Problrm mit YGE120
  • VoBo
    VoBo
    Problrm mit YGE120
    Hallo Leute
    Ich habe ein Problem mit meinem neuen YGE120
    Ich habe den Regler nach den Angaben von Herrn Jung programmiert und dann meinen ersten Probefug mit dem 600ESP gemacht.
    (normaler Gov.-Mode)
    Allerdings war die Drehzahl doch sehr hoch. Laut Unilog etwas über 2300 rpm
    Als Gasgerade habe ich für den Rundflug die vorgeschlagenen 70% Regleröffnung genommen.
    Wobei ich mich hierbei natürlich vertan habe da ich einen Graupner Sender habe.
    Da entspricht 70% Regleröffnung natürlich 40% Gasgerade im Helimische (weil -100 bis + 100%)
    Darauf hin habe ich die Regleröffnung auf wirkliche 70% (also 40% in meiner MC22) eingestellt.
    Aber es hat sich beim nächsten Flug nichts geändert !!! Drehzahl weiterhin über 2300 rpm !!!
    Der Regler ist richtig programmiert und am Regler kommen auch die richtigen Signale an (Mit Servomonitor und direkt am Empfänger überprüft)
    Kennt jemand dieses Problem, oder mache ich hier was falsch ?
    Volker
  • exsoon
    exsoon
    AW: Problrm mit YGE120
    Na wenn die Drezahl zu hoch ist heist es Umritzeln ...
    • VoBo
      VoBo
      Das Problem ist ja, dass ich die Drehzahl nicht einstellen kann.
      Sie liegt immer bei 2300. Egal ob 70% oder 85% Regleröffnung.
      Zum runterritzeln bräuchte ich ja ein kleineres Motorritzes als ich jetzt habe.
      Habe für den 600ESP noch kein kleineres als das mitgelieferte 14er gefunden.
      Volker
        VoBo, das gibt es nicht , hast du den Gasweg wirklich richtig eingelernt? Vielleicht hast du dich dort auch mit den -100% bzw. +100% verschaukelt?
        Was passiert denn, wenn du testhalber auf nur 30% Regleröffnung gehst?
        • Ratte
          Ratte
          Hi Volker,
          Hast Du die Endpunkte richtig eingelern? (im Zweifelsfalle nochmals machen)
          Der Regler ist def. im Gov. Mode?
          Der Regler ist am Richtigen Empfaengerausgang angeschlossen?
          Wenn Du nicht sicher bist, haenge bitte ein Servo an den entsprechenden Ausgang
          und schaue ob und wie Dieses auf unterschiedliche Gaseingaben reagiert.
          Ciao
          Klaus
          • VoBo
            VoBo
            Ist definitiv alles richtig.
            Der neue Regler hängt ja am selben Ausgang wie der Alte (original Align).
            Ich habe ja sogar live im "Monitor" des Empfängers den Gaskanal (Kanal 6) per PC ausgelesen. Es ist eindeutig alles richtig :-(
            Endpunkte habe ich schon mehrfach eingelesen.
            Bin echt am verzweifeln
            Zuletzt geändert von Gast; 21.07.2010, 07:45. Grund: was vergessen :-)
            • esteban
              esteban
              Hallo Volker,
              ich hab auch auch div. YGE im Gebrauch, daher bin ich mir ziemlich sicher, dass Du den Knüppelweg 0-100% nicht sauber eingelesen hast.
              -Schliesse die Prog Karte nochmal nach Beschreibung an
              -Progge dir die Gaskurve 0-100% auf den 1. Flugzustand (Normal)
              -Gaslimmiter nicht vergessen solltest du so was geproggt haben der muss auch abgeschaltet sein.
              -System initialisieren und per Prog Karte den Knüppelweg (Start=0%, Stop=100%) einlernen.
              -Danach das System einmal im Flugzustand 1. (Normal) hochlaufen lassen auf 100% Regler, und danach ausschalten und den Akku abklemmen.
              -Danach kannst du die Gasgerade verschieben FZ 1. 0%, FZ 2. 80% usw. und hast beim umschalten die gewünschte Drehzahl.
              Stephan
              • VoBo
                VoBo
                Das dachte ich auch, das es sowas nicht gibt
                Habe es ja mehrfach ausprobiert.
                Gasgerade vom 0-100 programmiert und im Servomonitor und auch im Receiver überprüft.
                Variante 1:
                Erst Sender auf Vollgas, dann Regler einstecken. OK
                Variante 2:
                Mit der Prog-Karte.
                "STOP" auswählen, Gas nach unten, dann Enter drücken.
                Dann dasselbe nochmal für Vollgas.
                Klappt alles einwandfrei
                Das habe ich noch nicht ausprobiert. Werde ich heute Abend mal machen.
                • VoBo
                  VoBo
                  Zitat von esteban Beitrag anzeigen
                  Hallo Volker,
                  Das befürchte ich auch irgendwie, ich weiß nur nicht was ich falsch mache
                  Alles mehrfach so gemacht. Kein Gaslimiter aktiv. Bereich genau von -100 bis +100
                  Das brauche ich doch aber nur, wenn ich den Gov.Store Mode nutzen möchte, oder ?
                  Ich betreibe den Regler ja im normalen Gov. Mode
                  Volker
                  • esteban
                    esteban
                    Volker
                    Der Regler muss einmal den kompletten Gasweg durchlaufen um das max. abzuspeichern. ich gehe dazu wie fplgt vor:
                    nachdem ich den Knüppelweg eingelernt habe progge ich mir auf den FZ 1. eine gerade von 100% Regleröffnung und lass das System einmal hochlaufen, schalte dann ab und zieh den Akku raus.
                    Danach setzte ich die Gerade zurück auf 0% .
                    im FZ 2. und 3. setzte ich dann die gewünschte Regleröffnung
                    Gruß Stephan
                    • VoBo
                      VoBo
                      Gruß Stephan
                      Das werde ich heute Abend mal probieren.
                      Was meinst Du mit "abschalten" ?
                      Einfach bei Vollgas den Sender ausschalten und dann den Akku am Hubi abziehen ?
                      oder Gas zurücknehmen, den Sender abschalten und dann den Akku am Hubi ab ?
                      (Alles natürlich ohne Rotorblätter , Ich habe einfach den Motor etwas "zurückgeschoben")
                      Volker
                      • exsoon
                        exsoon
                        Neee Motor dran und nur Blatter weg ...
                        • esteban
                          esteban
                          Volker
                          Erst mal das mit dem Motor zurückgeschoben ist löblich bei Einstellungen
                          Aber: bei der Regler Grundeinstellung muss das System leider real hochlaufen sonst kann der Regler das nicht einlernen. Abgesehen davon das es dem Motor schadet ohne Widerstand auf 100% hochzulaufen
                          also reale Bedingungen heißt Rotor hochdrehen lassen bei 100% Regelöffnung bis der Regler kurz die Drehzahl ansenkt und konstant hält (das hört man deutlich). Dann Motor abschalten (Gasvorwahl,Limiter, etc) Lipo ab.
                          Danach sollte alles funktionieren
                          Gruß Stephan
                            Zum Knüppelweg Einlernen und beim Programmieren des Governor Modus läuft doch der Motor nicht?!
                            Ich denke, ihr verwechselt da Governor und Governor Store, oder?
                            • VoBo
                              VoBo
                              Das glaube ich auch, das wir von verschiedenen Gov. Modes sprechen.
                              Soweit ich weiß, ist das "Hochlaufen" lassen doch nur für den Gov.Store notwendig.
                              Für den normalen Gov. Mode (den ich nutzen möchte) sollte es doch reichen, einfach nur den Gasweg einzulernen, und fertig ...., oder ?
