Kontronik Pyro: Lager ölen und wie geht es?
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Wahrscheinlich stehts es auch schon irgendwo im Foren-Dickicht, aber es ist nicht gut zu finden:
    ßlt ihr die Lager der Pyros?
    In welchen Intervallen ölt ihr?
    Wie ölt ihr die Lager? Ausbauen oder per Kanüle?
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Kontronik Pyro: Lager ölen und wie geht es?
    Würde mich auch interessieren!
    Allerdings glaube ich, dass das mit ßl wenig Sinn macht - da es wahrscheinlich nicht lange drinnen bleibt..
    Man müsste die geschlossenen Lager wohl aufmachen, und Fett reinpressen...
    Aber bin schon auf fachkundige Antworten hier gespannt!
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Steve90
      • 24.06.2009
      • 226
      Also das ßlen macht super viel Sinn.
      Ich öle hiermit: http://www.innotec-online.de/index.p...id=17&subID=55
      nach jedem Flugtag (also alle 4-10 Flüge). Meine Lager halten dadurch über 200 Flüge ohne irgendwie rau zu laufen.
      Glaubt immer keiner, aber es ist wirklich so. Solange sie gut geschmiert sind, halten selbst 2€ Lager ziemlich lange bei unseren Anwendungen!
      • Vulcano
        • 19.02.2007
        • 2085
        • Dieter
        nö, geht ganz einfach
        Zitat von Vulcano Beitrag anzeigen
        naja, beim Motor muß ich die Lager vorher ausbauen
        ansonsten so wie Steve
        Zuletzt geändert von JMalberg; 14.07.2010, 19:40.
        Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
        • guidof911
          guidof911
          Hallo ,
          Auszug aus der Pyro Bedienungsanleitung:
          KONTRONIK PYRO Motoren
          Bedienungsanleitung
          5. Wartung
          Bürstenlose Motoren sind wartungsfreie Motoren.
          Eine Demontage des Motors zu Wartungs
          zwecken ist nicht erforderlich und nicht
          empfehlenswert. Es ist ausreichend den Motor
          generell von Verschmutzungen zu reinigen
          vor Staub, Wasser etc. zu schützen.
          7. Beratung, Technische Hilfe, Hotline
          Hotline : 0800 BRUSHLESS (0800 278745377)
          aus Deutschland kostenlos
          Tel.: +49 (0)7457 9435 0
          Fax: +49 (0)7457 9435 90
          Email: info@kontronik.com
          Internet: www.kontronik.com
          Von daher würde es mich auch interresieren ob da doch jemand ölt und wenn wie und warum ? Mir hat man bei Kontronik gesagt braucht man nicht und bis jetzt mit dem 30-12 keine Probleme gehabt. Mal schauen wie der 700-45 geht.
          • -=RAGE=-
            • 01.04.2009
            • 2857
            • Rupert
            • Osterhofen (DEG)
            Ich kann nur das Studium dieses Artikels empfehlen:
            GruÃ? Bert
            • masterste2000
              STAX-Helicopters
              Teampilot
              • 18.11.2007
              • 386
              • Stephan
              • Köln#
              Die Kugellager sind doch geschlossene Systeme in dem Fett eingebracht wurde. Warum sollte man dann versuchen von aussen zu öhlen?
              Stephan
              [FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
              STAX-Helicopters.com
              • mio
                mio
                Ich ßle mit dem Scorpion ßl, und bin der Meinung das das was bringt.
                Mio
                • nexus665
                  nexus665
                  Stephan
                  Sind ZZ Lager, d.h. mit Schmutzscheiben, und keinesfalls vollkommen geschlossen, sondern eben nur abgedeckt!
                  Dadurch kann a) das Fett, wenn es heiß und dadurch flüssig wird sehr wohl rausgeschleudert werden und b) das Lager dadurch dann trocken laufen und sich sehr schnell abnutzen.
                  Im Modellbau betreiben wir die Lager mit sehr hohen Drehzahlen, dadurch ist auch die Erwärmung recht kräftig gegeben, besonders in Motoren.
                  lG,
                  Simon.
                  • masterste2000
                    STAX-Helicopters
                    Teampilot
                    • 18.11.2007
                    • 386
                    • Stephan
                    • Köln#
                    @Nexus, dann müsste man(n) ja nach jedem Flug ölen, da wenn das Fett einmal raus ist, dass ßl nur für die ersten 20 sec. reicht, da dieses ja viel schneller herausgeschleudert wird.
                    • nexus665
                      nexus665
                      ...daher ölt man auch öfter Alle 5-10 Flüge bei hoher Belastung, bei weniger Belastung reicht auch weniger oft.
                      Es wird 1000x dagegen geredet, aber die Probleme kommen dann trotzdem - komisch
                      Ich kann nur sagen, daß beide Pyros (30-12 und 700-45), die ich bisher zerlegt habe (zum schärfer Wickeln), trockene Lager hatten.
                      lG,
                      Simon.
                      • -=RAGE=-
                        • 01.04.2009
                        • 2857
                        • Rupert
                        • Osterhofen (DEG)
                        Das mit dem Dagegenreden nervt mich auch schön langsam. Die Praxis und zahlreiche Fachleute, die wirklich Ahnung von der Materie haben, zeigen, daß die Lager schnell überfordert sind.
                        Ich sehe es grad selbst bei meinen Motoren, daß binnen kürzester Zeit (<10 Flüge) das Fett außerhalb des Lagers ist und nicht bei den Kugeln, wo es hingehört.
                        GruÃ? Bert
                        • Firefly
                          • 10.01.2005
                          • 1579
                          • Dominik
                          • Unterensingen
                          Dem stimme ich zu.
                          Ich musste heute auch den Pyro zerlegen. Das Fett wurde nach aussen geschleudert. Auf dem Lager ist dann so eine schwarze Schmutzschicht zu erkennen.
                          GruÃ? Dominik
                          Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
                          • masterste2000
                            STAX-Helicopters
                            Teampilot
                            • 18.11.2007
                            • 386
                            • Stephan
                            • Köln#
                            Wenn das Fett so schnell ( <10 ) Flüge nicht mehr in den Lagern ist, würde es doch nur Sinn machen die Lager alle 2-4 Flüge zu ölen? Oder?
                            Stephan
                            • mio
                              mio
                              Vieleicht macht sich mal einer die Mühe und übersetzt das aus dem Link, den ich eingestellt habe. Die die das geschrieben haben haben Ahnung von der Sache. Das dauernde dagegen reden Nervt wirklich, da muß ich RACE recht geben. Nicht aus einer Marktlücke herraus gibt es das Lageröl für Motoren zu kaufen.
                              Mio
