. So mach' ich das immer, da hat man dann definiert die 0-100%, ohne dass was umgeproggt werden muss...
                    Grüße Stephan
                    Lipoblitzer und vieles mehr
                    • PeterLustich
                      CopterFactory
                      Teampilot
                      • 08.09.2009
                      • 2586
                      • Timo
                      Ich habe bei jedem meiner Helis in der NORMAL Gasvorwahl ne lineare Grade von 0-100 weil ich damit alle meine Helis starte und eine 0er Gerade für zu gefährlich ansehe - ausserdem gibts ja nen Motor-Aus Schalter , da gibts auch beim Programmieren kein Problem.
                      • Sebalexx
                        • 27.11.2003
                        • 3045
                        • Sebastian
                        Tach,
                        noch mal zur vorgehensweise:
                        AR-Schalter = 0-Gas
                        Gaskurve/gerade mit 100% programmieren und diese Flugphase aktiv schalten.
                        AR-Schalter einschalten (0-Gas), Akku dran, 3-fach aufsteigende Tonfolge, Jumper ab, 3-fach absteigende Tonfolge = Programmiermodus - 1-fach, 2-fach, ....
                        beim richtigen Mode-4 AR-Schalter aus, womit die 100% Gasgerade aktiviert wird, damit lernt der Jive seinen 0-100% Servoweg und Reglermodus, nach schalter betätigung - 3-fach absteigende Tonfolge und noch mal 4-fach Piep für Modus-Bestätigung.
                        bis denn
                        Sebastian
                        PS: Wenn du dir mit dem Sender nicht sicher bist, steck einfach mal ein Servo an Kanal 3 und schau wann es was macht. Oder auch an den Simulator und da gucken, was Kanal 3 macht.
                        • Logo SE
                          Logo SE
                          So ich habs mit eurer Hilfe geschaft, jetzt piept er 3 mal zur initialisierung und dann nochmal 3 mal für den 6S Lipo.
                          SUPER DAS ES DIESES FORUM UND DEREN MITGLIEDER GIBT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!
                          Danke für die Hilfe!
                          Gruß Georg
                          • AAAB507
                            AAAB507
                            ...und dann nochmal 3 mal für den 6S Lipo.
                            ...also 3x doppelt?
                            - Na dann Glückwunsch!
                            • joe54
                              • 30.03.2010
                              • 528
                              • Josef
                              • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
                              ich habe fleißig mitgelesen, denn am Sonntag steht bei mir das Programmieren an.
                              Eine Frage noch zu Mode 1: Löscht dieser bei Aufruf auch die Einstellungen, die man vorher mit der Progcard 1 eingestellt hat?
                              LG Joe
                              Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
                              2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
                              DNHP 60
