Mein Jazz pumpt manchmal im Sekundenrythmus, wenn ich hochtourig fliege (glaube jedenfalls, dass er es verursacht). Im Gov Mode habe ich 64% anliegen. Ist er vielleicht überlastet? Tritt nicht immer auf.
AW: Problem mit Jazz bei hohen Drehzahlen -> Pumpt
64% ist ok , ich fliege meine jazz zwischen 50 und 65% darüber bricht die drehzahl eigendlich immer zu weit ein .
Wenn der Regler das pumpen verursacht würd ich erstmal sehen ob die Goldies sauber gelötet sind.
Eine fehleinstellung an der Funke kannst du ausschliessen?
hast du vielleicht in einer deiner Gasvorwahlen eine nicht konstat hohe gasgerade?
Ansonsten würd ich den mal einschicken und prüfen lassen.
ßberlast äussert sich beim Jazz durch übertemperaturabschalten.
Das würd ich ausschliessen bei einem 450er an 3s und 2600 U/min am kopf, da brauchts deutlich mehr Drehzahl (etwas in richtung 3400U/min) um nen Jazz 40 da an seine Grenze zu bringen.
Ist immer unterschiedlich, also Akkuunabhängig. Ich kenne das nur vom alten Align 35x. Der hat immer die Akkuwarngrenze durch pumpen im Sekundenrythmus angezeigt. Habe das auch erst seit dem Wechsel von 12 auf 11 Zähne.
Dann kommt der Jazz bei zu viel Regleröffnung an seine Drehzahlgrenze.
Grenzwertig, das stimmt, müßte aber noch gehen.
Umritzeln sollte gehen.
Den Original Align-Motor mit 3550 U/V bin ich mit >80% geflogen (dann hat allerdings der Weg zum Nachregeln nicht mehr ausgereicht).
Wobei die Angaben (zum KV) vielleicht nicht unbedingt stimmen müssen. Vielleicht dreht das Ding höher, oder die Zellen liefern eine unglaublich gute Spannungslage unter Last.
Im harmlosesten Fall durch ungleichmäßigen Lauf im schlimmsten Fall überhitzung des Motors bis zum abrauchen und/oder abschalten mit Programmfehler.
Deinen Motor kenne ich, geht definitiv nur sicher wenn man ihn rechtw eit zu dreht, also 150000 - mindestens 10% Sicherheit.
Der Jazz 40 hat ein ganz anderes Problem, und zwar im Auto-Timing mit Akkus zu arbeiten, bei denen die Spannung beim hochlaufen relativ stark einbricht. Manchmal kann man es an einem sägen des Governors während des hochlaufens schon merken, das was nicht paßt. Abhilfe kann da die ProgCard schaffen : Hochlauf-Zeit auf 8 sekunden einstellen und Liposchutz abschalten. Hatte das Problem mal mit einem Scorpion 2221-8 an 4s Konions. Gleicher Effekt. Nachdem eine Hochlaufzeit gewählt worden war, die nur über die ProgCard und nicht über das Sendersetup möglich ist, war die Sache erledigt und der Jazz regelte sogar bei 45 % absolut sauber. Den Versuch ist´s auf alle Fälle wert.
