Nur für mich eine Verständnisfrage:
Wenn ich dieses Kabel: http://www.yge.de/artikel.php?search=ygeopto zwischen meinen YGE-Regler und Empfänger stecke, dann ist das BEC des Reglers stillgelegt?
Dann könnte ich mir quasi den http://www.mans-toy.de/RC-Komponente....html?refID=01 mit an die Stromquelle löten und habe ein riesen BEC?
Das wiederum würde ich beim Mini V-Stabi an RX-C und über ein Y-Kabel an einen weiteren Servoeingang einspeisen? Der YGE Regler kommt an RX-B und RX-A bleibt unbelegt?
Somit könnte ich mir den Stützakku sparen!
War das alles richtig gedacht von mir?
Vielen Dank und
MfG
Betrieben wird dieser mit 6 S Lipos.
