Jive 80HV wie schlimm ist dieser Schaden.
  • Powerzone
    Powerzone
    Siehe Bilder!
    Wenn ich ihn anschliesse funktioniert alle tadellos.
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Jive 80HV wie schlimm ist dieser Schaden.
    Meinst du die Beule am Elko?
    Sieht nicht schlimm aus sollte kein Problem sein.
    Aber ich würde ihn doch mal ein Schicken !!!!
    Ich kenne einen Regler der schlimmer ausschaut und Tadellos ist.
    • Lattinger
      • 29.10.2005
      • 1433
      HI,
      an meinem Jive 80 LV sieht der Kondensator noch schlimmer aus!
      Der hat mit dem dem gequetschten Kondensator bestimmt 60 Flüge drauf, und geht immer noch.
      Wechseln kann man den eh nicht, ausser du kaufst einen neuen Regler,also ich habe es darauf ankommen lassen.
      Michael
      Helis eben, was sonst?
      • Uff
        Uff
        Einschicken und testen lassen, billiger als Heli reparieren
        • marndra
          • 03.03.2008
          • 2935
          • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
          Sorry, aber typisch hier,
          wende dich an Kontronik, die geben dir ganz sicher keine Antwort wie: "Klar, der ist defekt, sehen sie doch, wollen Sie damit abstürzen und Leben gefährden?"
          Im Forum hörst du Meinungen, Fakten kann eben nur der Hersteller aufbringen.
          Naja, würd aber auch gerne Wissen, was dann der Hersteller wirklich testet, bevor er urteilt.
          Den Kondi testen direkt können die sicher auch nicht. Aber ist ein anderes Thema.
          Tipp: Schick ihn ein, lass auf V9 updaten, vielleicht hast Du Glück und bekommst nen neuen, hab ich jetzt schon ein paar mal gelesen hier.
          (außer Kontronik hat jetzt den Thread verfolgt)
          grü�e marndra
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            ... und bau den Regler an eine weniger exponierte Position
            • masterste2000
              STAX-Helicopters
              Teampilot
              • 18.11.2007
              • 386
              • Stephan
              • Köln#
              Ich würde auch ein anderen Einbauort wählen... z.B. nach innen...
              Stephan
              [FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
              STAX-Helicopters.com
              • Lattinger
                • 29.10.2005
                • 1433
                Die Fakten des Hersteller ist eben auch nur seine Meinung.
                Kontronik liest bei RC-Heli ganz sicher mit.
                Was will man in einem Forum hören, wenn nicht Meinungen und Erfahrungen?
                Selbst unbeschädigte Kondensatoren des Jive sind beim anstecken von 12 S Akkus schon hoch gegangen.
                Michael
                • masterste2000
                  STAX-Helicopters
                  Teampilot
                  • 18.11.2007
                  • 386
                  • Stephan
                  • Köln#
                  Wie @marndra schon schrieb würde ich den Regler noch zu Kontronik schicken, da die Kosten für ggf. neue Rotorblätter plus Rest höher ausfallen können, wenn du dadurch ein Absturz reskierst.
                  Nur ein Tip!
                  GRuß
                  Stephan
                    Was sollen die denn machen? Den Kondensator rausreißen und anschauen, ob er noch gut gewesen wäre? Und dann?
                    Ich würde das Gerät weiter benutzen, die Elkos halten das schon aus.
                    • masterste2000
                      STAX-Helicopters
                      Teampilot
                      • 18.11.2007
                      • 386
                      • Stephan
                      • Köln#
                      Das finde ich bei den Jive auch schlecht gelöst, dass man die nicht ( leicht ) wechseln kann. Da hätte Kontronik die Vergußmasse um die Kondensatoren legen können, auf die 5g wäre es dann auch nicht angekommen und wir hätten nicht die Probleme...
                      Stephan
                      • Stephan Lukas
                        lipoblitzer.de
                        Hersteller Tuningteile
                        • 02.01.2008
                        • 4134
                        • Stephan
                        • etwas östlich von Berlin...
                        ...ich würde mich gern für die fachgerechte Entsorgung bereit erklären
                        Grüße Stephan
                        Lipoblitzer und vieles mehr
                        • masterste2000
                          STAX-Helicopters
                          Teampilot
                          • 18.11.2007
                          • 386
                          • Stephan
                          • Köln#
                          Ich glaube das würde wir alle
                          • Snoopy_2004
                            Snoopy_2004
                            Stephan
                            Theoretisch ja, praktisch isoliert die Vergussmasse aber thermisch recht deutlich, was dann zum überhitzen (und noch mehr Ausfällen) führen kann.
                            Wer einigermaßen geübter Bastler ist bekommt die Elkos aber mit einem Teppichmesser frei geschnitten. Dann kann man sich neue anlöten. Kontronik repariert defekte Kondensatoren nicht. Einschicken hilft also nichts.
                            Sebastian
                            • masterste2000
                              STAX-Helicopters
                              Teampilot
                              • 18.11.2007
                              • 386
                              • Stephan
                              • Köln#
                              Hi Sebastian,
                              es muß ja nicht komplett vergossen werden, es könnte ja ein Art Wabenverguß, mit genug Luft, für die überstehenden Elkos sein.
                              Stephan
