Kontronik jive 80 HV
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    AW: Kontronik jive 80 HV
    Nochmal neu machen!
    Gaskanal in der Funke auf Revers stellen, Servoweg -100 0 +100 / Gaskurve 0 bis +100 in THR, Mode 1 programmieren, danach Mode 4 und dann Mode 9. Wenn du dann den Akku ansteckst macht es 3 Mal piep, dann Pause und dann piept er immer 2 Mal und dann Pause, das wird dann für zwei Zellen vom LiPo Pack wiederholt, dass heisst - piep piep - Pause - piep piep - Pause - piep piep - Pause, dass du einen 6S LiPo dran hast.
    Zuletzt geändert von Anfänger; 30.06.2010, 16:35.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Hubes
      Hubes
      Also bei mir kommt nach der Anzahl der Zellen nochmal so ein komisches Geräusch.
      Ich dachte das kommt weil Mode 10 noch aktiviert ist. 700 M Motor.
      Die LED ist aber ganz normal auch Dauerlicht und der Heli fliegt so schon über 20 Flüge ohne Probleme.
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Genau so ist es - Mode 10 erzeugt so ein "komisches Geräusch" nach den Akkupiepsern...
        Stay hungry. Stay foolish.
