500er Rex mit Scopion 1400kv: Ritzel???
  • RCHelis4-ever
    • 22.05.2009
    • 1130
    • Dominic
    • Niederauerbach
    Wollte mir nen Scorpion 1400kv Motor für meinen 500er Rex zulegen...
    Mometan habe ich einen BL500M mit einem 13T-Ritzel und in Idle up1 60% ßffnung und in Idle up2 80% ßffnung...
    Was für ein Ritzel sollte ich mir für den Scorpion zulegen, der ja 200kv weniger hat wie der ALIGN... würde gerne die gleiche Drehzahl raufbekommen, ohne die Regleröffnung zu erhöhen...
    Meint ihr ein 14T reicht, oder sollte es doch schon ein 15T-16T sein?
    T-Rex 450
    T-REX 500
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    AW: 500er Rex mit Scopion 1400kv: Ritzel???
    Mit dem 15er Ritzel kommst knapp über die Drehzahl vom 1600kv Motor u. 13er Ritzel.
    Wenn Du mit etwas weniger Kopfdrehzahl auskommen kannst, nimm das 14er Ritzel. Der 1400kv Scorpion sorgt für kurze Flugzeit.
    Warum hast Dir nicht den 1600kv Scorpion geholt? Den fliege ich mit dem 13er Ritzel.
    GruÃ? Bert
    • RCHelis4-ever
      • 22.05.2009
      • 1130
      • Dominic
      • Niederauerbach
      habe noch gar keinen geholt... möchte aber einen haben... der 1600er is doch von der Leistung her eigentlich kein Unterschied zum ALIGN oder? zieht der 1400er mehr Strom?
      T-Rex 450
      T-REX 500
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        Ich hab auch den 500M Motor gehabt, bis dieser kaputt ging. Rein von der Drehzahl her ist kein Unterschied, aber der Scorpion hat deutlich mehr Drehmoment. Man siehts auch im Log meines Castle Reglers, daß beim Scorpion etwas mehr Strom fließt, entsprechend mehr Leistung da ist.
        Beim Pitchpumping und den schwereren 425D Blättern ist der Align Motor etwas eingebrochen. Der Scorpion 1600 zieht brachial durch.
        Die Haltbarkeit ist aber ähnlich bescheiden. Es gilt sofort das Axialspiel zu beseitigen und ab dem ersten Flug mit dem Scorpion/Hyperion Lageröl zu arbeiten. Sonst läuft ruckzuck die Welle im obereren Lagerinnenring ein, was sich durch deutliches Quietschen ankündigt.
        GruÃ? Bert
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          Ich habe auch noch den Align 500M Motor, und nun 25 Flüge drauf, noch hält er, die Frage ist wie lange :-)
          Gibt es denn noch irgend einen anderen Motor mit gleicher Leistung der keinerlei Probleme mit Lager usw. hat?
          • RCHelis4-ever
            • 22.05.2009
            • 1130
            • Dominic
            • Niederauerbach
            die neuen scorpion haben doch garkeine lagerprobleme mehr hat es gehießen oder?
            weiß einer, wo man lageröl und den scorpion im gleichen shop bestellen kann?
            geht das hier?
            Zuletzt geändert von JMalberg; 04.07.2010, 21:30.
            T-Rex 450
            T-REX 500
            • Männerzeugs
              Männerzeugs
              Die Wellen laufen auch bei den neuen Scorpion Motoren ein. Gleich das obere Lager auf die Welle kleben. Mit dem 15er Ritzel passt er 1400er perfekt.
              Andreas
              • RCHelis4-ever
                • 22.05.2009
                • 1130
                • Dominic
                • Niederauerbach
                wie klebe ich das lager auf die welle? habe noch nie einen motor auseinandergebaut... geschweige dem wieder zusammen
                T-Rex 450
                T-REX 500
                • Kaspar Erhardt
                  Kaspar Erhardt
                  kommt drauf an ob du 6 oder 5s Lipos hast,
                  siehe hier http://www.marschalkowski.de/heli/drehzahlrechner.php
                  mfg ke
                  • RCHelis4-ever
                    • 22.05.2009
                    • 1130
                    • Dominic
                    • Niederauerbach
                    6S was sonst?
                    T-Rex 450
                    T-REX 500
                    • Kaspar Erhardt
                      Kaspar Erhardt
                      Wir benutzen hier die meisten den 5S 4000mAh sowie 6s Fepo 123 mit 2300mAh
                      den original Motor mit 15er Ritzel, einer mit dem Scopion 1400kv mit 16er Ritzel
                      mfg ke
                      • RCHelis4-ever
                        • 22.05.2009
                        • 1130
                        • Dominic
                        • Niederauerbach
                        als ob... les mal gescheit... den original hab ich doch mi 13er... und habe mich umentschieden auf 1600er... aber meine frage was genau kann ich gegen die schnelle vergänglichkeit des motors tun
                        T-Rex 450
                        T-REX 500
                        • Kaspar Erhardt
                          Kaspar Erhardt
                          ßlen und nochmal ßlen
                          • Männerzeugs
                            Männerzeugs
                            Einfach den Sprengring runtermachen und auseinanderziehen.
                            Andreas
                            • Tim V
                              PSG-Dynamics Teampilot
                              • 12.07.2009
                              • 1846
                              • Tim
                              • Marburg
                              Zitat von Kaspar Erhardt Beitrag anzeigen
                              Oder hier:
