T-Rex 450 SE V2 Beine machen / Motortuning - Hilfe
  • E-king 3
    • 27.12.2009
    • 2183
    • Hendrik
    • Kreis Viersen
    ich wollte mal fragen welchen Motor ich in meinem V2 verwenden könnte um ihn ein wenig flotter zu machen
    habe zzt. noch alle original align teile verbaut, wie 35X Regler, Align 430X Motor.
    Zu welcher Kombi würdet ihr mir raten?
    Scorpion !? aber brauche ich dann einen anderen Regler?
    bin mal auf eure antworten gespannt...
    danke vorab schonmal
    Zuletzt geändert von E-king 3; 28.07.2010, 10:09.
    [FONT="Arial"]GruÃ?
    Hendrik[/FONT]
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: T-Rex 450 SE V2 Beine machen / Motortuning - Hilfe
    scorpion HK2221-8. für noch mehr power den-6 (dann braucht´s aber gute akkus)
    die gehen auch mit dem originalen regler, zumindest im steller-mode.
    GruÃ?, Flo
    • E-king 3
      • 27.12.2009
      • 2183
      • Hendrik
      • Kreis Viersen
      meinst du nicht das mir da mein standard regler abraucht?
      [FONT="Arial"]GruÃ?
      Hendrik[/FONT]
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        nö, 35A dauer schaffste nichtmal mit dem scorpion...
        wenn du kein gutes gefühl dabei hast, schau mal beimlitronics2000.de vorbei.
        da gibt´s nen YGE40 mit scorpion nach wahl (also -6 -8 oder-10) zum guten kurs.
        mußt halt die prog.card. noch dazu ordern.
        ich hatte im 450er damals den yge40 mit dem scorpion -8 da geht schon gut was, peakleistungen waren so um die 65A...
        GruÃ?, Flo
        • E-king 3
          • 27.12.2009
          • 2183
          • Hendrik
          • Kreis Viersen
          ok, danke werd mich mal schlau machen
          guck dir das mal an, kennst du bestimmt schon, aber kannst du mir erklären wie der aus den komponenten soviel saft holt?
          der hat quasi die gleiche konfig wie ich in meinem.
          kann eigentlich nicht sein wenn du mich fragst
          [FONT="Arial"]GruÃ?
          Hendrik[/FONT]
          • Jone1973
            Jone1973
            Hallo !
            Habe auch den oben erwähnten HK2221-8 und diesen in Verbindung mit einem YGE40.
            Allerdings muss ich sagen, dass ich allein durch den Motor im Vergleich zum vorher verbauten 430XL (hieß der so ?) keinen gravierenden Unterschied gespürt hatte.
            Den Align-Regler hat mein Heli allerdings nie gesehen, kann daher keinen direkten Vergleich zwischen den Reglern anstellen.
            Jüngstes "Upgrade": Umbau auf FBL mit Microbeast. Zu allem ßberfluss...... aber der Heli geht schon gut ab und macht wieder Spaß.
            • mario_d
              • 27.02.2008
              • 1644
              • mario
              • Köln-Porz
              Hallöle,
              hab den V1, mit dem 2221-8 in Verbindung mit einem Jeti Spin 33. Ich finde der geht sehr gut, etwa 2900-3000 U/min mit dem 14er Ritzel, zieht knapp 12° sauber durch.
              Für mich war es ein riesen Unterschied zu vorher, habe allerdings auch ältere 18C Zellen und 430L Motor gegen TopFuel und 2221-8 getauscht.
              der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
              T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                der hat den "M" Motor mit nem 14er ritzel drin, sind laut drehzahlrechner bei 100% volle pulle fast 4000 touren... logo, daß der soooo geht
                GruÃ?, Flo
                • torro
                  • 16.04.2009
                  • 2505
                  • Flo
                  • MFC Mahlberg
                  aso, dein 430X-opa kann man wohl nicht mehr mit dem "M" vergleichen...
                  GruÃ?, Flo
                  • E-king 3
                    • 27.12.2009
                    • 2183
                    • Hendrik
                    • Kreis Viersen
                    lol, ok danke dir
                    deshalb muss ja auch was neues her
                    [FONT="Arial"]GruÃ?
                    Hendrik[/FONT]
                    • E-king 3
                      • 27.12.2009
                      • 2183
                      • Hendrik
                      • Kreis Viersen
                      hallo nochmal,
                      habe gerade nochmal nachgeschaut, also ich würde gerne vorerst meinen 35X align regler behalten, in verbindung mit einem scorpion 2221-8.
                      habe aber gerade gesehen, das mein 430 x motor 3550kv hat und der scorpion dagegen 3595kv...
                      das soll man dann merken*? denke nicht das es ein großer unterschied ist .... oder?
                      hat jemand vielleicht diese kombi ? eine scorpion 2221-8 mit align BL-35X REGLER 35A . ( macht das sinn? )
                      Zuletzt geändert von E-king 3; 30.07.2010, 12:04.
                      [FONT="Arial"]GruÃ?
                      Hendrik[/FONT]
                      • gonyo
                        gonyo
                        hallo nochmal,
                        Also zwischen 3550 und 3595 wirst du keinen grossen Unterschied merken.
                        • Jone1973
                          Jone1973
                          Also, bei einer Leistungssteigerung geht es ja auch nicht ausschließlich um Drehzahlen, sondern aus dem Produkt aus Drehzahl und Drehmoment (jaja, und 2xpi).
                          Die Angaben von 3550 bzw. 3595 U/Volt machen somit keine Aussage über eine abgegebene bzw. spürbare Leistung. Effizienz wird hierbei eine große Rolle spielen, die sich im Drehmoment auswirken sollte, sofern ein Leistungsunterschied denn vorhanden ist.
                          Anhand der genannten Zahlen kannst du jedoch keine Leistung ablesen.
                          • Wizard
                            • 04.05.2010
                            • 1441
                            • Marc
                            • MTK
                            Die Kv angabe ist nur ein Maß für die Leerlaufdrehzahl des Motors ohne Last, hat also nichts mit der power die der Motor bringt zu tun, eher welches Ritzel du dafür brauchst um auf die gewünschte drehzahl zu kommen.
                            Der Align 430X müsste so ca. 350Watt bringen, eher weniger. Der scorpion 8er ist mit 475 watt angegeben. Glaube mir das merkst du schonn deutlich. Nimm den 8er Scorpion , ist ein super Motor der ne Menge Leistung aus deinem Heli rausholt, sollte auch mit dem Original Steller gut zu recht kommen. Der 2221-6 braucht einen stärkeren Regler und saugt dir Ruck zuck die akkus leer u. rund.
                            Ps: Fliege den 8er scorpion am 940-6 er Roxxy und 13er ritzel, mit guten Akkus geht da schonn einiges.
                            Voodoo 600
                            Suzi Janis
                            T14
                            • E-king 3
                              • 27.12.2009
                              • 2183
                              • Hendrik
                              • Kreis Viersen
                              also wenn das so ist würde ich mir den 2221-8 jetzt mal bestellen, habe momentan ein 13er ritzel drauf und der motor geht teilweise schon recht heftig in die knie, sollte ich da gleich ein anderes ritzel mit bestellen?
                              blätter habe ich mir auch schon neue besorgt
                              Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                              bin ja mal gespannt wie sich das alles miteinander verhält und ob eine spürbare leistungssteigerung da ist... laut der aussage bezüglich der kv sollte da ja schon was mehr hinter stecken
                              [FONT="Arial"]GruÃ?
                              Hendrik[/FONT]
