Welcher Regler zu T-Rex 550 3G Baukastenmotor
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Hallo da ich das Heckpendeln bei meinem 550 er nicht weg bringe will ich es mal mit einem anderen Regler versuchen, was würdet ihr mir für einen Empfelen?
    Gruss Jürg
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Welcher Regler zu T-Rex 550 3G Baukastenmotor
    castle phoenix ice100.
    unendliche einstellungsmöglichkeiten, integrierter logger und wenn dir die power mal nicht mehr ausreicht kannst du noch auf 8S gehen.
    GruÃ?, Flo
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      Hallo torro,
      Danke für die Antwort, hast du den auch inh einem 550er verbaut? gibts irgendwo eine Deusche Anleitung dazu?
      Jürg
      • Steffen Richter
        Robbe / Align
        Teampilot
        • 14.08.2005
        • 416
        • heiko
        • Attendorn
        ich habe den Roxxy 9100-6 verbaut. 2 Minuten mit der Progbox eingestellt und es läuft wunderbar. Kein Heckpendeln und ein schönes Regelverhalten
        Steffen
        www.robbe.de
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          Hallo Steffen
          Klingt auch intressant, fliegst du auch V Kurve 100 85 100 wie es ihn der Anleitung angegeben ist für 3 d Flug?
          Habe gehört das, das heck erst bei höheren Drehzahl anfängt zu Pendeln.
          Jürg
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            ich hab den ice im 600er an 8S.
            strombegrenzung hab ich auf 175A im regler begrenzt, sonst kotzen die akkus...
            ne deutsche anleitung gibt´s da meines wissens nicht, das einzig knifflige ist, daß man die funke auf den regler einstellen muß, sprich die endpunkte vom gas.
            ist aber auch nicht soo schlimm, man dreht den unteren endpunkt solange runter, bis der regler initialisiert und fertig.
            ein super feature hat der castle noch, SET-RPM. ist n erweiterter gov.mode.
            du gibst dem regler übersetzungsverhältnis, KV und polpaare des motors und deine wunschdrehzahlen (3 maximal) an und der regler empfiehlt dir ein ritzel.
            zum regler brauchste halt das castlelink oder fieldlink, sonst ist leider nix mit den schönen features...
            GruÃ?, Flo
            • jürg
              • 03.01.2009
              • 1869
              • Jürg
              • Bern
              Kan ich auf diese Anleitung gehen für den Roxxy 9100-6*
              Jürg
              • -=RAGE=-
                • 01.04.2009
                • 2857
                • Rupert
                • Osterhofen (DEG)
                Ob mit einem anderen Regler das Heckpendeln verschwindet, wage ich zu bezweifeln.
                Mit dem Originalregler im Stellermodus sollte der 550 ruhig zu bekommen sein.
                GruÃ? Bert
                • jürg
                  • 03.01.2009
                  • 1869
                  • Jürg
                  • Bern
                  @Bert
                  Ja davor habe ich eben auch Angst einen teuren Regler Kaufen und dan bringt es nichts aber bei den meisten die nicht den Align Regler verbaut haben ist kein Heckpendeln da, schreiben sie jedenfalls...
                  Jürg
                  • -=RAGE=-
                    • 01.04.2009
                    • 2857
                    • Rupert
                    • Osterhofen (DEG)
                    Das Problem "Heckpendeln" wird hier fast täglich diskutiert.
                    Ist Dein Align Regler im Stellermodus?
                    Teste mal ein anderes Pad für den Sensor des 3G. Da steckt ja ein GP780 drin, der sorgt regelmäßig für neue Threads.
                    Wenn Du die Anlenkung zum Heck am Servo aushängst, ist die Mechanik super leichtgängig? Oft sorgt verirrtes Loctite für Schwergängigkeit und Heckpendeln.
                    Desweiteren kannst im Regler mit "Throttle response" experimentieren.
                    Wenn Du wirklich unbedingt nen anderen Regler testen willst, kann ich nur den CC Phoenix Ice 100 empfehlen. Der Reglermodus funktioniert prima und viele andere tolle Features heben den Regler aus der Masse heraus. Preis ist mehr als fair!
                    GruÃ? Bert
                    • frank.wagner
                      • 04.07.2010
                      • 370
                      So die richtige zufriedene Lösung hat wohl noch keiner mit dem T-Rex 550 gefunden -
                      http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=151921 -
                      ist der 70A BL Regler so neu oder liegt das Problem in der Entscheidung Governer oder Steller Mode ?
                      • jürg
                        • 03.01.2009
                        • 1869
                        • Jürg
                        • Bern
                        Habe am Regler nichts programmiert,
                        der ist ab Werk auf Helikopter 1 Programmiert = Stellermode
                        soll ich mal auf Helikopter 2 stellen = Govenermode?
                        Habe die zwei pad drunter vom 3G Set ( Packungsinhalt)
                        • jürg
                          • 03.01.2009
                          • 1869
                          • Jürg
                          • Bern
                          Was meit ihr könnte auch das der Grund sein des Pendelns.....*?
                          Aber die Teile sind alle neu... seitlich hatt es aber schon einiges an Spiell hmm...
                          jürg
                          • -=RAGE=-
                            • 01.04.2009
                            • 2857
                            • Rupert
                            • Osterhofen (DEG)
                            Alle meine Align Helis (250, 450Pro, 500ESP) hatten bis jetzt ordentlich Spiel, aber trotzdem pendelte nichts. Ich weis nur, daß es der GP780, bzw. das 3G nicht zu weich gelagert mag. Ich verwende Tesa Spiegeltape u. dazwischen ne Aluplatte.
                            Das 3G meines Bruders wurde durch härtes Klebepad auch wesentlich ruhiger.
                            GruÃ? Bert
                            • jürg
                              • 03.01.2009
                              • 1869
                              • Jürg
                              • Bern
                              So bin gerade vom fliegen zurück, also der 5 Volt Regulator wo ich zwischen das Heckservo, gemacht habe hatt nichts gebracht, Heck pendelt nur bei steuerbewegungen, wen ich nur vor mir herschwebe steht das Heck perfekt...
                              Also nächste massnahme das 3G anders ankleben neue Pads Eventuel Alu dazwischen wie bei Spartan.
