P.S.: Soweit ich weis, kannst du das ext. BEC auch parallel zum Regler BEC betreiben = 2 Stromquellen = doppelte Sicherheit
Wichtig ist dabei, das du die Spannung des ext. BEC etwas höher als die Spannung des Regler-BEC programmieren lässt.
YGE Regler BEC=5,5V
CC BEC Pro=5,6V
Das Optokopplermodul brauchst du nicht, wenn du nur das CC BEC verwenden willst, zieh einfach das mittlere rote Kabel der Empfängerstromversorgung und isolier es, hat den gleichen Effekt.
